Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Текущее время: Ср дек 24, 2025 21:15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1093 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 23:11:42
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
blackcatgtn писал(а):
Borodach, тут посмотрел на плату из этого БП и решил поковырять. Вопрос к Вам - выходное напряжение чем поднимали?
Я установил туда другие внутренности - оставил только индикаторы и переключатели, ибо была уже готовая схема, но не было корпуса, а тут подвернулся...! :)
Родная схема пока валяется, надо что-нить с ней придумать... .
А по поводу как поднять, надо глянуть справочник по 723 микросхеме и подобрать то, что ближе к схеме девайса - там, вроде, сложностей быть не должно... .
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 23:26:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Сэр Мурр, попробовал найти - только под заказ микрулька эта. А ну как накроется - и что делать?
А почему не на LM317?
Потому что она 1,5 А всего. А хх1053 может до 7 А в зависимости от модификации. В одном моём старом БП она около 5 А таскает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 00:07:42
Рейтинг сообщений: 3
Если хочется красивое решение, то ШИМ + линейник.
ШИМ включен так, что всегда выдает на 3-4 Вольта больше чем линейник.
Где то в журнале Радио видел реализацию БП такого типа, с цифровой регулировкой и т.п.
Пробовал когда то давно делать без цифры, работало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 00:30:35
Карма: 120
ШИМ для лабораторного, не всегда приемлемо, даже с линейником - шумять много...! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 01:00:38
Вообще то в 99% случаев домашнего применения это скорее заблуждение.
Не нужен дома настолько низкий уровень пульсаций, а для профессионального применения есть совсем другие БП.
Да и ШИМ с правильной схемотехникой, и главное, правильной разводкой печатки, не так сильно и шумит (смотрим на ШИМ 50-400 кГц, и не на 34063), а если добавить фильтр (можно общий синфазный по выходу) и линейник, так вообще песня.
Зато КПД, который и важен для регулируемого в широких пределах лаборотарного БП, будет куда получше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 09:35:50
Borodach, просто не понял видимо, решил, что Вы на той схеме подняли напряжение без переделок. Вчера поковырял немного родную платку - прикольно сделано, особенно интересно назначение резистора RX и диода D4 (кстати у меня резистор на 150Ом 2Вт, а диод 1N4007)[схема на первой странице ветки, срисованна топик-мастером]. Функцию нагрузки резистор выполняет исправно, правда на 15 вольтах греется, как чумовой, что даже не удивительно. Если убрать этот резистор, то ни какого ноля на выходе не будет, будет 4.5 вольта. Ни когда не перестану удивляться с китайцев.
Сэр Мурр, а если транзистором качнуть? Не буду спорить, но не верю я в эти мощности у микросхем.
kirich, есть реально работающая схеме с ШИМ для линейника (посылать в гугл и прочее не нужно, естественно там просмотрено и обдуманно)? То есть схема, которую Вы сами собрали и она работает.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:32:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Пытаюсь сделать. Всё в детали упирается, привезут к новому году ближе. Как получится - отпишу. Обсуждалось тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11998
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:38:18
ploop, там вроде на ИБП остановились. Не очень интересно, свои взгляды на это.
Вообще ШИМ в БП вот так нормально будет?
sch2.jpg [38.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:47:29
Карма: 68
Да, но на импульснике ШИМ работать не будет, импульсник хочу сделать просто источником постоянного напряжения. А ШИМ и линейный после.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:54:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А что - импульсник это не ШИМ ? :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 16:14:02
Карма: 68
Видно опять неясно выразился :)
Импульсник на 494 сделаю, как можно проще, никакой обратной связи и прочего. Т.е. грубо говоря 494я будет использована в качестве генератора. Главное чтоб держал нагрузку. А по низкому напряжению уже нормальный ШИМ, за им линейник. Смоделировал - вроде должно работать, жду детали. Если интересно обсудить - прошу в ту тему, а то мы тут уже наоффтопили...
Почитал статью, интересное решение, спасибо за ссылку. Попробуйте повторить :). Мне просто готовых схем не найти, там мощность не детская нужна...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:56:42
Вчера нам объявили, что с сегодняшнего дня и до середины января не работаем. Дома тоже особо заняться нечем, поэтому взял этот источник полностью, сел, расковырял китайскую платку. Поднял напряжение до 20 вольт, дальше опасно, Vref микрухи не очень большую вилочку имеет. Расширил диапазон ограничения тока от 0.3А до 3.5А. Прикошачил кнопку сброса защиты. Если вдруг кому схемка переделанная надо, то выложу, с описанием, что и где смотреть и модель из Proteus(а), так как по видимому номиналы деталей сильно отличаются в разных БП.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 02:28:40
Тоже недавно приобрел этот блок. Сразу же поменял провод и трансформатор, через день поменял транзистор, так как спалил нагружая блок на лампочку. Поставил КТ819ГМ.
