БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Сообщение Antik »
Вот, собрал питание для саба в машину, работает уже несколько месяцев идеально без сбоев. Огромное спасибо Alexey FAV за помощ :)
ps. фото делал в процессе сборки, поэтому на плате не стоят диодный мост, конденсаторы фильтра и не запаяны выводы вторички трансформатора.
Komponents
(136.73 КБ) 2238 скачиваний
PCB
(161.98 КБ) 2452 скачивания
Сообщение Patrusha »
Здравствуйте,
Давно подумываю о преобразователе и очень понравилась схема набора мастер кит.Судя по отзывам работа 50 на 50... решил доделать))
Естественно нужна помощь))
Изменения не значительны но...
1.Можно ли добавить пару,две транзисторов перед трансом...
2.можно ли оставить как на схеме не мост а по диоду в плечо?
на схеме ещё пару вопросов...
схема
(49.27 КБ) 1165 скачиваний
оригинал.
(46.63 КБ) 1183 скачивания
Сообщение Паятель »
Транзисторы можно добавить. А вот стабилизатор получится разве что на 9 В, но вот только зачем? Остальное как-то не совсем понятно. :)
Добрый))
Спасибо за ответ)
Если вы не против,я все вопросы по пунктам распишу.
В интерете и по форумам видел достаточно схем... Эта понравлась микросхемой управления транзисторами.
1.По выходу по оригинальной схеме не стоят дроселя помехоподавляющие.Дросели поставлю.
2.На выходе стоит по диоду в плечо. Это нормально или будут всплывать проблемы по типу разностей напряжения в плечах(ну там -60 и +55).Обязательно ли ставить мост? мне это для печатки важно...
3.вопрос: Можно ли использу к примеру 4 пары транзюков и 2 колец ферита выжать из него ватт400 при напряжении +-6. И вообще возожно получить такое напряжение при таких же номиналах у 494 микрухи?
4.Кондёр который я обвел,эт по форумам ребята жаловались что резисторы греются при 0.1 мик а пр 0.01 всё норм.
5.На 12 ногу микруху стабилизации не обязательно?
6.А как понять стабилизация на 9 вольт?? Это изза номинлов резюков??? На подобных схемах стабилизацию подругому реализуют((((
Схемы в предыдущем сообщении
А на счёт стабилизатора?? А что вообще не стоит его делать?
Чем это черевато? Впринцыпе падение на пару воьт для транзисторного усилка это не ах.
3 вопроса по ходу:
В авто аудиосистемах ставят кндёры ёмкостью свыше фарада....В таком случае напряжение не поднимается?
На сколько вообще авто ПН чувствительны к режимам Заведения авто,севший аккамуляр?
В печатках людей замечал следующее. Провод общий подключается в одну точку и от этой точки к каждому элементу(который на землю) отходит дорожка... почему нельзя сделать землю на всём свободном месте на плате?????? И экономия хлоржелеза и наводок меньше помоему???
спасибо
преобр
(15.44 КБ) 1030 скачиваний
усилок
(54.55 КБ) 931 скачивание
Сообщение Паятель »
Patrusha писал(а): 2.На выходе стоит по диоду в плечо. Это нормально или будут всплывать проблемы по типу разностей напряжения в плечах(ну там -60 и +55).Обязательно ли ставить мост? мне это для печатки важно...
Нормально.
Patrusha писал(а): 6.А как понять стабилизация на 9 вольт?? Это изза номинлов резюков??? На подобных схемах стабилизацию подругому реализуют((((
Это я как раз о стабилизаторе питания микросхемы (12 вывод). Не нужен он там! А вот выходное напряжение преобразователя стабилизировать стоит.
По остальному ничего не могу сказать, это больше вопросы практики...
На счёт стабилизации по питанию...
Первоначально схема для +-45 вольт. Резисторы(там где ещё дорисовал подстроечник) надо меня под +-60 вольт?
Подскажите пожалуйста.
На схемах ИБМ средняя точка вторичной обмотки чаще всего не соединяется с землёй... а ,на почти таких же схемах, другие мастера соединяют среднюю точку вторички и землю аккамулятора... Это как? например,у одного в схеме соединяется через резистор на 10 ом,а на его же печатной плате его нет... это как то сказывается на работе?
:roll: Примеры в приложении.
Сдесь средточка с землёй соединяется
(20.87 КБ) 932 скачивания
Здесь не соединяется вообще
(38.46 КБ) 900 скачиваний
А здесь средточка с землёй через резистор на 10 ом. Хотя в разводке соединяется на прямую.
(14.34 КБ) 935 скачиваний
nub
Сообщение nub »
Это все нужно для стабилизации выходного напряжения. Если стабилизация идет по вторичной силовой обмотке(средняя точка вторичных обмоток соедина с землей, а с + питания идет на усилитель ошибки), то ШИМ работает, если же стабилизация производится по отдельной обмотке, то ШИМ не работает вообще, или очень не значительно.Также очень плохо регулируется напряжение.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Тоесть если я делаю стабилизацию по + питанию то можно спокойно среднюю точку кидать на землю??? правильно понял?
nub
Сообщение nub »
Patrusha писал(а):Тоесть если я делаю стабилизацию по + питанию то можно спокойно среднюю точку кидать на землю??? правильно понял?
нужно. :) А еще прочитай всю ветку. Много написано по делу.
Спасибо)) Читал)) Уточнил)
Прост схему выбираю...
сначала выбор пална мастер кита а теперь решил авто400
как выбор,по вашему?
авто400
(30.39 КБ) 890 скачиваний
мастр кит
(117.6 КБ) 928 скачиваний
NUB, как тебе такая схемка??? стоит побовать?
(24.71 КБ) 970 скачиваний
Отменяется))
(15.62 КБ) 1217 скачиваний
Сообщение Алексей FAV »
Patrusha писал(а):Отменяется))
я делал развязку между первичкой и втоиричкой.
чтобы избавиться от помех по минусу.
собирай по этой не ошибешься :)
БП ИМП1.rar
схема в splan6
(11.75 КБ) 747 скачиваний
[quote]я делал развязку между первичкой и втоиричкой.
собирай по этой не ошибешься [/quote]
А можно поподробней пожалуйста)
Смотри схему. :)
Сообщение MAN53 »
nub писал(а):Это все нужно для стабилизации выходного напряжения. Если стабилизация идет по вторичной силовой обмотке(средняя точка вторичных обмоток соедина с землей, а с + питания идет на усилитель ошибки), то ШИМ работает, если же стабилизация производится по отдельной обмотке, то ШИМ не работает вообще, или очень не значительно.-Также очень плохо регулируется напряжение.
Глубокая мысль !!!!
вообщето работает :)
просто с отдельной обмоткой импульсный пребразователь становиться
почти линейным, что собственно и требуется для усилителя. в случае большого забора тока, с трансформатора, через этот виток коменсируется
недостаток напряжения.
Что вы мккчаетесь, ставте опто пару, эфект будет тот же, что и с управляющим витком.
мне просто денег жалко на оптопару :)))
Уважаемый,Алексей FAV !
Посмотрел схему. А чем плох вариант не с отдельной обмоткой, а с плюса и средней точки вторички?
