Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Сб янв 03, 2026 07:16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:06:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Решил сделать сверлилку для плат и столкнулся с такой проблемой: нашел стальную плиту толщиной 7 мм, взял штоки из амортизаторов, померил штангелем диаметр - 12 мм. Заказал с ибея линейные подшипники SC12UU. Теперь подшипники приехали, надел на штоки - есть небольшой люфт. Померил диаметр штоков микрометром - 11,96 мм
Вопрос к спецам - что делать дальше? Я вижу три варианта:
- заказать еще пару таких подшипшиков и одеть на каждый шток по 2 шт
- заказать направляющие с того же ибея
- не париться, и собирать как есть.
На мой взгляд "начинающего станкостроителя" :) лучше всего первый вариант.
Во втором - не факт, что направляющие будут строго 12 мм. Да и сами подшипники могут быть прослаблены.
Третий вариант - будут ломаться сверла. ИМХО
Да, шпиндель будет ездить только вверх-вниз, и пока с ручной подачей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:23:12
Рейтинг сообщений: 33
mr_kot
Какая длина направляющих? Тут таблица допусков посмотри чё да как. Есть подшипники с индексом в конце LUU то бишь Long длинные, этот вариант предпочтительней.
Мой станок тоже начинает с бумаги переходить в 3D с возможностью пощупать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:31:20
mr_kot, заказать направляющие с Ибея. Это будет лучше, т.к. штоки с амортизаторов изготавливаются с минусовым допуском. Или искать направляющие с какой-нибудь оргтехники.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 21:27:12
Рейтинг сообщений: 105
мои апгрейды:
эластичные муфты.
апгрейд стола. старый из клееной фанеры кривоват. новый - водостойкая столешня. крепления вкручивал с ПВА клеем.
работа:
сверловка 1мм.
сверловка 0.5мм текстолита
сверловка с перестановкой сверл - 2 диаметра
гравировка половинкой центровки. видно , что стол с уклоном - разная глубина получилась
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:42:05
Карма: 18
Спасибо за табличку, знать бы еще, как ней пользоваться :) В смысле - какие буквы чего обозначают.
Длина направляющих 170 мм, но ход шпинделя будет не больше 30 мм - сверлилка только для ПП.
Посмотрел на ибее подшипники SC12LUU - $40 за пару. SC12UU - по $5 за штуку. Выбор (лично для меня) очевиден. Тем более, что 2 шт SC12UU уже в наличии. Направляющие 12 мм длиной 13" по $10 за штуку.
Но у меня есть надежда, что mial к лету соберет свой самодельный станок и я стану счастливым обладателем CNC3020 :)
Поэтому и не хочется вкладывать деньги в эту конструкцию, а сделать с минимальными затратами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 14:52:49
Рейтинг сообщений: 22
В подшипниках регулировочный винт есть? Очень помогает. Они все с небольшим люфтом. Во всяком случае у меня такие, заказывал у нескольких продавцов вместе с направляющими. Правда такие. Можно попробовать шарики разных диаметров повтыкать.
Первых нужно 2, вторых 4.
У меня с приличным люфтом.
sa-ta писал(а):
следующая поделка, после апгрейда станка, будет USB-ой со встроенными драйверами.
Будет полезно почитать http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2188 Я поставил отдельный комп с кассовых аппаратов в mini ITX. С LPT.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:35:39
Карма: 18
Нет, регулировок никаких нету
Спасибо, мне стало спокойнее :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:41:18
Ну и вот мой станок, свежесделанный :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:51:19
Карма: 18
Зачетно! Шпиндель с водяным охлаждением?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:01:25
Спасибо. Да, с водяным. Пока охлаждение не подключил, помпу только заказал, такую, хотя шпиндель при малой нагрузке не греется почти. Чуть тёплый.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:20:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
tvmaster1975
Зачет! :beer:
Машина основательная. Какая скорость холостого получились?
По шпинделю, у меня стоит маленький погружной насос 12 вольтовый, все это дело в 5 литровом пластиковом ведре и налито около 4 литров разбавленного антифриза. После 2 часовой фрезеровки по алюминию нагрев был где то 40-45 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:56:56
mial
Спасибо. Скорость не мерял, нечем. Подаю ШИМ с ПЛИС + IR2184 + IRGP50B60PD1. Управление по такому принципу. До 400Гц. Сам корпус шпинделя не греется, небольшой нагрев в районе подшипника.
А! Дошло... :D 1200мм/мин. Контроллер так и не переделал. 20V питание.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 06:22:05
Рейтинг сообщений: 36
Зачетно. А фото узлов можно поподробнее? Портал, подшипники, заделка направляющих ну и т.д. Интересна реализация. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:46:45
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:40:03
to mial
а чем вы пилите контур платы на станке ?
я вот думаю прикупить CHIPBREAKER CARBIDE ROUTER BURRS
уже есть DIAMOND CUT CARBIDE ROUTER BURRS.. мнение народа разошлись, что лучше.
кроме того, попадаются платы расширения как бы прорезанные на половину, гравером может быть (стенка V-ая ), а потом сломленная.
хочу взять всякого на попробовать.
и еще делема какой диаметр инструмента для обрезки выбрать, чем отверстия крепежные, большие выбирать. сверл ведь разных диаметров (больше 2мм) не напасешься - а фрезой можно фрезеровать эти отверстия. рассматриваю варианты 2 или 3 мм...
кто что то засоветует.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:24:35
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
да берите фрезы адовы текстолит пилят на ура у меня 1/8 (3,175 мм) набор лучше брать из 10 шт более выгодно получается. Если будете брать разные диаметры то спишитесь с продавцом дабы он все одной посылкой отослал и ждать меньше и доставка дешевле будет.
Фотку платы расширения про которую говорите?
Диаметр инструмента для обрезки по контуру можете выбирать любой от 1 до 3 мм роли не играет единственно надо учесть если несколько плат будут рядом это расстояние между ними.
Большие отверстия например крепежные (скажем отверстие нужно d=12 а нет такого сверла) проще сделать так, на слое контура платы той программы в которой сама плата рисуется нарисовать это отверстие, и все потом при вырезке указать что сначала будут вырезаны все внутренние отверстия в данном случае крепежные а потом уже контур самой платы. Соответственно фреза нужна будет меньше чем вырезаемое отверстие. :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 23:14:36
tvmaster1975, очень качественно сделано. А чем металл резали?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 08:11:25
Serbis
Резали там, где я заказывал металл.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:54:38
платка в компе...но похоже так сделана только сторона с ламелями..
использование станка - операция шайбочки.. толщина заготовки 0.5мм.
софтовое -
процесс - сверловка
- нарезка контура и результат. нужно было все таки поглубже подрезать контур.
дальше разрезал ножницами, собрал в оправку - и в патроне сверлильного станка напильником довел края..
старая, той которой все это резал - на 1.9 и новая разрезанная центровка на 1мм
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:20:39
удалил
Последний раз редактировалось Maxim72 Вс фев 24, 2013 00:43:53, всего редактировалось 1 раз.