Хочу сделать регулировку тока защиты, в этом варианте блока она не предусмотрена и нет галетника с предустановками, но он мне и не нужен.
blackcatgtn, выложите, пожалуйста, ваш вариант переделки, инересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 07:59:49
Oxx, это не совсем такой блок, это 1502D у Вас, защита и фиксированные у 1502DD.
Чуть позже схемку выложу, только приведу в нормальный вид.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 10:35:31
Oxx при данных ниминалах ток защиты регулируется от 0.3А до 2А. Напряжение от 0.15В до 20В. Резисторы R3, R4, R8, R10 мощностью не менее 5 ватт. Желательно R8 и R10 по 10 ватт. Резистор R6 - вот тут сложно, если ограничится двумя амперами, то ватт 20 будет нормально, но не очень долго. Это самое не приятное место этой китайской схемы. Транзисторы в схеме ограничения тока желательно использовать те, которые даны, тем более, что они совсем не дефицит. Транзисторы 2N3055 - как вариант, я использовал другие, промышленного назначения (какие были, те и прикрутил)
Ну и конечно нужно заменить трансформатор и диодный мост. Транзисторы поставить на радиатор. Если планируется длительное использование на максимальных токах, то поставить вентилятор.
С защитой можно изголяться как угодно, единственное, что ограничиват творчество, это мощности транзисторов, диодов и трансформатора.
Больше пока вроде ни чего в голову не приходит, будут вопросы - задавайте.
Забыл на схеме подписать - красный светодиод "Работа", зелёный - "Защита".
P.S. Интересно, почему китайцы везде так делают, на промоборудовании тоже, красная лампочка - нормальный режим, зелёная - аварийный. Или как в авиации? Освещение приборов в кабине пилотов в аварийной ситуации зелёное?
Комментарий к файлу: Модель для Proteus
Китаец мод.rar [16.81 KiB]
Комментарий к файлу: Схема в виде картинки
Китаец.rar [5.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 01:00:37
blackcatgtn, спасибо за советы и за схему, буду экспериментировать. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 05:16:25
Oxx, не за что. При экспериментах не забывайте, что Vref микросхемы минимум 6.80 вольта, максимум 7.50 вольта. При вываливании за 7.50 вольта микрушка дохнет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 22:52:56
blackcatgtn, спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 01:35:16
А что, тема заглохла? :))
Я тоже хотел сначала сделать ШИМ+линейник, потом просто выкинул всю китайскую аналоговую начинку, воткнул целиком плату регулируемого универсального БП ноутбучьего (3 - 20В, 5А) и на этом пока застрял. Защита от КЗ есть, хочется прикошачить регулировку порога срабатывания, но так, чтобы можно было более-менее точно ее устанавливать. Пока есть идея подключить дешифратор к индикатору тока и от этого плясать :shock:
А шумы... Вроде, пока не ощущаю - с приемниками дела не имею, в основном все равно цифра.
ЗЫ: А БП-то подорожали :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:56:53
Привет всем! Сегодня купил БП DC POWER SUPPLY PS-1502DD токо вот не за 400+ рублей а за 1200 :( Сразу говорю навыков связанных с электротехникой у меня нет. Запустил слева горит красная лампочка, регулятор 2-й слева по идее должен фиксировано выставлять вольтаж, однако... беру первую попавшую лампочку, хватаю её крокодилами, начинаю переключать: 1 метка на ней написано 1.5v на левом индикаторе высвечивается 0.09 на правом 09.0 причём лампочка горит довольно таки нормально. 2-я метка 3.6v на обоих индикаторах 0.00 лампочка не горит. 3-я отметка 4.8v на левом 0.03 на правом прыгает 01.7-01.8 лампочка не горит видно лишь тусклое почти незаметное накаливание. 4-я отметка 6v на левом 0.10 на правом 11.2 лампочка довольно хорошо горит. 5-я 7.2v на обоих индикаторах по 0.00, лампочка ваще спит. 6-я 0-15v - при накрутке до минимума 3-го и четвёртого слева вертушка индикаторы по нулям если намотать до максимума то слева 0.13 справа 15.5 лампочка оч ярко горит.
Есле крутить самый левый вертушок 0 эмоций в любых положениях, почему? Как я понимаю индикатор слева должен показывать ток на выходе а именно от 0.00 до 02.0 или я чёто не так понял? Кроме того, почему 2-й вертушок отклоняется от рисунка и заданным положениям? Это БП испочрен или что? Аппарат не заземлял. И ещё вопросик, почитал ваши посты, и загорелся! Можно ли без особых навыков переделать данный БП чтоб он выдовал 6-8А и хотяб 12В? Мне нужно для муфлера, да и вообще по мелочи чё где... Муфлер буду делать после того как справлюсь в данным БП если это возможно :) Можно ли купить трансформатор готовый чтоб выдавал нужные мне характеристики и подходил под купленный мной прибор, ну тоесть переделать мой? И если можно дайте примерный перечень деталей кот мне будут нужны для этой переделки. Ответьте пожалуйста, заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Кстати готов если что для ваших экспериментов, токо недорогостоящих и неопасных :)
Сейчас этот форум просматривают: nike1973 и гости: 75
