Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
Там на последней странице mr_kot выкладывал одним архивом все прошивки из темы.
Если бы ссылка не умерла :dont_know: , то я бы в форум не долбился.
Все качается, я толькочто проверил
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1543846
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение bob9.9 »
Victor_P. писал(а): Все качается, я только что проверил
Извеняюсь :oops: , похоже что мой провайдер опять провода на тормоз намотал :kill:.
Сообщение ALXLIST »
Всем привет. Паршивки от мр_кот-а и у меня что было всё в куче кому надо разбирайтесь.
Только не спрашивайте где какая в упор не помню.
прошивки.rar
(661.57 КБ) 474 скачивания
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):Выкладываю новую версию тестовой прошивки.
Не устанавливается температура с последней прошивкой SI_Mikha_VP_v1.2test1.rar
При уставке 280 температура доходит до 277, снижается до 273, поднимается до 276 и удерживается до появления ошибки. При подключении внешнего БП ситуация отличается только первым забегом температуры до 296, а дальше все то же.
Такое впечатление, что интегральный коэффициент вообще отключен. Поведение станции очень похоже на то, когда в предыдущей прошивке SI_Mikha_VP_v1.2test.rar установить I=0. Изменение коэффициента I от 1 до 99 на работу не влияет (по крайней мере я разницы между 1 и 99 не заметил).
Точка возле буквы t при включениии/отключении таймера не светится, а только кратковременно вспыхивает.
Ну, и ни разу я не слышал звуковой сигнал сброса таймера. Наверное потому, что Err появляется чаще :). Один раз была ситуация, когда станция ушла в Stb и через пару секунд появился Err.
Victor_P. писал(а):Вживую не проверял, только в протеусе алгоритм управления.
Придется, наверное, в железе собирать...
mr_kot, странно это все, во всяком случае это
в протеусе нормально включается/выключается.
ПИД пересмотрю может и накосячил чего при изменениях.
она где-то есть собранная, просто щас особо времени нету с ней играться, а еще в свое время не предусмотрел на плате разьема для внутрисхемного программирования, и теперь придется ее разбирать и припаиваться к дорожкам. Но скорее всего таки придется это делать.
Кстати, ты ЕЕПРОМ новый заливал? Последняя тестовая с старым корректно не будет работать.
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а): Кстати, ты ЕЕПРОМ новый заливал? Последняя тестовая с старым корректно не будет работать.
Конечно. И флешь, и еепром...
Фьюзы только не трогал, стоят
Fuse bits read = 0xD924 ( 1101100100100100 )
Lock bits read = 0xFF ( 11111111 )
Сообщение aukrua »
здраствуйе.
такая проблема собрал станцию все отлично работало: температура набиралась и держалась стабильно макс отклонение 1-2 град очень редко, паяло с термистором. но при засыпание о последуещим выходом станция выдала err, вкл-выкл, перепрошивка не помогла, ничего не сгорело, в чем может быть дело, повторяется 2-й раз, прошивка 3.9b? в первый раз помог бубен
mr_kot попробуй еще эту.
На выходных, если получится, сам займусь тестами.
В этой прошивке пока отключил определение ошибки если температура не изменяется какое-то время.
С ПИДом таки косяк был, исправил.
А вот с точкой (вкл/выкл функции сброса таймера при паянии) все нормально. Не знаю почему у тебя оно себя так ведет.
SI_Mikha_VP_v1.2test2.rar
тестовая, для работы не качать!!!
(8.27 КБ) 242 скачивания
Сообщение Vseryj »
aukrua
Причин может быть море. Плохой контакт термистора, неисправность ОУ или его обвязки, неисправность ИОН (TL431). Это если Err появляется практически моментально. Если с задержкой 20 сек- то вероятно неисправна цепь нагревателя. Смотри что есть на выходе ОУ (там должно быть 0...2,3в. 0в-при холодном паяльнике, примерно 2,3в при 400-450С), и на входе AREF Atmega8 (там всегда должно быть около 2,5в).
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):mr_kot попробуй еще эту.
Хорошо, завтра погоняю
Victor_P. писал(а): А вот с точкой (вкл/выкл функции сброса таймера при паянии) все нормально. Не знаю почему у тебя оно себя так ведет.
Даже не знаю. Возможно, сам индикатор глючит? В других функциях вроде эта точка нигде больше не задействована. Не исключаю такой вариант.
Сообщение aukrua »
aref - 0.4V заменил tl431 та же картина.
