есть вот такой броневой сердечник ( транс размагничивания с какого то советского магнитофона). на фото постов 5 выше вроде такой же стоит. от сюда вопрос - на каркассе две секции. как лучше мотать - первичную на одной секции, а остальные на другой, или все на одной, или разломать перегородку. demien, посоветуйте как вы мотали.
Собрал устройство 3.5.1 . Заработало сразу, без каких либо настроек. транс мотал авторский. работает без збоев, спасибо автору.сравнивал показания с бытовым дозиметром - естественный фон одинаковый. проверить больше неначем. Живу в Запорожье, есть чему бояться. хотя если ЗАЭС рванет, никакой дозиметр не поможет. Еще раз автору респект
Народ! Надеюсь на вашу помощь! Есть 2 СБМ-20 Хотел собрать Гамму 3,но не могу найти список всех деталей,а также не могу открыть печатную плату(Proteus открывает все,кроме нее) Может кто-нибудь скинуть печатку и список деталей на Гамму 3? (3.5) Заранее благодарен.
Собрал преобразователь напряжения по схеме, почти такой же как в дозиметре. Но проблема в следующем. На выходе 447В (стабилизировано стабилитронами). Затем ставлю 2 резистора (общим сопротивлением 10.2М). И меряю напряжение после резисторов. Оно составляет 220В. И естественно не работает, потому что счётчику нужно вольт 350.
Почему так ? Можно ли поставить резисторы после счётчика Гейгера ?
Какая схема лучше ? Со снятием с анода или катода ? На мой взгляд схема со снятием с анода имеет преимущества: - менее чувствителен к статике.
Ну вепервых, от смены мест слогаемых сумма не меняется. Во вторых замеряя напряжение тестером с собственных попративлением около 10М ты создаешь делитель напряжения на 2, что вполне нормально.
Да и... Почему же "естественно"??? Датчики имеют емкостную природу, и даже в момент разряда просаживают напряжение на себе вольт на 70, а это значит что они не замыкают за землю а лишь чуть просаживают.
Анодное снятие также имеет и ряд недостатков, как то низкий макс. счет
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Рейтинг сообщения:0
maKot Вполне подойдет.. Но размеры счетчика... У меня в Гамме 3 СТС6 (аналог СБМ-19) нормально работает.. Естественно время счета выставить на этот счетчик надо.
Сделал дозиметр "Гамма 4.2к", все работает кроме высоковольтной части. Блокинг-генератор (БГ) не хочет работать как надо. Ссылка на данные транса: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/, но схема включения изменена (более эффективна): http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/36/01.gif. А все дело в том, что я не смог найти кольцо нужной проницаемости. Автор применил зарубежное с мю 4200, при этом написано в описании, что можно применить наш аналог с мю 3000. Я же нашел с 2000. Расскажу все по порядку как я мучился. Сначала намотал проводом 0.1 мм. Теоретически должно было влезть 300 вит, на практике же вместил всего 260. Ок, решил попробовать что получится. БГ завелся, но выдал всего 100 В (все измерения проводил китайским тестером на 1000В, на выходе умножителя). Ок, нашел провод 0,07 мм и перемотал транс, при этом намотал больше, витков 400. После подключения на вольтметре около 120 В . Пом я начал играться с конденсатором в базе. Поднял значение до 2,5 мкФ и о чудо, прибор заработал, импульсы пошли. Но при этом вольтметр показал всего 180 В (хотя после подключения вольтметра заметно, что там больше) и потребление 4,5 мА, что вообще нереально много. Уже думал так и оставить, но... В схеме дозиметра есть контроль напряжения на БГ, и этот контроль выдавал ошибку, тоесть нету гарантий, что прибор будет правильно показывать измерения. Начал копать в чем может быть проблема, нашел схему-исходник с которой взяли БГ. Там транс намотан на советском кольце проницаемостью 3000, при этом высоковольтная обмотка (I) содержит 420 вит, коллекторная (II) - 8 и базовая (III) - 3. Дальше нашел обсуждение такой же проблемы, как и у меня и понял, что вся проблема в сердечнике. С помощью проги подсчитал, что для моего кольца нужно намотать 515 вит - высоковольтная, 9 - коллекторная и 3,5 - базовая. Опять перемотка С горем пополам, с периодическим наложение витка на виток, еле уложил 500 витков. И что вы думаете... А ничего. БГ не запустился вообще, при этом потребление составило 170 мА. Что я не делал, результат такой же. Подозреваю, что были короткозамкнутые витки. Потом нашел, что транс можно мотать в несколько слоев, изолируя каждый слой. Опять перемотка. Мотать решил уже проводом 0,1 мм. Опять же думал уложится в два слоя, получилось 3, ну да ладно. Опять же все печально, хоть и есть просветик маленький - ток потребления упал до 30 мА и на выходе уже 100 В. Подмотал еще коллекторную до 12 витков и базовою до 4. Напряжение еще выросло потребление упало. Потом поднял конденсатор опять до 2,5 мкФ и получил то, с чего начинал: 170 В и 4,5 мА, но прибор не работает, маловато походу напряжения. В конечном итоге еще подмотал до коллекторной еще 3 витка (15) и до базовой 1 (5) и получил напряжение 180 В и ток 2,5 мА. Прибор по прежнему не работает. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, куда копать, что делать? Или искать кольцо другое, а с этого роя не выйдет ни...чего? Кстати, есть разница в какую сторону мотаются обмотки друг относительно друга? Тоесть высоковольтная и коллекторная в одну сторону, так же само (например по часовой стрелке) должны быть намотаны или может коллекторная должна быть намотана в туже сторону, но против часовой? Так же как базовая должна быть относительно коллекторной?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт май 16, 2013 11:40:19, всего редактировалось 1 раз.
С Украины я. На этом кольце намотали в точности по инструкции (300, 5, 2) и все нормально заработало? А то проницаемость маловата вродь. О, нашел на Вороне вот такое кольцо, по идеи должно получше подходить: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003160
Сейчас этот форум просматривают: blazer и гости: 26
