Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 18:13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:32:49
Рейтинг сообщений: 2
Ну да! Я это и имел ввиду! Сорри! Вместо +5В надо на общий провод, т.е. на -5В.
Честно говоря, предпочитаю использовать индикаторы с ОА.
Я тоже! :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:17:20
Рейтинг сообщений: 0
Господа! А вам не кажется, что между мелкухой и базой транзистора должен стоять еще и резистор? Просто если его не поставить, то ток на выходе микроконтроллера будет велик, и он может выйти из строя.
А тип транзюка, будь то n-p-n либо p-n-p вообщето неважен, просто меняем эмиттер и коллектор местами и все!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 19:18:15
Рейтинг сообщений: 22
Резюк не нужен, транзистор включен эммитерным повторителм. Тип - КТ502.
Ни в коем случае!!! Только p-n-p, как я показал. Иначе получается, что транзистор будет открываться при высоком уровне на выходе МК, а нам нужно, чтоб при низком. Поставив туда n-p-n, вы нарушите работу схемы + если ставить n-p-n, резюк нужен, так как это уже не эммитерный повторитель, а схема с общим эммитером. Но оно однозначно не подойдёт.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 06:15:37
В принципе, резюк будет не лишним! Хочешь-поставь, но работать будет и без него! :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:44:15
От этих резисторов можно получить неравномерное свечение различных символов, то есть сегменты цифр "1" "и 7" будут сиять ярче, чем "0" и "8". Поэтому ставить их - бредово.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 14:32:04
А не наоборот?У меня например если не поставил резисторы мерцание индиков.Иль по другой причине?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 15:36:05
Где ставил резисторы? На выводах 12-20 ДОЛЖНЫ быть резисторы, а вот на выводах 6, 7, 9, 11 не надо, в том числе если усиливать таким образом:
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 05:48:04
Так че,получается резюк не нужен? А вместо КТ502 можно BC557C?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 05:56:33
Можно.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 21:41:01
Рейтинг сообщений: 7
Добрый вечер, повторил схему (Простые часы на микроконтроллере).
Программировал через COM порт,рограммой UniProf,вроде бы все прошилось,после включения питания часы (индикатор)загорелся, выставляются часы и минуты, точка моргает, но минуты автоматически не переводятся,подскажите где галочки ставить в рограмме UniProf, может это из-за этого, да и еще программировал без кварца.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:01:04
А какой лучше кварц использовать и делитель(1|8|64|256|104)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 22:16:37
FrodoB, подскажите пожалуйста порядок прошивки через AVROSP II Attiny 2313 для часов ???
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 00:08:50
Глянь как часто точка мигает. Просто когда я прошивал, не убрал делитель на 8. От этого на них 8 наших минут за 1 ихнюю принимались! Какую матрицу используешь?
vpashko говоришь на СОМ порту программировал? А схемкой можешь поделиться, или ты промышленным программатором пользовался? Напиши!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 22:14:39
headshotbacs программатор из этого сайта http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 19:47:43
Ребята, собрал эти часы с транзисторами, но результата никакого! Что с транзисторами, что без них - один хрен! Что делать? :cry:
clock transistor.zip [6.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 20:21:52
Какой светодиодный индикатор применили?
Какие транзисторы? Если ВС557, то возможно вы напутали цоколёвку. (коллектор и эммитер)
А контроллер программировали?
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 06:33:53
Матрица у меня RL-F5610GDAW/D15 с общим катодом, транзисторы BC557C, с ними напутать не мог, несколько раз проверял. Микроконтроллер прошивал на STK500 в институте. Наверное буду искать матрицу как у автора...
Транзистор для верности опыта перепаял (эмитер и коллектор местами поменял) то же самое! Такая же яркость свечения.
Ну на фотке типа это чудо :shock:
PC260001.JPG [132.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 13:43:04
Немогу найти даташит на RL-F5610GDAW/D15, из-за этого не могу проверить правильность разводки.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 14:26:03
Та не, дело думаю не в разводке, потому что они у меня когдато ярко горели и без транзисторов. Но вот когда прошивалась мелкуха, то забыли убрать делитель на 8 (они отставали на 8 минут). Потом когда все фузики поставили как надо, все индикаторы стали тускло работать а первая цифра вообще ели ели видна. Ну вот фотка явное тому доказательство - просто фоткал самый самый первый вариант, и индики корели достаточно ярко, что даже вспышкой фотика не засветились.
PC020001.JPG [103.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 14:28:04
Наверное, дело в прошивке.
Всё хорошо в меру.
