Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжный,как автомат Калашникова
Текущее время: Вс авг 10, 2025 15:44:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 16:45:46
Добрый день! Поясните куда подключаются выводы помеченные на схеме.
04.jpg [190.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:37:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
они подключаются на силовой блок,
U - выход напряжения,там у вас есть маленький разъём для показометра,
I - возле шунта там есть разъёмчик.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:11:28
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:05:08
1.Всё равно не очень понятно куда подключать выводы U и I на плате силового блока. Если не затруднит можно обозначить их на рисунке платы силового блока.
2. Для чего предназначены разъёмы IC1,IC2,IC3 на плате avmeter-m2.lay?
3.Куда подключается кнопка S1 (AVMeter-my variant.spl7)? В разрыв провода идущего на разъём вынесенного на лицевую панель корпуса?
4.Для чего предназначены разъёмы AM, VM, my AM на плате pow-1.lay?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 23:45:27
1- I-шунт R37-38 (помойму обозваны как AM,VM,на плате)может вы нету плату смотрите
2-служат для управления переключением обмоток)
3-Может SA1?или вы имеете ввиду тригерную защиту
4-неделал
В статье всё есть
читайте и смотрите внимательнее
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 00:26:14
Именно кнопка S1.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 00:48:46
С выше изложенным разобрался. Но есть еще вопрос. Что коммутирует реле К1?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 09:57:08
выход бп
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:04:54
На схеме цифрового измерителя (AVMeter-my variant-fin.spl7) есть транзистор VT3. Тип его не указан. Что это за транзистор такой и для чего предназначен? На схеме в статье его нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 00:39:34
Карма: 10
на второй страничке был этот вопрос и там же на него ответ.
тип транзистора bc847 к примеру.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 13:52:36
Рейтинг сообщений: 31
Всем добрый день.
Прекрасный БП, давно делал такой, как в исходнике, работал хорошо.
Теперь, Вашими усилиями, уважаемые форумчане, он стал ещё лучше...
Т.к. БП лабораторный, по определению находится близко к пользователю не будет (как, например, мультиметр), поэтому напрашивается крупный (в разумных пределах) индикатор состояния выхода (вольт-амперметр).
На светодиодных индикаторах было бы лучше, не находите?
Никто не пытался сделать на LED-ах?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:14:39
Карма: 10
Цифры на негативном индикаторе нормально видно,
но LED индикаторы конечно же лучше смотрятся....
В интернете есть много показометров на LED индикаторах,
прикрутить к этому лабораторнику можно любой понравившийся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:16:26
По функционалу понравился именно этот...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:39:30
Карма: 10
ищите тогда программиста,
который согласится переделать эту программу
на LED индикаторы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:41:32
Ну вот кинул клич тут, может быть объявится желающий....
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 23:00:27
Карма: 10
сомневаюсь я однако....
обычно те,кто хорошо кодит -
не любят ковыряться в чужих прошивках....
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 23:02:56
Да, наверное так оно и есть...
OLED дисплеи смотрел, дорогущие и маленькие.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 00:30:03
Карма: 10
Ну если хочется побольше циферы - можно поставить
двухстрочник большого размера, вот такой к примеру.
в Гамме смотрел,третий сверху.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 09:03:21
Видел такие и на других сайтах, да, эти по размерам хороши, но по контрастности не сравнятся с OLED и LED индикаторами....
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:10:09
Карма: 10
в подъезде моего дома установили такой индикатор в электрощитовой для снятия показаний счётчика,
вчера только снимал показания - цифры на нём крупные и контрастные,понятное дело,что их не сравнить
с LED,но на мой взляд - цифры на этом индикаторе лучше воспринимаются,чем на негативном.
