Текущее время: Пт ноя 28, 2025 03:05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 196, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 06:57:44
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Maxim72 писал(а):
mial kimoto уже забросили? Пользуетесь струйником для шаблонов?
Нет не забросил. Пользуюсь и лазерником постоянно. Но так как струйник геометрию лучше держит, то для больших плат и мелкого рисунка использую его.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:33:32
Рейтинг сообщений: 47
dr_jenia писал(а):
Вариант от паяльной станции вроде не сильно подходит (в одной мин 80гр в другой 150) то жк туда втулили, можно на датчике DS1820 но тогда запекание будет вместе с датчиком.
Это точно :)
Собираюсь делать на KTY84
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 15:56:53
http://www.fclab.ru/projects/reflow-soldering/ Вот проект под пайку печкой. Автор говорит, что в прошивке есть возможность установки вручную времени и температуры для маски. Используется термопара от тестера. Правда в проекте исходники, а не .hex. Может кто добрый перекомпилирует?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 16:12:14
Ruzik писал(а):
Щас роюсь роюсь в нете по поводу какой бы термостат к ней прикрутить да еще и с таймером в одном флаконе.
Посмотри может так . Я себе приобрёл но не поставил ещё . И вот и это тоже. Но я искал подешевле .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 16:25:51
Весьма доступно! Но не мой вариант. имхо лсд рядом с моей печкой "потеч" может.
Я вчера (или сегодня ночью) в теме паяльной станции попросил подкрутить прошивку, мож получится.
тож, прикольно
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 16:50:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
USV писал(а):
Посмотри может так
У меня REX-C100 работает в паре с утюгом в качестве нижнего подогрева при пайке светодиодов на звезды. Температуру поддерживает в пределах ±10°С. Наверное, можно и точнее отрегулировать, поскольку ВСЕ коэффициенты доступны для регулировки. Но я так глубоко не копал :)
Из недостатков - нету пресетов, нету таймеров.
А в общем-то - прибор стоит своих денег. После испытаний первого прикупил еще парочку. Пока лежат в коробочках :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 04:36:57
Я в англицком не в зуб ногой , а тем более в китайском , но в описании есть 2 пунктика про 3600 секунд . Разве это не таймеры ? Да и на крайняк можно на самой печке таймер оставить . А вот на русском инструкцию было бы здорово . Все поиски приводили на скачивание с подтверждением через сотик - деньги сняли , а файла на обменнике нет .:kill:
Без переделки я в своём IDEAL ID-28TO2 прокалил в мерном 150мл термостойком стаканчике паладозамин до серо-чёрного губчатого состояния . Правда надписи на стакане потемнели . И тены я включал все . Родной терморегулятор плохо держит выставленую температуру поэтому другие операции не решаюсь без переделки проверять . А чтоб не потёк индикатор и не оплавился корпус REXa нужно хорошенько проложить асбестом и фольгой обернуть внутреннюю жарочную камеру и самого рекса . И конечно фольгу убрать в токоведущих местах .
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 09:00:01
Карма: 18
Если имеется в виду вот эта запись, то это не таймер.
rex-c100.jpg [21.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 14:23:26
А хто тады ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 15:17:49
USV писал(а):
А хто тады ?
ПИД вроде.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 01:53:34
А кто нить пробовал делать концентрат хим меднения??
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 09:19:26
А ветку сначала прочитать слабо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 14:05:31
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
dr_jenia
Раствор хим. меднения приготавливают в большом количестве сразу, не добавляя в него формалин. Потом отливают нужное количество этого раствора, добавляют формалин и работают с этим раствором. Или под концентратом имелось в виду что то другое?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 18:57:27
Моет вы не уловили смысл написанного. А?
Концентрат подразумевает коцентрацию растворов выше в N раз. А затем разбавление.
Ruzik писал(а):
dr_jenia
Раствор хим. меднения приготавливают в большом количестве...
и вы тудаже
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:07:07
Карма: 95
dr_jenia
Давайте без обид. :) Просто объясните смысл приготовления концентрата. Я вижу только в удобстве хранения. Есть неудобство в использовании, надо предварительно развести водой. Если есть желание, то посмотрите в хим. справочнике максимально возможную растворимость компонентов при комнатной темепературе, возьмите самый плохо растворимый и сделайте расчет сколько чего нужно отталкиваясь от него, и готовьте ваш концентрат. Я думаю что страшного ничего нет, если есть желание делайте. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:14:13
mial писал(а):
dr_jenia
Какие обиды))), Мы же все люди, и устаем и в торопях бывает всякое))
Да именно для хранения. Так как под ванной место катастрофически заканчивается)))
Я тож дымаю что это возможно, продаются же заводские растворы хим меди.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:06:19
Карма: 55
dr_jenia писал(а):
и вы тудаже
В смысле туда же?
Изначально я написал (потом удалил), что можно попробовать сделать раствор и выпарить его, но потом подумал что под концентратом имеется в виду сам раствор, поэтому исправил и написал как выше. :dont_know:
Попробуйте сделать и выпарить до порошка, потом растворять водой до нужного объема и добавлять формалин. Но я думаю это не то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:51:55
Ruzik писал(а):
dr_jenia писал(а):
и вы тудаже
В смысле туда же?
Не выпаривать не нада, эт точно лишнее. Mial меня правильно понял. если по рецептуре приготовления нужно 1гр\л то ложим 3гр
а затем когда нада платку обработать используем расчетное количество концентра "хим.медь" 1ч. + вода 3ч
как то так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 21:05:00
Карма: 95
как то так.
Тогда уж "хим медь 1 ч. + вода 2 ч"., так правильней :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 22:31:09
Карма: 55
Может тогда вообще его не разводить?
Взвесить нужные реактивы, хорошо их смешать. Затем взять например ложку этого "зелья" растворить нужным количеством воды, добавить формалин и вперед.. :)
Конечно трилатный комплекс скорей всего не получится, но попробовать же можно.