выход 358 - 5в
aref - 0.4V
а должно быть 2.5В
выход 358 - 5в
а должно быть не больше 2.5В
Сообщение aukrua »
это я знаю, в чем проблема не могу понять до входа спящий режим все идеально работало.
Сообщение mr_kot »
aukrua писал(а):aref - 0.4V заменил tl431 та же картина.
aukrua писал(а):это я знаю, в чем проблема не могу понять
В цепочке AREF присутствуют три детали: резистор, TL431, вход МК. Если резистор исправен, и на одном его выводе присутствует 5 В, TL431 менялась - остается только МК. При условии, что TL431 установлена исправная. Надо вытащить МК из панельки (или отпаять один вывод, если корпус TQFP) и померить AREF.
То же самое и с выходом 358 - выпаять резистор между выходом 358 и входом АЦП МК и померить. И сделать выводы...
Сообщение mr_kot »
Ну, вроде эта прошивка SI_Mikha_VP_v1.2test2.rar работает нормально. Кстати - точка возле буквы t в настройках таймера теперь светится. Мистика :)
Сброс таймера, конечно, продолжает жить своей жизнью, не зависящей от внешних факторов, но его можно отключить. А в остальном - претензий нет.
Увеличил коэффициент I до 24 - паяльник нормально прогревается до 320 без внешнего БП. Никаких забегов, никаких раскачиваний температуры. Супер!
Ради спортивного интереса поставил уставку 420 - нагрелся. Правда, очень долго. Но тут уже на 100% виноват мой БП.
Сейчас у меня установлены коэффициенты:
P=63
I=24
D=22
t=15
U=95
Напомню, что паяльник у меня Solomon SL-I 24 V 48 W с нихромовым нагревателем и термопарой. Блок питания слабый - на ХХ напряжение 22 В, при включении паяльника просаживается до 19 В. Тем не менее, сейчас станция работает отлично. Можно выпускать релиз.
Что-то другие бета-тестеры молчат. Мож я чего не заметил?
mr_kot писал(а):Ну, вроде эта прошивка SI_Mikha_VP_v1.2test2.rar работает нормально...
Увеличил коэффициент I до 24 - паяльник нормально прогревается до 320 без внешнего БП. Никаких забегов, никаких раскачиваний температуры. Супер!...
Ну и отлично, значит она в релиз и пойдет.
Скорее всего я с ним ничего сделать не смогу, т.е. если он не захочет на конкретном паяльнике работать, значит его придется отключать. Я чтоб его настроить, писал пришивку для станции с ЖКИ, выводил туда значения ШИМ, температуры и пр. и снимал статистику вручную в эксель и потом на основе всего этого подбирал необходимые парметры. И это все для конкретного паяльника с конкретными настройками ПИД, так что сделать этот алгоритм универсальным без подключения станции к компу врядли получиться.
P=63
I=24
D=22
t=15
U=95
паяльник SL-I 24 V 48 W с нихромовым нагревателем и термопарой
Внесу во второй профиль.
Наверное статистику собирают :))
Сообщение rsasha »
Залью и я сегодня эту прошивку, попробую. На версии 1.1 почему-то на 240С практически градус в градус, 280С - ниже на 4-5С, 320С - недогрев на 8-9С. Блок питания импульсный покупной 24В 2А.
Сообщение lionberger »
SI_Mikha_VP_v1.2test2.rar [8.27 KiB]
Подскажите ,под какую схему прошивка?
Сообщение mr_kot »
Прошивка под схему из статьи. Ссылка на статью в самом первом сообщении этой ветки.
Не торопитесь заливать прошивку SI_Mikha_VP_v1.2test2.rar - это тестовая версия и в ней некоторые функции отключены, а некоторые введены для удобства настройки (в нормальной работе они будут мешать).
Victor_P. писал(а):Наверное статистику собирают :))
Ну да, ну да...
Как-то я сразу не сообразил :)))
Сообщение greentm »
В прошивке SI_Mikha_VP_v1.2test2.rar убрали слишком долгую задержку при первом старте? В момент включения когда OFF горит. Если нажимаем "-или+" моргание заданной температуры и не возможность выбрать другую температуру пока не перестанет моргать. Это ох как раздражает. Нужно быстренько выбрать другую температуру, а дульки. Нужно дождаться когда до моргает и после выбирать нужную температуру.
Показатели I-от 1 до 24. что нам дают? Паяльник начал быстрее греться?
Можно как то синхронизировать реальный нагрев жала (в момент нагрева) и то что отображает табло?
