Прошивка из статьи автора (Михи) примерно так и работает. Есть 3 предустановленные температуры и таймеров на отключение нету. Но могу и ошибаться - надо статью посмотреть.YAD писал(а):Всем привет. Неподскажите, можно на базе схемы михи сделать просто терморегулятор? То есть с термопары идет сигнал, я задаю температуру, смотрю текщую. Контроллер просто управляет нагрузкой 220В и 1кВт. Без спящего режима, таймеров. ошибок. Есть такая прошивка?
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
michael2013
- Первый раз сказал Мяу!
Now I have LM358 in my solder station project.
But, when I put temp 200 C or anything else, on my display I have strange behavior with numbers.
Without iron solder connected I have, when I click on " - ", immediately " Err ". With solder iron connected I have strange behavior with numbers.
What is the problem now?
You can see my problem on this video: http://youtu.be/s3brxMOseVY
Thank you for help!
Thank you for help!
- mr_kot
- Друг Кота
Measure the voltage at the output of LM358
michael2013
Hello mr_kot,
Voltage is:
With power on, without solder iron connected: 3,69 V
With power on, with solder iron connected: 0,53 V
With power on, with solder iron connected, and 200 C start point: voltage go from 0,89 V to 1,89 V (random, strange behavior)
Voltage is:
- mr_kot
- Друг Кота
This is wrong.michael2013 писал(а): With power on, with solder iron connected, and 200 C start point: voltage go from 0,89 V to 1,89 V (random, strange behavior)
The voltage should gradually increase from about 0 V at room temperature up to 2.5 V at 400°C
Look for errors in the amplifier circuit LM358
michael2013
I have checked circuit arround LM358, and now when I put 200 C, on display start count but only from 0 to 6, after that, about 20 sec. on display show " Err".
Heating of my solder iron is OK.
I have try with 2 new LM358 and same.
Problem is still here.
- mr_kot
- Друг Кота
If you have the amplifier circuit is OK, then why is the output voltage of LM358 varies randomly from 0,89 V to 1,89 V
michael2013
Thank you for answer.
You think my LM358 is not OK?
On monday I buy new one and again try. Maybe this 2 is realy bad.
- mr_kot
- Друг Кота
I'm not sure.michael2013 писал(а): You think my LM358 is not OK?
Need to check the input voltage, Vcc, resistors, capacitors. All the elements that are part of the thermocouple amplifier.
And AREF should be stable 2.5 V
michael2013
Input voltage is: 5V
VCC is: 5V
AREF is: 2,51V
I have one transformer with 17V (3A) and 6V (1A) on secundar, 2 Greatz, both of Greatz GND is connected on PCB together.
I have try 3 LM358, all are new, and all the same thing, solder iron is heating but numbers on display goes random, strange behavior.
I have also try 2 new Atmega8 with firmware 3.9b.
VCC is: 5V
AREF is: 2,51V
- mr_kot
- Друг Кота
Input voltage LM358. 2(6) & 3(5) pins of this chip.michael2013 писал(а):Input voltage is: 5V
VCC is: 5V - OK
AREF is: 2,51V - OK
P.S.
Measurements should be made when the station is on. When the display shows the temperature.
michael2013
Input voltage on LM358, when display show temperature:
on pins:
2 - 0,01 V
3 - 0,01 V
5 - 0,34 V
6 - 3,82 V
on pins:
2 - 0,01 V
3 - 0,01 V
5 - 0,34 V
6 - 3,82 V
- mr_kot
- Друг Кота
This measure on the pin 7? Or pin 1?michael2013 писал(а):Voltage is:
These voltages are stable?michael2013 писал(а): 5 - 0,34 V
6 - 3,82 V
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
michael2013
Причина в плохой разводке платы. Помехи от работы мосфет или индикации попадают в измерительный канал. Попробовать поставить конденсатор 0,22...0,47uF на входе ОУ и на входе атмега8. Если не поможет- только переделывать печатную плату.
- mr_kot
- Друг Кота
Что-то у меня крепнут подозрения, что у товарища паяльник с терморезистором, а не с термопаройVseryj писал(а):michael2013
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2#p1535842
Симптомы точно как у michael2013aukrua писал(а):такая проблема использую паяльник с терморезистором ,
согласно факу надо к стандартной схеме добавить подтяжку к +5В.
но при этом станция выдает Err, без подтяжки значение прыгает 5-15, на подстроечники реагирует неадекватно, при касании подстроечника амплитуда колебания усиливается, на нагрев не реагирует и показания не изменяются.
подскажите куда копать?
- Vseryj
Чел ясно выше написал, что у него HQ20/30, а они темопарные. Хаотичные прыжки показаний- результат неправильной разводки печатной платы. Тут принцип простой- нет понимания правил правильной разводки- используй готовую и уже проверенную (или читай, учись и думай). А просто тупо все соединения нарисовать там где роль играют единицы милливольт- такое 99% работать нормально не будет (1% что просто повезётЧто-то у меня крепнут подозрения, что у товарища паяльник с терморезистором, а не с термопарой
michael2013
mr_kot measure was on pin 1.
Vseryj On which pins must I put 470 nF? Must capacitors be electrolityc or normal ceramic?
michael2013
Have anyone good PCB in PDF or any else format?
I will make new PCB.
michael2013
Thermocouple is connected on pin 3.
