Самодельный вольтметр-пробник.
При поддержке компании ПРИСТ
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте, ребята. Нужна помощь.
Задумал сделать простецкий тестер на наличие (есть или нет) на постоянного напряжения 3.3, 5, 12, 24 В. Я не очень опытный в пайке микросхем, и большинство схем этого сайта, логически понять не могу. Поэтому, решил придумать что-то своё - то на что из курсов по электронике хватает серого вещества.
Схема свелась к 5-ти элементам - 4 резистора разных номиналов , и 1 светодиода.
Всё, вроде бы, высчитал, но беспокоит закон Кирхгофа. Если на вход приходит I, то и на выходе I будет такой же. Нужно как-то запаралелить светодиод что ли. :?
По задумке, вся схема должна была поместиться в спичечную коробочку, но это не принципиально.
Вы как опытные, знающие толк в пайке микросхем, радиолюбители, подскажите каких простых элементов (резисторов, диодов, конденсаторов) и где, схеме не хватает.
(150.26 КБ) 1359 скачиваний
При построении я рассчитывал сделать пробник с максимальной простотой реализации, безо всяких защит от превышения напряжения (в случае подачи 12 В, через цепь 5 В).
Номиналы резисторов подбирал с запасом.
wws63
Re: Самодельный вольтметр-пробник.
Сообщение wws63 »
Что вы собираетесь сделать, не выдерживает никакой критики. Купите китайский тестер (стрелочный или цифровой), что понравится, и радуйтесь жизни.....
Алек сашка
wws63, вариант с мультиметром понятен, обоснован, и естественно проще.
Иногда хочется сделать что-то своё, в этом ведь интерес, да и время скоротать. Весь этот вольтаж используется в ПК.
Практично, полезно, и подешевле.
Что-то астрономическое на предыдущем скрине насчитано :) воспользовался другим источником расчётов. Вроде-бы по реалистичнее получилось.
(147.22 КБ) 1068 скачиваний
В принципе логически, загвостка с 1 правилом Кирхгофа, устраняется работой резисторов на схеме.
Энергия не откудого не берётся, и не куда не пропадает.
В нашем случае, ток. На резисторе электрическая энергия встречает сопротивление и частично преобразуется в тепловую энергию.
Тогда на выходе тока будет меньше, пропорционально преобразованной на резисторе его количества. :idea:
rl55
Сообщение rl55 »
Алек сашка,у вас слишком "философские" рассуждения... :)
Ваша схема не будет обладать "пороговостью" - светодиод будет светиться при любом входном напряжении,большем его напряжения зажигания,только с разной яркостью.
Да и в расчете сопротивлений у вас ошибка - нужно делить напряжение на резисторе на 0,02 А,т.е. разность входного напряжения и падения напряжения на диоде.
Для эксперимента "поиграться" конечно можно для понимания,но практически такая вещь действительно не нужна.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Алек сашка
rl55, Большое Вам спасибо, за нахождение ошибки :) исправлено.
С пороговостью можно будет поработать
Алек сашка
Приношу извинение Уважаемому Радиокоту за "2 сообщения подряд".
Писал предыдущее сообщение 2 дня назад, а сегодня таблички "правка" больше нет :dont_know:
Сидел, думал над своей схемой и вдруг предположил:
1. а что если светодиод у меня не 20 мА, а 10 мА :shock:
По сути я о нём ничего не знаю :) выпаял из светодиодного фонарика.
Фонарик: 26 светодиодов, прозрачные, 3-вольтовые. Проверено опытным путём - 1 горел при питании 3 В.
печатная:
с кнопкой 1.5А 250В (KAN-28)
резистором на 44 Ом
Фонарик питался тремя 1.5 В батарейками.
Логически, уравнение тока, поступающего на диоды:
I=4.5 В/44 Ом= 0.1 А или 100 мА. Непонятное получается :dont_know:
Если предположить что 0.1 А, идёт на 26 диодов:
0.1 / 26 = 0.0038 А идёт на один диод, кроме того ОНИ ГОРЯТ
Ничего не понимаю. :dont_know: 3 мА хватает чтобы диод загорелся? :dont_know:
Возможно я, слишком много думаю :) а всё намного проще.
Подскажите, при каких условиях работают светодиоды и при каких условиях они сгорают?
(177.31 КБ) 890 скачиваний
Текущая версия схемы пересчитанная на 10 мА.
Помогите, Уважаемые Радиолюбители :)
Мне кажется что я что-то не то считаю :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ну нет простейших элементов, обладающих нужными для Вашей цели характеристиками- очень крутой пороговой характеристикой.
Любые диоды содержат переходную зону.
Так что придётся усложнять схему. Хотя, при измерении напряжений выше 12 В приблизиться к идеалу можно, включив в цепь измерения стабилитрон.
rl55
Сообщение rl55 »
Алек сашка писал(а):I=4.5 В/44 Ом= 0.1 А или 100 мА. Непонятное получается
Я писал уже,что вы неправильно считаете:
rl55 писал(а):Да и в расчете сопротивлений у вас ошибка - нужно делить напряжение на резисторе на 0,02 А,т.е. разность входного напряжения и падения напряжения на диоде.
Поэтому I=(4,5 В - 3 В)/44 Ом=0,034 А=34 мА.
44 Ом не может быть общим для всех светодиодов,может он 4,4 Ом?
Алек сашка писал(а): Ничего не понимаю. :dont_know: 3 мА хватает чтобы диод загорелся? :dont_know:
А почему бы и нет.Проверьте сами на разных токах и убедитесь,что от тока зависит яркость свечения,а напряжение на самом светодиоде изменяется мало.
