Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель параметров Тиля-Смолла на МК
Текущее время: Чт апр 09, 2026 19:13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Измеритель параметров Тиля-Смолла на МК
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:23:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Здравствуйте все.
В данной теме задаём вопросы по измерителю параметров Тиля-Смолла на МК, описанному сдесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/87/.
Для тех, кто решил собрать этот прибор, при этом не имеет текстового индикатора, но имеет графический экран от мобилы, хочу сказать, что с момента отсылки статьи до её публикации я подключил к прибору экран от Siemens С75. В ближайшее время опробую ещё несколько экранов и выложу исходники и для них.
С такими экранами вполне возможен вывод графиков на них. Но я это смогу сделать не скоро.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров Тиля-Смолла на МК
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:28:09
Очень нужный прибор . Интересует подключение индикатора Siemens.
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:13:28
Карма: 16
От С75 с оранжевой подложкой уже работатет. Прикупил ещё немного нерабочих Сименсов. Буду проверять экраны от М65 2 разных типа, от С65 и С72. У С65 и С72 разрешение меньше - нужно переделывать знакогенератор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 17:13:37
Здравствуйте. Как изменится схема при подключении С77 ? можно на мыло..
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 21:18:10
Карма: 16
Для индикатора будет 5 сигналов вмместо 6, дополнительный стабилизатор питания для индикатора на 3В или 3.3В и какой-нибудь преобразователь напряжения вольт на 10 для подсветки. Но подсветка в принципе и от 9В горит, поэтому можно запитать всё от кроны с двумя стабилизаторами на 5 и 3В. Ещё по сигнальным цепям индикатора нужно ставить резисторные делители. Я думаю, что и питание индикатора можно на резисторном делителе сделать - он мало жрёт. Вот и вся разница.
А что за сименс такой С77?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 21:26:03
Спасибо за ответ.
А С77 - опечатка,прошу прощения.(С75)
С уважением
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 14:08:18
Обалденный прибор, надо собрать.
Можно к нему прикрутить экран от китайской Nokia 3310 - они 5В держат
Хорошему коту и в декабре март.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:50:55
Карма: 16
В архиве исходник с добавленной поддержкой экрана от Сименс Ц75 с жёлтой подложкой.
Экран можно подключить по 4 сигналам, без использования сигнала CS, который на индикаторе садится на землю. Для сигналов используется шина LCD_Dx по схеме.
Порядок сигналов описан в файле lcd.h - но можно поменять.
Сигналы подаются через резисторные делители: с выхода МК последовательный резистор примерно 560 Ом, затем на общий около 390 Ом. То есть на экран должны подаваться сигналы амплитудой около 1.8-2В.
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php?id=c75 - здесь распайка экрана.
ts_metter.rar [101.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:39:21
Подскажыте китайский дисплей для С75 подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:44:10
Карма: 16
Подойдёт такой, как по ссылке выше. Если он и китайский, но с таким же чипом, то подойдёт. У С75 были экраны и на зелёной подложке, но там другой чип и , соответственно, другие команды. У меня такого нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:49:20
Плату в .lay кто то рисовал?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 14:13:43
Доброе время суток.
Народ подскажите можноли в матрице ЦАП использовать резисторы 5%.
Ато всё митино облазил негде нет 1%.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:39:11
Карма: 16
5% можно, потом обычным цифровым тестером подобрать с минимальным разбросом. Только купить прийдётся в несколько раз больше, чем нужно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:50:36
Большая просьба к Автору.
Нарисуте схему подключения екрана от С75.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 21:55:11
Карма: 16
Схемка подключения сигнальных цепей экрана от С75. Распайка экрана по ссылке выше.
LCD_C75.rar [55.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:04:01
Вопрос к автору насколько схема чувствительна к разводке платы ?
Ато порывщись в запасах нашёл все компоненты в дип варианте.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 18:45:36
Карма: 16
Схема низкочастотная, поэтому разводка не критична. По крайней мере я делал себе плату простой и удобной для изготовления по ЛУТ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:56:16
Поскольку контролер у меня STM8S105K4 в DIP корпусе то приходиться править программу и выводы, к которым цепляю периферию.
Вопрос можно ли шину данных и управления индикатором повесить на один порт?
В данном случае у меня шина данных индикатора висит на PC4-PC7, а выводы управления на PC2-PC3.
При этом на PC1 я хочу повесить одну из кнопок управления.
Так можно или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:45:51
Карма: 16
Менять можно всё что угодно. Я делал так, как удобнее мне. Нужно только учитывать, что не все порты имеют подтягивающие резисторы. В частности мне пришлось ставить внешние резисторы на порты РЕ1 и РЕ2, так как на них выведена шина I2C, а там встроенных не было.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:01:30
Наверное имелось ввиду что PE1-2 немогут работать на выход в режие push-pull.
Просто на выход там итак нет негде подтягивающих резисторов.
