- (190.89 КБ) 1540 скачиваний
Надёжный,как автомат Калашникова
Добрый день! Поясните куда подключаются выводы помеченные на схеме.
они подключаются на силовой блок,SergeiVRapohin писал(а):Поясните куда подключаются выводы помеченные на схеме.
U - выход напряжения,там у вас есть маленький разъём для показометра,
I - возле шунта там есть разъёмчик.
Спасибо за ответ.Lazy-Cat писал(а):они подключаются на силовой блок,SergeiVRapohin писал(а):Поясните куда подключаются выводы помеченные на схеме.
1.Всё равно не очень понятно куда подключать выводы U и I на плате силового блока. Если не затруднит можно обозначить их на рисунке платы силового блока.Lazy-Cat писал(а):они подключаются на силовой блок,SergeiVRapohin писал(а):Поясните куда подключаются выводы помеченные на схеме.
2. Для чего предназначены разъёмы IC1,IC2,IC3 на плате avmeter-m2.lay?
3.Куда подключается кнопка S1 (AVMeter-my variant.spl7)? В разрыв провода идущего на разъём вынесенного на лицевую панель корпуса?
4.Для чего предназначены разъёмы AM, VM, my AM на плате pow-1.lay?
1- I-шунт R37-38 (помойму обозваны как AM,VM,на плате)может вы нету плату смотрите
2-служат для управления переключением обмоток)
3-Может SA1?или вы имеете ввиду тригерную защиту
4-неделал
В статье всё есть
читайте и смотрите внимательнее
4-неделал
В статье всё есть
С выше изложенным разобрался. Но есть еще вопрос. Что коммутирует реле К1?
выход бпSergeiVRapohin писал(а):С выше изложенным разобрался. Но есть еще вопрос. Что коммутирует реле К1?
На схеме цифрового измерителя (AVMeter-my variant-fin.spl7) есть транзистор VT3. Тип его не указан. Что это за транзистор такой и для чего предназначен? На схеме в статье его нет.
на второй страничке был этот вопрос и там же на него ответ.SergeiVRapohin писал(а):На схеме цифрового измерителя (AVMeter-my variant-fin.spl7) есть транзистор VT3. Тип его не указан. Что это за транзистор такой и для чего предназначен? На схеме в статье его нет.
тип транзистора bc847 к примеру.
Всем добрый день.
Прекрасный БП, давно делал такой, как в исходнике, работал хорошо.
Теперь, Вашими усилиями, уважаемые форумчане, он стал ещё лучше...
Т.к. БП лабораторный, по определению находится близко к пользователю не будет (как, например, мультиметр), поэтому напрашивается крупный (в разумных пределах) индикатор состояния выхода (вольт-амперметр).
На светодиодных индикаторах было бы лучше, не находите?
Никто не пытался сделать на LED-ах?
Цифры на негативном индикаторе нормально видно,morokot писал(а): Т.к. БП лабораторный, по определению находится близко к пользователю не будет (как, например, мультиметр), поэтому напрашивается крупный (в разумных пределах) индикатор состояния выхода (вольт-амперметр).
но LED индикаторы конечно же лучше смотрятся....
В интернете есть много показометров на LED индикаторах,Никто не пытался сделать на LED-ах?
прикрутить к этому лабораторнику можно любой понравившийся.
ищите тогда программиста,morokot писал(а):По функционалу понравился именно этот...
который согласится переделать эту программу
на LED индикаторы.
сомневаюсь я однако....morokot писал(а):Ну вот кинул клич тут, может быть объявится желающий....
обычно те,кто хорошо кодит -
не любят ковыряться в чужих прошивках....
Да, наверное так оно и есть...
OLED дисплеи смотрел, дорогущие и маленькие.
Видел такие и на других сайтах, да, эти по размерам хороши, но по контрастности не сравнятся с OLED и LED индикаторами....
в подъезде моего дома установили такой индикатор в электрощитовой для снятия показаний счётчика,morokot писал(а):Видел такие и на других сайтах, да, эти по размерам хороши, но по контрастности не сравнятся с OLED и LED индикаторами....
вчера только снимал показания - цифры на нём крупные и контрастные,понятное дело,что их не сравнить
с LED,но на мой взляд - цифры на этом индикаторе лучше воспринимаются,чем на негативном.
