Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с БП на tl494((
Текущее время: Пт янв 16, 2026 00:02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: помогите с БП на tl494((
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:48:44
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
А на кой ляд тогда стабилитрон поставили?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:24:38
просто был случай когда горел 494,правда тогда 27в было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:00:43
Карма: 44
Не думаю, что это произошло из-за питания. По даташиту он спокойно терпит до 40 В.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:40:52
держит при соотв-ей обвязке,надо увеличить сопротивление резисторов(в у меня было 2.7к) которые стоят от 12 ноги к 11 и 8 ноге-колекторы транзисторов на 494, не то эти транзисторы пробиваются и начинаются грется .я сжег 2 ка7500 и 1 тл494 пока не разобрал в чем дело,поставил стабилитрон и все ок.
только это было не с этим блоком и еще там дежурка глючил)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:49:23
Карма: 44
Вот скорее всего из-за глючной дежурки М/С и пробивались. Если потерял емкость конденсатор фильтра, то "иголки" по выходу могут достигать кошмарных величин.
У меня никогда не было проблем с напряжением питания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:30:32
Рейтинг сообщений: 38
Metall4 писал(а):
Stalker007.
вкл блок через PSone не знаю как это работает но если поставить на базу-колектор 150-330к то от 12в обмотки транса через диод на 12 ногу тл 494 подается 12в а при PSone на минус уже 24в!!
почему не работает защита от кз не поиму ,4 ногу не трогал
Ну вот теперь всё понятно. Дежурка на месте, поэтому те 12В начальные идут с неё, а при замыкании PSone запускается основной преобразователь и 24В уже с него.
Штатная защита осталась задействована, но она больше от перегруза, а при КЗ может и не успеть сработать.
Рекомендую использовать для защиты схему на полевике из статьи "Эволюция зарядных устройств из БП АТХ", есть здесь на сайте. Она немного капризная в настройке, но шустрая.
falkonist продолжает компенсировать недостаток знаний хамством. :)) Флаг в руки, но не забывай, что это скорее про ВАС
Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я ...тый?
Действительно, не знал о таком. Потому что три раза переделывал АТХ с установкой таких резисторов, чтобы работал без дежурки и все три раза блок прекрасненько себе запускался.
А вот в следующий раз с дежуркой запаяйте, будет сюрприз. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:36:04
Карма: 44
Удивительное явление: "поколение пепси" - не только невежды, но еще и невежи...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:37:42
Ой не говорите, сам в шоке. :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 18:29:02
Stalker007,я же написал что дежурку убрал :) ,блок работает как АТ с PSone,в АТХ PSone никак не связан с дежуркой,как он работает не знаю но реализован он вроде через транзстор с945 и 4 ногу тл494,я думаю на блоке вобще нет защиты от кз 16(вроде защита по току) нога тл 494 на минусе
((Рекомендую использовать для защиты схему на полевике из статьи "Эволюция зарядных устройств из БП АТХ")) вот это интересно ,только если немного обвязки у полевика :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 19:28:38
Про дежурку просмотрел. :) Я на схему с изменениями посмотрел, там вроде всё на месте.
Тогда получается, что без замыкания PS-ON блок запускается за счёт резисторов к базам силовиков, но потом глушится напряжением приходящим на 4-ю ногу ШИМ через D28, затем напряжение питания ШИМ падает и снова происходит автозапуск. Мультиметр показывает среднее. Чтобы этого не происходило нужно этот диод выпаять, и блок будет запускаться сразу в рабочем режиме.
И выгорать может по той же причине. Защита при КЗ срабатывает, блок глушится, питание ШИМ пропадает и снова автозапуск, на выходе уже КЗ. Вот и бах.
Поэтому я когда переделываю, дежурку оставляю. Штатная защита срабатывает нормально. На некоторых БП вообще очень надёжно, на некоторых раза с 3-4 может и не успеть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 20:13:43
я не совсем вехал д28 вроде только с PSone связан,кз на блоке нет он нормально работает не срабатывает защита от кз, если замкнуть провода + и - то блок гавкает) вот это и хочу исправить))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 20:30:27
Правильно. Если д28 убрать, то не надо замыкать PSone. Вы же писали.
Но фактически, убрав дежурку и поставив резисторы, вы переделали его в формат АТ. А в нём никаких PS-ON не предусмотрено. Почему будет плохо работать штатная защита я уже писал. Ещё раз коротко (защита сработала - блок заглушен - схема, включая защиту обесточена - раз обесточена, то уже не мешает повторному запуску - запуск БП с КЗ на выходе из-за которого он и отключался).
Убрать д28 и поставить ту схему с полевиком и будет всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 20:52:22
[/quote]
все равно не понял какая защита сработала ? и за чего ?
блок исправно работает там нет никакого КЗ,КЗ создаю я сам для проверки .
попробую выпаять этот д28 и посмотрю что будет
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 21:19:20
Metall4 писал(а):
там нет никакого КЗ
Что-то я и правда чего-то не понимай. :)
То есть созданное специально КЗ - это другое КЗ, особенное?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 23:05:54
КЗ-короткое замыкания)
после переделки блока я замкнул - и + что бы проверить работает ли защита от кз,оказалось что не работает.
я не понял что вы имели в виду под этим
(защита сработала - блок заглушен - схема, включая защиту обесточена - раз обесточена, то уже не мешает повторному запуску - запуск БП с КЗ на выходе из-за которого он и отключался) особенно последние слова )
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 00:23:57
Раньше, до переделки, при КЗ на выходе защита выключала основной преобразователь и тем самым спасала его от выгорания. Сама защита в этот момент питалась от дежурки. Чтобы блок снова запустить нужно было снять с него питание сетевое и снова подать, иначе никак.
Теперь, срабатывание защиты вызывает пропадание питания, кроме выхода, и на ней самой. И свои функции она, как раньше, в полной мере выполнять не может.
Больше наверно уже не смогу придумать как объяснить, фантазия иссякает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:50:07
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:12:06
Прошу помощи с ремонтом бп на TL494 и LM339
блок вышел из строя после короткого замыканий,
использовал его для питаний автоусилителья.был немного доработан в точности был заменен дгс на большего размера на 12в канале были поставлены 2 шотки 20а 100в + поставлен кондер на 4700мкф и повышен до 14.5в .
после кз выгорели высоковольтные транзисторы и их обвязка все поменял но блок не стартует дежурка и ШИМ в норме,все диоды целы кз на каналах нет,при PSone на минус никаких напрж на каналах не появляется!,попробовал 4 ногу tl494 на минус результат 0в на каналах,поменял LM339 без разницы!
TL494
в дежурном режиме
12-10.09в
14-4.93в
8-2.27в
11-2.26в
При замкнутом PS-ON
4-0в
8-1.53в
11-1.53в
1-0в
2-2.46в
15-4.93в-ножка 15 соединен между 13 и 14
16-0.98в
аналог тема на Ромбай http://www.rom.by/forum/Ne_startuet_bp_ ... ent-346961
схема
DTK Computer PTP-2007 Macron.png [45.78 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], inf0serj, Jack_A, Николай_С и гости: 49
