Индикатор нитратов на ATmega32
Roof
Re: Индикатор нитратов на ATmega32
Сообщение Roof »
alexandrg писал(а):
Roof писал(а): Да мусор есть, но это не проблема. Хуже когда надписи шли елкой.
Еще пришлось VD1 на 5.6V поменять. Так как при 4.7V до разряда батареи 3.7V контроллер понимал, что идет зарядка.
С зарядом проблем нет, а вот с включением проблемы. То ли дребезг ... Не понятно. Включается через раз. Может за день не включиться, полежать немного и нормально. Как то глючит.
Да с включением есть проблема. Видно в программе дребезг не описан или мал таймер. Не стал разбираться. Пытаюсь включать в одно касание. :))
sany2
Сообщение sany2 »
Вчера собрал наконец на дисплее от 3410(тоже пришлось с разрешением ковыряться).А сегодня пришли дисплеи из китая :)) как всегда вовремя.Сгодятся.Автору Бальшооое спасибо.Дребезга контактов не наблюдаю-возможно у вас просто кнопка барахлит,бывало,особенно после заливания кнопки флюсом.Замеры домашних продуктов в разы меньше покупных.Индикатор делал для родителей-с управлением быстро разобрались(сказал только,чтоб в настройки не лезли).Хороший в общем прибор-ещё раз автору спасибо.
valest
Сообщение valest »
Сделал это устройство, проблем со сборкой и программированием не было. Но проблема возникла при калибровке, при входе в этот режим прибор выбрасывает транспорант "Аккумулятор разряжен! выключение!" Тоже происходит и при измерении, после окончания прогрессии высвечивает транспорант "Аккумулятор разряжен! выключение!" Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь
SSMix
Сообщение SSMix »
valest писал(а):Сделал это устройство, проблем со сборкой и программированием не было. Но проблема возникла при калибровке, при входе в этот режим прибор выбрасывает транспорант "Аккумулятор разряжен! выключение!" Тоже происходит и при измерении, после окончания прогрессии высвечивает транспорант "Аккумулятор разряжен! выключение!" Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь
Напряжение на самом аккумуляторе какое?
valest
Сообщение valest »
напряжение на АКБ нормальное 4.1В, после стабиллизатора 3.01В - держится стабильно. Иногда когда входишь в калибровку, все высвечивается нормально, можно даже произвести некоторые изменения, а потом начинают подтухать светодиоды и следует предупреждение, что провоцирует такое поведение не могу понять. И еще один вопрос, в процессе холостого замера значения мкСм должно быть нулевое или же иметь какое то значение и чем регулировать данный параметр?
dmibr
Сообщение dmibr »
Кто какие чип-индуктивности использовал? У нас нет никаких, для заказа нужно полное наименование.
dmibr
Сообщение dmibr »
Вопрос решён, заказал в компэле такие: LQM21FN100N
SSMix
Сообщение SSMix »
valest писал(а):напряжение на АКБ нормальное 4.1В, после стабиллизатора 3.01В - держится стабильно. Иногда когда входишь в калибровку, все высвечивается нормально, можно даже произвести некоторые изменения, а потом начинают подтухать светодиоды и следует предупреждение, что провоцирует такое поведение не могу понять. И еще один вопрос, в процессе холостого замера значения мкСм должно быть нулевое или же иметь какое то значение и чем регулировать данный параметр?
Когда "начинают подтухать светодиоды" напряжение на входе DA1 TPS76330 случайно не просаживается? Если так, то проблема в большом падении напряжения на VT4 - либо не тот тип транзистора, либо неисправный транзистор.
