Форум РадиоКот • Просмотр темы - Комповый блок питания
Текущее время: Чт апр 02, 2026 12:31:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:19:14
Вопрос в тему: после ночного отключения электричества в ATX БП накрылась дежурка, на это очень похоже, был фейерверк. Из-за чего это могло произойти? Время (БП простоял год)? Скачок напряжения?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:50:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Ну что ещё может привести к феерверку, окромя напряжения?
Только микроминиатюрная бомбочка! :wink: :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:01:45
Признаю, неудачный вопрос... Решено, БП пойдёт на запчасти...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 21:18:49
Ксатти о пульсациях:
Знаете, из БП выходят несколько жгутов (?) по 4 провода- +5, +12 и две земли, и на каждом жгуте по два MOLEX-разъема ?
Довелось заряжать в полевых условиях автомобильный аккумулятор от пары АТХ БП. при токе 6А (емкость-60 А*ч) падение напряжения на проводе между соседними MOLEXами составляло 200мВ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 07:24:06
Принесли блок питания на 560 Вт хорошей фирмы. Сказали что последнее время нестабильно включался потом вообще перестал и ни в какую не запускался. Проверил дежурное питание - в норме. Пытаюсь включить - все напряжения в норме. Подумал открыл, посмотрел нашел в дежурке сильно вздутые конденсаторы, решил что из-за этого и не хотел нормально включатся. Может такое быть? Интересует Ваше мнение.. Я решил что запросто из-за высокого уровня пульсаций. И еще вопрос менять ли остальные конденсаторы в цепях +5,+12,+3,3 которые не вздутые? Что еще надо посмотреть чтобы потом не открывать по десять раз?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 07:45:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Менять конденсаторы однозначно. И желательно электролиты зашунтировать керамикой smd. Хуже не будет, особенно, если для себя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 07:33:48
Молодой писал(а):
Нагрузку нужно цеплять?
Типа лампочек?
По всем каналам?
Хочу попробывать такую штукенцию сделать:
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?05/67/95
Т.е. два БП в комп затолкать.
"Первый блок питания Thermaltake специально для видеокарт
Энергопотребление современных видеокарт неуклонно растёт, их производители не стесняются настойчиво рекомендовать покупателям своей продукции блоки питания мощностью 400 Вт и выше. Первым среагировала на новые требования рынка компания Thermaltake, предложившая отдельный блок питания для видеокарт.
Модель W0099 не составит пользователю трудностей в установке - она монтируется в стандартный 5,25" отсек. Два 6-контактных коннектора позволят использовать новинку в конфигурациях NVIDIA SLI и ATI CrossFire.
На переднюю панель выведены три индикатора - включения и по одному для каждой из двух линий +12В. Блок питания имеет активную коррекцию фактора мощности (PFC), его номинальная мощность составляет 250 Вт, пиковая - 300 Вт.
Охлаждается решение Thermaltake вентилятором с автоматической регулировкой оборотов, диаметром 4 см, работающим со скоростью до 5500 об./мин. При этом заявленный производителем шум не превышает 20 дБ на скорости 2000 об./мин.
Габариты этого блока питания для энтузиастов - 16,4 x 14,5 x 4,1 см, вес - 1,2 кг."
Скажите пожалуйста основной блок питания и Thermaltake специально для видеокарт. Этот зоопарк нормально будет работать?
Ведь они будут работать на общую нагрузку.
Тот блок питания который по-мощнее, тот и будет в основном трудиться. А менее мощный будет работать вхолостую
1.jpg [21.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 02:55:44
Рейтинг сообщений: 0
а я тоже подскажу, если БП собран на SG6105, то неисправный электролит висящий на коллекторе транзистора оптопары повышает дежурку до 7...9 вольт, а от скачков сетевого в хреновом БП как правило сгорают оба силовых транзистора + их обвязка (резисторы 2.2Ом в базах, 1,5...3 кОм между базами и эмиттером), и часто транзисторы раскачки (обычно 2N2222).
