Очень простая зарядка для Li-Ion
Сообщение savchenko »
Приветствую!
Есть ли у кого готовая печатка под эту зарядку http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/33/ ?
Понимаю что схема маленькая и плата проста как дверь, но если есть уже готовая...
Да и схема не новая, просто взята из даташита.
Сообщение Wirehead »
savchenko, вот такой вот вариант:
Микросхема выполнена в очень маленьком корпусе, от которого все же необходимо отводить тепло.
Возможности поставить ее на радиатор нет, поэтому производитель советует оставлять на печатной плате вокруг нее большое количество меди (особенно ножка GND), использовать по возможности более широкие дорожки (что и сделано на преведенной PCB).
При использовании SMD компонентов конечное устройство получается минимальных размеров и при необходимости может быть удобно встроенно в блок питания.
savchenko, в следующий раз не ленитесь. Такие платки разводятся за минут 10-15.
PCB.lay
(12.04 КБ) 1641 скачивание
(38.97 КБ) 13914 скачиваний
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение EDSedov »
savchenko, там разводить нечего. Если опыта нет, то хоть потренируйтесь, ведь схема простая и вероятность ошибки мала да и если она будет, то искать ее будет легче, чем на каком-нибудь более сложном приборе + хоть будете знать, как эти самые ошибки искать :solder: :solder: :solder:
savchenko писал(а):но если есть уже готовая
На готовеньком всю жизнь не проживешь :( :( :( В нашем деле нужно трудиться!!!
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение El_Dinamita »
А возможно ли приспособить данную схему для зарядки батареи из 4-х последовательно соедененных литий-ион аккумуляторов?
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение daomsk »
Дороговатая "Очень простая зарядка для Li-Ion" получается...
За те деньги, что просят за LTC, можно 3 шт. готовых зарядки у китайцев купить (http://www.ebay.com/itm/121055410628?ss ... 1497.l2649) :kill:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение sherr »
У ST есть аналог STC4054 - брал в Промэлектронике по 175 руб/........ за десяток. применить пока не успел .
STC4054GR - 16.57р Вот только его нет ни на Колмагорова, ни на Готвольда. :( Но за наводку спасибо :beer:
Сообщение EDSedov »
daomsk писал(а):За те деньги, что просят за LTC, можно 3 шт. готовых зарядки у китайцев купить
Здесь дело может быть не в "цена/количество", а в "интерес/геморой" :)
El_Dinamita писал(а):А возможно ли приспособить данную схему для зарядки батареи из 4-х последовательно соедененных литий-ион аккумуляторов
Здесь (
Спойлерhttp://komar.bitcheese.net/ru/tech/%D0% ... 0%B5%D1%8E
) написано, что заряжать батарею последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов можно, но это приведет к доработке схемы зарядки.
Сообщение alexj28 »
Скажите, можно ли заряжать этой зарядкой Li-Pol аккумуляторы?
Сообщение EDSedov »
alexj28, посмотрел про ваш вопрос во всемогущем Яндексе и пришел к выводу, что заряжать можно, т.к. нигде не видел, чтобы их режимы зарядки различались. Подробнее смотрите тут:http://www.powerpack.ru/documents/Zarja ... ol_AKB.pdf и http://freepower.pro/useful-information/li.html.
Здесь (http://komar.bitcheese.net/ru/tech/%D0% ... 0%B5%D1%8E) написано, что заряжать батарею последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов можно, но это приведет к доработке схемы зарядки.
Спасибо! Наконец-то более подробно разобрался в балансирах. А вот как изменить эту схему не нашел. Ну или может быть посоветуете подобную?
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение EDSedov »
Опять же на просторах Яндекса нашел этот сайт http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59991.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
daomsk писал(а):Дороговатая "Очень простая зарядка для Li-Ion" получается...
Простая не значит дешево
зато получите гарантированно рабочую зарядку
а китайские по 100 руб - извините не надо
батареи дохнут при зарядке взрываются и еще много всего
зато за 100р все удовольствие
не не надо нам такого счастья
Сообщение Timeon »
Давно юзаю эти микросхемы. Автор не написал, у них есть еще одно важное достоинство, режим Triclie charge. Если аккумулятор разряжен меньше 2.9 В она сначала заряжает его очень маленьким током, чтобы он не вздулся. Я покупаю эти микросхемы как запчясти к сотовым, это контроллер заряда Samsung C100 и X100, в Профи по 20р брал. Для C100 без режима Triclie charge. А Промэлектроника дорогая очень стала. Платы разводил 0.9x0.9 см потому как разводить там нечего, обвязка чипами.
Сообщение wir_wolf »
Всем котам Мяу. Тут вот на днях предстала передо мной задача запитать две 18ти ватные колонки. Вот одна из них
У них встроенный усилок на двух полярном питании.
Помозговав выбрал в качестве акумов 3.7V 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery с такой вот схемой.
Но проблема то в том что эти АКБ требуют к себе большого внимания.
Поискав в нете нашел
DS2726G - 5- to 10-Cell Li Protector with Cell Balancing - Maxim Integrated Products
Но вот беда, они очень большая редкость, на ибеи их нету.
К тому же хотелось бы заряжать их скопом а не по одиночке.
Для этого я нагуглил MAX1757 или MAX745. это не все 6 сразу, но хоть что то.
Вопрос к вам. Как решить проблему защиты и балансировки разряда акб.
PS. Есть навык программирования на AVR(начинающий уровень)
Последний раз редактировалось koyodza Пн окт 21, 2013 21:00:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил
Сообщение EDSedov »
Здесь смотрите.
Тема объединена, вопрос снят.
Последний раз редактировалось EDSedov Пн окт 21, 2013 21:02:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение novodrodskiy »
А какая нужда питать такие колонки от АКБ? Это же не мобильные(портативные) колонки.
EDSedov, спасибо, знаю, лежит вот такая под рукой собранная. Но вешать на каждую банку по контроллеру заряда это как то не кашерно......
novodrodskiy, вопрос конечно хороший... но немного не по теме... припустим мне нужен звук такой мощность в полевых условиях(там где никаким образом нельзя найти розетку)
Я вот сейчас ищу информацию о том как параллельно разряжать 3 банки, и что то не нахожу ничего...
PS.Наверное я задал вопрос не в той теме.
Сообщение EDSedov »
wir_wolf писал(а):Я вот сейчас ищу информацию о том как параллельно разряжать 3 банки, и что то не нахожу ничего...
Вы ссылки читали? Там же написано. что может произойти такая ситуация, когда на одном аккуме напряжение поднялось выше допустимого, а на другом еще не достало до нормы. Как думаете, что будет?
Последний раз редактировалось EDSedov Пн окт 21, 2013 21:03:06, всего редактировалось 1 раз.
wir_wolf писал(а):......novodrodskiy, вопрос конечно хороший... но немного не по теме... припустим мне нужен звук такой мощность в полевых условиях(там где никаким образом нельзя найти розетку)
А Вы прикинули на сколько хватит выбранных АКБ? А почему не герм. свинцовые выбрали?
P.S. И нафига эти последние посты в эту тему засунули? wir_wolf еще и не до конца уяснил в принципе, что да как.