В процессе холостого замера значение мкСм не должно высвечиваться, высвечивается "????.?".
valest
Сообщение valest »
заметил, что в устройстве после входа в режим предупреждения сбрасывается настройка яркости, остальные настройки сохраняются, выйти из режима предупреждения сложновато, приходится постоянно комбинировать кнопкой включение и вверх. Следил за просаживанием напряжения, не заметил. А при холостом замере у меня высвечивается значение 127.6. Однажды вошел в режим калибровки и отстроил на образцовом резисторе 1К и по напряжению, после этого устройство опять вошло в режим предупреждения. Когда настраиваю Rx, Oм - до значения 1000, в нижней строке Gx, мк, См устанавливается точно такое же значение - это правильно? Также пробовал отключать цепь подсветки - без результата.
revlerik
Сообщение revlerik »
Здравствуйте уважаемые,у меня проблема:подключаю аккумулятор,включаю кнопкой включения,всё работает,выключаю кнопкой,выключается но остаётся фон на экране,транзистор VT4(у меня стоит IRLML6402)остаётся в открытом состоянии,VT5 закрыт,последующее включение не возможно пока не снимешь аккумулятор или не закроешь VT4 принудительно,как бороться?
valest
Сообщение valest »
Проблема решена! Всю погоду в данной ситуации играл конденсатор С20 - 0,47 мкф. После его замены заработало все как надо. Из десятка совершенно новых конденсаторов, с емкостью 0.1мкф, один дефектный сумел внедриться в конструкцию, а этого оказалось мало.
valest
Сообщение valest »
Хочу показать, что у меня получилось. Устройство нормальное компактное, но хотелось бы, что бы информативность была повыше, т.е. была информация после замера определенных продуктов типа: " уровень нитратов выше или ниже нормы" и т.п. Потому, что когда я дал данный прибор другому человеку, для него числовой показатель оказался не информативен, а более того пугающий (ведь он не знает нормативных данных, его нужно учить). Может быть минимальные и максимальные замеры для каждого продукта прописывать изначально (они должны быть не стираемы) а вот измеренные значения могут стираться из пользовательского меню. Тогда информативность повышается многократно, так как суть можно понять и в числовом значении, по гистограмме и предупреждающему транспоранту.
valest
Сообщение valest »
фото
(47.92 КБ) 1400 скачиваний
(68.12 КБ) 1213 скачиваний
revlerik
И у меня всё заработало,сменил R12 на 47кОм и всё хорошо включается и выключается,спасибо автору за прибор :beer:
olegtur77
Сообщение olegtur77 »
Присоединяюсь к сборщикам. Сегодня собрал платку. Сначала припаял экран от 3410, заработал с прошивкой"Прошивка под китай 3310 96Х60" но внизу был "мусор", потом подставил от 5210(выдрал с телефона вместе с платой и подсветкой), прошил первой "родной" прошивкой, все стало на свои места. Со стабилизатором на 3.0В оказалась засада, пришлось временно повесить 78L33. Собираю все в корпус
olegtur77
При калибровке щупов никак не получилось установить правильные показания. Поменял R1 на 1,8кОм, только так удалось вогнать в диапазон калибровки.
И еще заметил такой глюк: если при включенном приборе вставить штекер зарядки, показвает вилочку, пикает при включ/откл шнурка, после вилочка уже не исчезает, появляется картинка заряда батареи, но выключить прибор не получается до снятия аккума.
Pnf
Сообщение Pnf »
Планируются ли прошивки под другие дисплеи, более доступные?
valest
Сообщение valest »
индикация заряда при отключеном зарядном устройстве наблюдается и на моем устройстве. Все пропадает только после полного цикла заряда.
olegtur77
Pnf писал(а):Планируются ли прошивки под другие дисплеи, более доступные?
кудаж уже доступнее? помоему самый используемый дисплей в самоделках. Можно еще порыскать в поисках старой нокии, 3310,3410,5110, 5210...наконей под ардуни уже с готовой красной платой есть...альтернатива разве что LS020, но зачем ?
Sanchous_321
Сообщение Sanchous_321 »
Скажите, критична ли замена L1, L2, L3 на 12 мкГн. Еще есть проблемы:
1. Не реагирует на зарядку,
2. Не настраивается контрастность
Что может быть?
