оцените девайс
Сообщение evgen250 »
вчерась прикупил два дина хундай(13см) и часа за три выпилил сшурупил вот это :shock: звук ну вобщем устраивает но хочется лучше жду предложений :lol: критику тоже :wink:
(117.56 КБ) 861 скачивание
заработает или нет?-заработает!!!
Сообщение Igor_67 »
Есть специальная метода рассчёта АС. Покопайся в журналах "Радио" - там навалом такого добра! Да и технология изготовления у тебя не ахти! ИМХО! Как минимум, швы между деревянными плитами, надо промазывать герметиком и внутри ящик выкладывать звукоизоляционным материалом во избежание акустического резонанса. Почитай литературу, не ленись!
Сообщение AlexRS »
Ну еще нужно все акуратьненько зашпаклевать шпаклевкой по дереву, отшлифовать, оклеть корпус тканью или пленкой, еще можете фазик сделать...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я то-же делал акустику "от балды". Звучала соответствующе :)))
шпаклёвку я купил.щели замажу и обклею на днях вот только насчёт фазоинвертора стоит или не стоит его ставить :?
Сообщение SeregaT »
evgen250 писал(а):вот только насчёт фазоинвертора стоит или не стоит его ставить :?
С таким подходом - не стоит :)
Чтобы дырка в ящике стала фазоинвертором, её нужно тщательно расчитывать и настраивать в зависимости от параметров динамика и корпуса.
Сообщение Igor_67 »
Правильно! И под соответствующий динамик должен быть соответствующий корпус, а судя по фото - одно другому не соответствует! ИМХО, надо бы корпус побольше объёмом для таких динамиков. Опять же надо рассчитывать!
насчёт корпуса я полностью согласен что нужен побольше это просто у меня эксперементальный вариант по эксплуатацыи автодинамиков дома хочется довести их звук хотябы до приличного и сделать выводы. да и вмоей деревне кроме автоакустики ничего ненайдёш. по этому такой подход. :)
Сообщение Igor_67 »
Ну так делай уж сразу нормально, чтоб два раза не переделывать и ничего не пересчитывать.
сначало хочу эти доделать мож куда сгадятся 8)
Сообщение SeregaT »
Есть программы для расчёта корпусов, но там нужно знать все параметры динамика.
будем учится мерить параметры дина может сздать отдельную ветку для неумех вроде меня
:roll:
Сообщение aiki01 »
Сначала лучше ознакомься с циклом статей в "радио" Как выбрать динамическую головку для высококачественной АС, потом в книжных магазинах продается замечательная книга+CD И. Захарченко Методы расчета и построения корпусов для высококачественной акустики. В ней есть и программы и описания процесса.
:)) З.Ы. .......На корпус дерево надо брать 8-10 мм, да и с оброботкой получше. Наполеруй, тканью оббей, герметиком щели промаж, динамик на подкладки очень тонкие поставь и т.д А такой корпус даж на гроб не тянет :( .......
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
за гроб спасибо ноя ещё раз повторяю что в моём краю в радиусе 180км кроме фвтодинов ничего нету
вот иприходится довольствоватся тем что есть :))
Сообщение aiki01 »
Можно через интернет магазин
Сообщение SeregaT »
Я думаю можно и с автомобильными динамиками нормальную акустику замутить
Сообщение aiki01 »
А чем интересно авто динамики хуже?! :shock: Просто они более требовательны к установки и все, остальное зависит от бренда. :)
вот зашлифовал замазал внутрение стенки обложил ватой
осталось фазер пристроить и обклеить
(69.18 КБ) 615 скачиваний
фотки неудачные
(114.9 КБ) 605 скачиваний
(86.92 КБ) 551 скачивание
Сообщение aiki01 »
Вот теперь облик колонки еще поработать и получатся как заводские. Да и видно что акуратно и руки наместе :)
