Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Borodach
Сообщение Borodach »
blackcatgtn писал(а):Borodach, тут посмотрел на плату из этого БП и решил поковырять. Вопрос к Вам - выходное напряжение чем поднимали?
Я установил туда другие внутренности - оставил только индикаторы и переключатели, ибо была уже готовая схема, но не было корпуса, а тут подвернулся...! :)
Родная схема пока валяется, надо что-нить с ней придумать... .
А по поводу как поднять, надо глянуть справочник по 723 микросхеме и подобрать то, что ближе к схеме девайса - там, вроде, сложностей быть не должно... .
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
blackcatgtn писал(а):Сэр Мурр, попробовал найти - только под заказ микрулька эта. А ну как накроется - и что делать?
А почему не на LM317?
Потому что она 1,5 А всего. А хх1053 может до 7 А в зависимости от модификации. В одном моём старом БП она около 5 А таскает.
kirich
Сообщение kirich »
Если хочется красивое решение, то ШИМ + линейник.
ШИМ включен так, что всегда выдает на 3-4 Вольта больше чем линейник.
Где то в журнале Радио видел реализацию БП такого типа, с цифровой регулировкой и т.п.
Пробовал когда то давно делать без цифры, работало.
Borodach
ШИМ для лабораторного, не всегда приемлемо, даже с линейником - шумять много...! :)
kirich
Сообщение kirich »
Вообще то в 99% случаев домашнего применения это скорее заблуждение.
Не нужен дома настолько низкий уровень пульсаций, а для профессионального применения есть совсем другие БП.
Да и ШИМ с правильной схемотехникой, и главное, правильной разводкой печатки, не так сильно и шумит (смотрим на ШИМ 50-400 кГц, и не на 34063), а если добавить фильтр (можно общий синфазный по выходу) и линейник, так вообще песня.
Зато КПД, который и важен для регулируемого в широких пределах лаборотарного БП, будет куда получше.
blackcatgtn
Сообщение blackcatgtn »
Borodach, просто не понял видимо, решил, что Вы на той схеме подняли напряжение без переделок. Вчера поковырял немного родную платку - прикольно сделано, особенно интересно назначение резистора RX и диода D4 (кстати у меня резистор на 150Ом 2Вт, а диод 1N4007)[схема на первой странице ветки, срисованна топик-мастером]. Функцию нагрузки резистор выполняет исправно, правда на 15 вольтах греется, как чумовой, что даже не удивительно. Если убрать этот резистор, то ни какого ноля на выходе не будет, будет 4.5 вольта. Ни когда не перестану удивляться с китайцев.
Сэр Мурр, а если транзистором качнуть? Не буду спорить, но не верю я в эти мощности у микросхем.
kirich, есть реально работающая схеме с ШИМ для линейника (посылать в гугл и прочее не нужно, естественно там просмотрено и обдуманно)? То есть схема, которую Вы сами собрали и она работает.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
ploop
Сообщение ploop »
Пытаюсь сделать. Всё в детали упирается, привезут к новому году ближе. Как получится - отпишу. Обсуждалось тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11998
blackcatgtn
ploop, там вроде на ИБП остановились. Не очень интересно, свои взгляды на это.
Вообще ШИМ в БП вот так нормально будет?
(38.39 КБ) 2770 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
Да, но на импульснике ШИМ работать не будет, импульсник хочу сделать просто источником постоянного напряжения. А ШИМ и линейный после.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А что - импульсник это не ШИМ ? :o
ploop
Сообщение ploop »
Видно опять неясно выразился :)
Импульсник на 494 сделаю, как можно проще, никакой обратной связи и прочего. Т.е. грубо говоря 494я будет использована в качестве генератора. Главное чтоб держал нагрузку. А по низкому напряжению уже нормальный ШИМ, за им линейник. Смоделировал - вроде должно работать, жду детали. Если интересно обсудить - прошу в ту тему, а то мы тут уже наоффтопили...
Почитал статью, интересное решение, спасибо за ссылку. Попробуйте повторить :). Мне просто готовых схем не найти, там мощность не детская нужна...
blackcatgtn
Вчера нам объявили, что с сегодняшнего дня и до середины января не работаем. Дома тоже особо заняться нечем, поэтому взял этот источник полностью, сел, расковырял китайскую платку. Поднял напряжение до 20 вольт, дальше опасно, Vref микрухи не очень большую вилочку имеет. Расширил диапазон ограничения тока от 0.3А до 3.5А. Прикошачил кнопку сброса защиты. Если вдруг кому схемка переделанная надо, то выложу, с описанием, что и где смотреть и модель из Proteus(а), так как по видимому номиналы деталей сильно отличаются в разных БП.
Oxx
Сообщение Oxx »
Тоже недавно приобрел этот блок. Сразу же поменял провод и трансформатор, через день поменял транзистор, так как спалил нагружая блок на лампочку. Поставил КТ819ГМ.
Хочу сделать регулировку тока защиты, в этом варианте блока она не предусмотрена и нет галетника с предустановками, но он мне и не нужен.
blackcatgtn, выложите, пожалуйста, ваш вариант переделки, инересно посмотреть.
blackcatgtn
Oxx, это не совсем такой блок, это 1502D у Вас, защита и фиксированные у 1502DD.
