Помогите откликнитесь не могу исправить программу на ATMege8
Сообщение korsaj »
locnum писал(а):проблема в том что программа написана под конкретный двигатель, от любого другого не пойдет....
Где-то я это уже слышал...
Сообщение locnum »
korsaj писал(а): Где-то я это уже слышал...
Интересно где же????
Сообщение vitalik_1984 »
korsaj писал(а):На бобине (первичка) должно постоянно присутствовать напряжение
Кто вам сказал такую чушь?Вы знаете, что для длительного включения используются длинные обмотки (например клапан) тут же нужна высокая энергия, и большая частота, ну какая длинная обмотка сможет работать на большой частоте?Первичная обмотка всегда делается короткой, можете почитать для чего в катушку зажигания встраивают резистор.
По нормальному нужно просто подавать питание раньше, чем само зажигание, а потом в сам момент зажигания его обрывать, причем чем резче это сделаешь, тем лучше. Хотя в случае с комутатором это не важно.
korsaj писал(а):
И всегда первый импульс с трамблера будет пропущен, так как в данный момент устройство не знает временных интервалов входного сигнала.
Отчего же должен быть пропущен? Можно первый и без опережения отработать, от одного импульса клапаны не сгорят, А если первым было окно, то точно не нужно пропускать, по одному окну уже можно определить опережение.
PS. и почему эту тему здесь завели? Есть же авто вело мото раздел.
И даже тема есть про регулятор угла опережения зажигания.
Сообщение korsaj »
О чем это вы? И причем здесь резисторы?
Я то знаю зачем и где они ставятся, но только не пойму каким образом это относится к тому что я сказал.
vitalik_1984 писал(а): По нормальному нужно просто подавать питание раньше, чем само зажигание, а потом в сам момент зажигания его обрывать, причем чем резче это сделаешь, тем лучше. Хотя в случае с комутатором это не важно.
Правильно раньше, но на сколько? Посмотрите осциллограммы вторичного напряжения на катушке. Должно быть время насыщения и чем оно больше тем лучше для искрообразования, поэтому я написал о постоянном присутствии напряжения на первичке.
Отчего же должен быть пропущен? Можно первый и без опережения отработать...
А смысл? Хотя есть смысл, если в цилиндре сразу окажется смесь..
Но обычно такое бывает редко..
Сообщение korsaj »
Как вариант у вас прерывания срабатывают, потому что не запрещены. Дело в том что в протеусе все регистры изначально обнулены, а вот в реальном устройстве после включения в регистрах мусор.
Промоделировал в протеусе, опережения зажигания (задержки) нет. Зато нет мерцаний.
А вот осцилограмма с реально работающего устройства (в момент первой отладки были сняты осцилограммы).
(37.18 КБ) 391 скачивание
Сообщение JeysonRou »
locnum писал(а):
JeysonRou писал(а):Честно я как человек создающий моторы скажу что схема как и прога хрень полная. Ее какой супер мега пупер кулибин явно липил. Там много ошибок притом во всем... Могу прикинуть как реализовать но пока что нет на это времени :dont_know:
Ну хотя бы можешь перечислить ошибки ? Ты профи программирования?
Надо не ошибки искать а совсем иначе сделать схему и принцип работы...
Комутатор там лишний напряжение можно повысить более простым и надежным способом.
Темболее как мне помнится в ваших жигулях копия нисановского комутатора а там опережение и так присутствует.
Вот оно и сорится все с друг другом.
vitalik_1984 писал(а):quote="pyzhman"]PS. Бабина наводит на мысли
JeysonRou писал(а):супер мега пупер кулибин явно лЕпил.
Меня так другое смутило :)) Профи и такое пишет, ладно местный мастер.Откуда грамоте взяться.[/quote]
Обалдеть гаааа умник зашутил, предрался, умничка, аплодисменты тебе мои...
А то что я Австриец и тому что я пишу и говорю на русском вы сами же меня научили нечего страшного. А?
Я знаю пять языков и русский явно не основной и поповоду ошибок не парюсь...
А коль твой ценичный несамодостаточный разум способен сгенерировать в тебе идею только к комутонибудь докопатся, а не помочь человеку со схемой...
"Иди гуляй!!!" :kill:
Есть браузер chrome со встроенным spelling check, и не нужно париться. А то что вы австриец, извините, не знал. И не я заставлял вас на русском писать.
Между прочим, я не только докапывался. Я тоже подсказывал насчет схемы. Кстати, правила почитайте- там есть пункт насчет двух сообщений подряд.
vitalik_1984 писал(а):Есть браузер chrome со встроенным spelling check, и не нужно париться. А то что вы австриец, извините, не знал. И не я заставлял вас на русском писать.
Правила распрастраняются если писать одному человеку... Я знаю правила форумов...
И я отписал что уже делал такие побрякушки для двигателей и например мы вобще исключали наличее комутатора он там просто не нужен.
И человеку написал что сейчас пока что занят проэктом. Как закончу соберу схему и программу одекватную для работы.
Темболее то что написали все в 99% бред полный там проблемма основана просто на незнании работы двигателя.В итоге все запутали человека еще больше. Он то ведь в этом не разбирается вот и спросил. А там устроили демогогии про катушки зажигания и такдалее...
Короче бред.
Эт я могу за 1-2 дня написать код и составить схему и оно сразу заработает.
А есть люди которые этого не знают для этого и был создан форум чтобы спрашивать и получать ответы, а не теории.
Если это лишь предположение что оно должно так работать то лучше его оставить при себе своим предположением ибо это еще больше запутает человека задавшего вопрос в понимании как исправить устройство. (Это касается всех)
JeysonRou писал(а):Правила распрастраняются если писать одному человеку... Я знаю правила форумов...
Правила
2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
JeysonRou писал(а):ибо это еще больше запутает человека задавшего вопрос в понимании как исправить устройство.
Сомневаюсь, что он сам решит данный вопрос, судя по тому, что программа не им создавалась. Ему нужно готовое решение, так что ждем Вашего решения задачи.
Вернуться в «AVR»