Алек сашка
rl55,
I=(4,5 В - 3 В)/44 Ом=0,034 А=34 мА - опять упустил :roll: спасибо.
Насчёт, 3 мА :idea: возможно на этом можно думать насчёт пороговости. Определить, при каком значении тока диод загорается. Тем, более если с токами всё расчитать верно, их воздействие на диод будет минимальным, но достаточным для работы - это будет очень долговечная вещь, так как ломаться там особо будет нечему.
Главное щупом не промахнутся и не подать 12 В в цепь "5В". Но на это есть голова :)
А если подограть резисторы для получения минимального рабочего тока - тогда и это будет не опасно для диода. Не хорошо, конечно, но и не опасно.
Дмитрий.Ч.
Сообщение Дмитрий.Ч. »
А мне кажется лучше сделать такой вольтметр:
При напряжении 1В загорается один светодиод, 3В - два светодиода, 5В - три светодиода ..... и так до 12.
Нарисуйте схемку для такого вольтметра пожалуйста..
Спасибо!
Алек сашка
Я бы не против :) работать таким было бы проще, не нужно щуп дергать из дырки в дырку. Было бы чудесно. Но как в этом случае всё расчитывать?
Подобную схему подключения, я видел в схеме "Монтёрский пробник". Тоже статья очень понравилась, но на форуме коты схему забраковали. Я ещё не знаю как здесь ссылки добавлять и можно ли это делать вообще. Если интересно, введите в поисковике радиокота "Монтёрский пробник".
(8.59 КБ) 848 скачиваний
Схема расчитана на переменку 220В. С постоянкой до 24 В было бы проще.
Но всё таки, я сначала "свою" закончу, а после этого этой может быть займусь :)
Мою, реализовать проще. Тем, более когда опорные номиналы уже известны.
Вытравить плату, протестить диод.
Потестировать его на разных резисторах. Начать с того, при котором он точно по идее не загорится. Потом меньшего, и меньшего и до первой реакции. После реакции расчитать ток минимальной рабочей реакции. I=(Uпит-Uпотр.)/Rпервой реакции = вот и будет минимальный рабочий ток.
Кстати, если так подбирать резисторы - пороговость должна получится.
Диод будет грузится минимально. Устройство будет долговечным.
rl55
Сообщение rl55 »
Алек сашка,порылся я в своих старых журналах Радио и нашел,что вам нужно - "Световой индикатор уровня сигнала", Радио 1988, №12, стр.52.
У меня "бумажный" вариант, думаю "электронный" найдете сами.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс мар 10, 2013 23:06:25, всего редактировалось 1 раз.
Алек сашка
Хорошо. Спасибо. :)
Дмитрий.Ч.
Алекс, я тебе в личку написал, по поводу своего варианта, не стал уже сюда в тему писать, так сказать перебивать твою беседу, но если ты со своим вопросом решил, можно я и здесь продолжу?
я по поводу своего варианта, если так можно сказать "пробника" на светодиодах.
если есть у кого схемка, дайте пожалуйста:
чтоб при напряжении 1В загорался 1 светодиод, при 3В - 2 светодиода, при 5 - светодиода ......
спасибо.
rl55
Сообщение rl55 »
Дмитрий.Ч.,в предложенном мной статье светодиоды загораются через 0,7 В.
Там есть формула расчета.
Автор статьи говорит о хорошей линейности схемы.
Дмитрий.Ч.
rl55 писал(а):Дмитрий.Ч.,в предложенном мной статье светодиоды загораются через 0,7 В.
благодарю!!
скачал, вот здесь http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1988/12.php
изучаю.
спасибо!
m.ix
Сообщение m.ix »
Когда то на первых порах и я собирал тестер от магнитофонного индикатора
С проверятелем транзисторов- пищалка.
ТОгда выбор был мал и дорог
Сейчас китайцы выпускают по 50-250р различные показометры
И такая отвёртка показометр когда то у меня была.
индикатор и 5 резюков
Дмитрий.Ч.
Я посмотрел эту схему, мне такая не годится.
Рассказываю ситуацию:
У меня есть генератор (двигатель от шуруповерта)
Для того что бы наглядно видеть выходное напряжение, я хочу на выходе, параллельно нагрузке поставить световую индикацию напряжения из диодов:
Если генератор выдает 1В - горит один светодиод,
Если 3В - два светодиода,
Если 5В три ..............
А в той схеме в журнале для работы схемы нужно отдельно питание 9В.
Не думаю что это будет сложная схема, если кто знает, дайте пожалуйста.
Спасибо!
rl55
Сообщение rl55 »
Вообще,для вашей цели и усилитель не нужен.Отталкивайтесь от схемы в тексте (стр. 52).
Для вашего случая, вместо диодов нужно применить соответствующие стабилитроны или отдельные диоды заменить на цепочки из нескольких диодов для нужных порогов (три диода дадут разницу в порогах около 2 В).
Дмитрий.Ч.
rl55 писал(а):Вообще,для вашей цели и усилитель не нужен.Отталкивайтесь от схемы в тексте (стр. 52).
Я не имею столько знаний в электронике, что бы самому сконструировать подобную схему.
В моем представлении диод - это деталь, которая имеет свойство пропускать через себя ток только от анода к катоду.
А тут идет речь еще об одном свойстве - "пороги" .....
Это за пределами моих знаний.
Если не затруднит, нарисуйте схему пожалуйста ...
Вернуться в «Измерения»