Чуть позже схемку выложу, только приведу в нормальный вид.
blackcatgtn
Oxx при данных ниминалах ток защиты регулируется от 0.3А до 2А. Напряжение от 0.15В до 20В. Резисторы R3, R4, R8, R10 мощностью не менее 5 ватт. Желательно R8 и R10 по 10 ватт. Резистор R6 - вот тут сложно, если ограничится двумя амперами, то ватт 20 будет нормально, но не очень долго. Это самое не приятное место этой китайской схемы. Транзисторы в схеме ограничения тока желательно использовать те, которые даны, тем более, что они совсем не дефицит. Транзисторы 2N3055 - как вариант, я использовал другие, промышленного назначения (какие были, те и прикрутил)
Ну и конечно нужно заменить трансформатор и диодный мост. Транзисторы поставить на радиатор. Если планируется длительное использование на максимальных токах, то поставить вентилятор.
С защитой можно изголяться как угодно, единственное, что ограничиват творчество, это мощности транзисторов, диодов и трансформатора.
Больше пока вроде ни чего в голову не приходит, будут вопросы - задавайте.
Забыл на схеме подписать - красный светодиод "Работа", зелёный - "Защита".
P.S. Интересно, почему китайцы везде так делают, на промоборудовании тоже, красная лампочка - нормальный режим, зелёная - аварийный. Или как в авиации? Освещение приборов в кабине пилотов в аварийной ситуации зелёное?
Китаец.rar
Схема в виде картинки
(5.07 КБ) 3240 скачиваний
Китаец мод.rar
Модель для Proteus
(16.81 КБ) 3265 скачиваний
Oxx
Сообщение Oxx »
blackcatgtn, спасибо за советы и за схему, буду экспериментировать. :)
blackcatgtn
Oxx, не за что. При экспериментах не забывайте, что Vref микросхемы минимум 6.80 вольта, максимум 7.50 вольта. При вываливании за 7.50 вольта микрушка дохнет.
Oxx
Сообщение Oxx »
blackcatgtn, спасибо, учту.
wallie
Сообщение wallie »
А что, тема заглохла? :))
Я тоже хотел сначала сделать ШИМ+линейник, потом просто выкинул всю китайскую аналоговую начинку, воткнул целиком плату регулируемого универсального БП ноутбучьего (3 - 20В, 5А) и на этом пока застрял. Защита от КЗ есть, хочется прикошачить регулировку порога срабатывания, но так, чтобы можно было более-менее точно ее устанавливать. Пока есть идея подключить дешифратор к индикатору тока и от этого плясать :shock:
А шумы... Вроде, пока не ощущаю - с приемниками дела не имею, в основном все равно цифра.
ЗЫ: А БП-то подорожали :)
Pojarnik
Сообщение Pojarnik »
Привет всем! Сегодня купил БП DC POWER SUPPLY PS-1502DD токо вот не за 400+ рублей а за 1200 :( Сразу говорю навыков связанных с электротехникой у меня нет. Запустил слева горит красная лампочка, регулятор 2-й слева по идее должен фиксировано выставлять вольтаж, однако... беру первую попавшую лампочку, хватаю её крокодилами, начинаю переключать: 1 метка на ней написано 1.5v на левом индикаторе высвечивается 0.09 на правом 09.0 причём лампочка горит довольно таки нормально. 2-я метка 3.6v на обоих индикаторах 0.00 лампочка не горит. 3-я отметка 4.8v на левом 0.03 на правом прыгает 01.7-01.8 лампочка не горит видно лишь тусклое почти незаметное накаливание. 4-я отметка 6v на левом 0.10 на правом 11.2 лампочка довольно хорошо горит. 5-я 7.2v на обоих индикаторах по 0.00, лампочка ваще спит. 6-я 0-15v - при накрутке до минимума 3-го и четвёртого слева вертушка индикаторы по нулям если намотать до максимума то слева 0.13 справа 15.5 лампочка оч ярко горит.
Есле крутить самый левый вертушок 0 эмоций в любых положениях, почему? Как я понимаю индикатор слева должен показывать ток на выходе а именно от 0.00 до 02.0 или я чёто не так понял? Кроме того, почему 2-й вертушок отклоняется от рисунка и заданным положениям? Это БП испочрен или что? Аппарат не заземлял. И ещё вопросик, почитал ваши посты, и загорелся! Можно ли без особых навыков переделать данный БП чтоб он выдовал 6-8А и хотяб 12В? Мне нужно для муфлера, да и вообще по мелочи чё где... Муфлер буду делать после того как справлюсь в данным БП если это возможно :) Можно ли купить трансформатор готовый чтоб выдавал нужные мне характеристики и подходил под купленный мной прибор, ну тоесть переделать мой? И если можно дайте примерный перечень деталей кот мне будут нужны для этой переделки. Ответьте пожалуйста, заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Кстати готов если что для ваших экспериментов, токо недорогостоящих и неопасных :)
