Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение PulsarV »
Понял, спасибо.
Сообщение ZERRO »
ZERRO писал(а): Попробую еще и отпишусь, спасибо!
Нагрузил БП лампочкой 12В, но жужжание непрекратилось, на холостом выдает 8В, с лампочкой 5.6В. Померил опорное напряжение для TL431 0.65В. Нужно домотать вторички?
Сообщение MakSVs »
Опорное напряжение для TL431 около 2,5В. Уверены, что ТЛка и оптопара исправна ?
Во вложении часть схемы регулировки БП. Покрутите, чтобы понять принцип работы. Смысл в том, что чем выше напряжение, тем больше открывается транзистор оптопары и соответственно уменьшает ШИМ, что в свою очередь уменьшает выходное напряжение.
test_TL431.zip
(12.79 КБ) 426 скачиваний
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение gnom »
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номинал резистора M15-M20? 100кОм?
На схеме МК (на титульной странице) вывод контроллера PB5 соединён с выводом PB0 резистором 10кОм, а на схеме (которая *.lay) такого нет.
Спасибо.
Сообщение MakSVs »
gnom, Вы правы, на схеме закралась ошибочка. Резистор R20 (вывод А) должен быть соединен с +5В. На печатке все правильно.
"номинал резистора M15-M20? " - находится в пределах 150кОм-200кОм. Подбирается опытным путем при настройке (это усредненное значение +/- 2 попугая).
Говоря простыми словами:
Чем больше это сопротивление, тем больше КУ операционника, который соответственно "задирает" наклонную при калибровке на больших температурах, т.е. номинал этого резистора должен быть таким, чтобы напряжение при максимально допустимой температуре паяльника либо фена не превышало 3,8В на выводе 1 или 7 ОУ (что составляет примерно 780 единиц ADC).
Например:
условно возьмем максимальную температуру уже нагретого паяльника равной 450 градусов
если при калибровке значение ADC будет допустим 300 единиц - это плохо, значит номинал резистора нужно увеличить до тех пор, пока значение ADC не будет около 600-700 (чем больше, тем точнее, но не больше 750-780).
Соответственно если при температуре 250 градусов паяльника значение ADC допустим будет 600 единиц - это плохо и номинал резистора нужно уменьшать.
Понятно, что до такой температуры паяльник греть совсем не обязательно. Калибровку лучше всего производить при температуре около 250 градусов, а максимальное значение ADC нужно прикинуть на глаз.
Сообщение gnom »
Большое спасибо!
Сообщение alexandr56 »
MakSVs
можно изменить прошивку под 74нс138 я понял по даташиту у 238 и138 разница только в инверсии у 238 единица у 138 ноль
Сообщение MakSVs »
Можно. Печатка или схема есть ? Что используете вместо ULN2003 ? Хотите сделать под индикаторы с ОА ?
да индикаторы ОА. мне очень понравилась но с 238 проблемы 138
2003)но я думал о транзисторах такое ещё нашел UDN2981
вообщем если не найду 238 можно надеется на изменения прошивки под 138 мега8
я не спец но нарисую думаю схему
Сообщение MakSVs »
Смотрите что лучше, может имеет смысл немного подождать и собирать уже 3-ю версию ?
Там на плате индикации используется всего 3*74НС595 и 2*ULN2003, правда опять же, индикаторы с ОК.
В новой версии используется ATMega168
Если найдете UDN2981 (я не нашел в продаже). Не смотрел что там с распиновкой, но получается в принципе можно будет использовать 2 варианта либо ОА или ОК и немного изменить печатку.
P.S.
На этот вариант схемы нет и пока не предвидится.
о я такого не видел у меня 74НС595 новые штук 10 и ULN2003 не новые но рабочие куча целая на работе электронщиков сократили там много чего оставалось спасибо буду смотреть подождем все ровно времени много нет не к спеху
а может пока этим временем 238 найду тогда 5 версию буду собирать
но по фото платы не плохо вылядят в третьей версии но проблема у меня было где то мега 168 найти не могу в бардаке этом
Сообщение gnom »
Всем здравствуйте!
Собрал станцию. Вроде бы всё как надо. Индикаторы светятся. Прочерки при старте. Кнопки тоже работают. Но есть проблема. Индикаторы не горят, а моргают. Несколько раз в секунду. Станцию собирал под свои детали, аналогичные, но DIP форм фактора. Контроллер используется Atmega8-16PU DIP. Увы, других в ближайшей перспективе не нашёл. Понимаю, что нарушил тех. процесс изготовления ). Сильно не пинайте, подскажите куда копать.
Спасибо.
Сообщение MakSVs »
Фьюзы правильно выставили ? Скрин в студию.
Сообщение gnom »
(55.12 КБ) 585 скачиваний
Уважаемый Максим. Прилагаю скрин фьюзов.
Сообщение MakSVs »
Не, отак :))
(92.62 КБ) 815 скачиваний
Сообщение gnom »
О! Огромное Вам спасибо. :))
Сообщение 74LS00 »
Заинтересовала ваша станция как зря показалась простая из за модульности.
Не знаю чем открыть файлы плат с заголовком 0b 44 54 53 43 48 45 4d 31 2e 32 33 и расширением .dch . Скачал кучи версий DipTrace и кроме нескольких деталей на паутине ничего не видно. Как я понял нужна какаето библиотека.
О формате плейлиста фубара .fpl и вовсе не понятно как этот аудио список связан с графикой.
Подскажите какой версией каких прог это всё открывать
Сообщение MakSVs »
*.dch (0b 44 54 53 43) - это DipTrace у меня версия 2.1.0.7. Если что, могу скинуть ~52Mb
*.fpl - это Front Designer 3.0 (~2.7Mb)
Попробуйте, может файлы битые. Вот нормальные.
Схемы.zip
(58.5 КБ) 503 скачивания
Сообщение gnom »
Всем здравствуйте!
Пытался откалибровать станцию кнопками, но ничего не выходит. Выставляю температуры, корректирую как описано в статье.
Паяльник нагревается до 120С. До заданных 220С не доходит.
Пробую калибровать через PC. Отсюда вопрос:
Что значат три показателя после параметров Тек.Т, ADC, Зад.Т.?
В статье написано, что для калибровки лучше добиться показания порядка 20С.
Моя кривая как-то меланхолично стремится к 0 ). Видимо это не очень нормально.
При этих 20С значение ADC у меня 769. Это видимо тоже не нормально? Если я правильно понимаю оно должно быть значительно меньше.
Прилагаю график измерений.
Поправьте меня, пожалуйста, где я не прав.
Спасибо.
(149.16 КБ) 846 скачиваний
Сообщение MakSVs »
"Моя кривая как-то меланхолично стремится к 0 ). Видимо это не очень нормально." я же на этой странице вам писал в каких пределах что должно быть.
Для начала подстроечным резистором VR2 устанавливаете начальное смещение (около 20-40 единиц), а уж потом все остальное.
"значение ADC у меня 769" - похоже либо на обрыв/неправильное подключение термопары. Закоротите вход термопары - должно упасть практически в "0", если нет ищите ошибки.
Когда прилагаете график, пожалуйста, снимите флажок "ручное управление" так будет всем понятней.