кстати если в БП стоят силовики 2SC2625 то рекомендую их заменить на чтото типа J13009 сразу, ну а самый худший вариант если вы вскрыли БП и на шиме увидели надпись не SG6150, TL494, а KA7500.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 19:26:46
Ну и что? Никто не расчехляется по этой теме? :o
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 02:06:23
Рейтинг сообщений: 1
Эээ, непонял вашей нелюбови к 2625...
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 16:46:25
ой, на 13007
2625 - 400вольтовые, а 13007 Uкэ 700В.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 06:45:33
Суть проблемы: комп. бп. работал без нареканий. Однажды выключил комп, правда оставил включенным в сеть, т.е. бп был под напругой. Включаю, комп не запускается, а из бп слышен треск, такое ощущение, что где-то что-то искрит. Вскрыл, посмотрел - каких либо обрывов, подгораний или видимых дефектов не нашел. Отцепил все что можно, подключил к питанию сидюк, включил - та же картина. Сидюк не пашет. Но работает кулер бп. Замер напряжений показал, что 5-ти вольтовая шина дает 4,7-4,8 В, 12-ти вольтовая - около 12 В, дежурка вроде работает. Если подключить хвосты к мамке - треск сильнее, а напруга на 5-ти вольтовой проседает примерно до 2 В, 12-ти волтьвая примерно до 5-6 В.
По совету тов. Nawigator проверил входной электролит - как и следовало ожидать, вылечилось заменой последнего.
Может кому-то пригодится
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:10:59
Рейтинг сообщений: 6
Furcat писал(а):
ой, на 13007
Это Вы вовремя - в БП сгорел 2625, я купил пару новых, - снова сгорел один транзистор, но в другом плече. Я значит через лампочку(40Вт) включил - не помогло. В чем может быть проблема. Замена на 13007 поможет ?. моломощные транзисторы - целые.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:13:28
Карма: 9
Вряд ли. Надо копать глубже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 07:55:34
Рейтинг сообщений: 4
У меня постоянно на порте скачет 11,3-11,9... нЕ ЖАЛУЮСЬ! :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 10:46:04
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Возможно вышли из строя какие-то элементы обвязки мощных транзисторов в базах: диоды, резисторы, конденсаторы - надо всё проверить... . Возможно обратные диоды между К и Э, если они установлены, конечно... .
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 11:55:01
Лучше 13009 сразу ставить (у них выходной ток больше, больше запас будет). И пускать через лампочку (вместо предохранителя, не после кондера). И проверить состояние ограничительных диодов в первичке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 18:50:13
Рейтинг сообщений: 9
13007 не выход - всё то же китайское дерьмо . сейчас конечно почти их только и ставят , но и они летят неплохо . в приличных InWin'ах ставят шайбы D209L (c последней буквой возможно не прав :) ).
что касается сдыхания транзисторов - силовики при сдыхании утаскивают за собой диоды обвязки , диоды диодного моста и предохранитель . лечится в большинстве случаев легко .
при сдыхании транзюка дежурки он за собой уносит так же несколько диодов в обвязке , может резисторы токоограничительные и обязательно маломощный транзистор раскачки (стоит рядом в той же первичке ) .
часто во вторичке дохнут диоды шоттки в дежурке . вздуваются кондёры в дежурке . по 12В часто вздувается кондёр 2200*16 . по 12В так же часто выгорает дорожка от средней ноги диодной сборки . диодные сборки нормально горят - проверяется сопротивление в диодном режиме - если меньше 5-10 - КЗ , если больше 500 - лучше заменить .
PS-ON -- на разъёме мамки слева от защёлки ближайший цветной провод (вроде сначала чёрный , а потом PS-ON ). обычно он зелёный . очень редко другого цвета .
если кому интересно , то могу выложить файлик с основной комплектухой приличных ИнВинов (от 350 честных , до 600 Вт).
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:15:23
Ув. электронщики!
Хочу купить Б.П. с компа и использовать его в других назначениях, подскажите пожалуйста, где мне найти распиновку Б.П., как его запустить и прочее.
Лучше паяльник в руках, чем в другом месте!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:19:51
http://techlabs.nm.ru/ =здесь множество всяких - и "крутых" и не очень блоков пит-я АТХ.
