Усилитель на TDA2822
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA2822
Сообщение AcousticManiac »
Да, Максим, за поправку к схеме будем благодарны) А у меня очередной маразматический момент-при запайке деталей ЦЦ в отверстия платы (опыты ставил навесом) конечный ТП возрос до 10,3мА. Это фигня, конечно, но хотелось бы добить :kill: или забить на лишние 2,5мА? :roll:
Максим_В
Сообщение Максим_В »
вот это т-оос. номиналы подберешь
(13.39 КБ) 1329 скачиваний
AcousticManiac
Если я верно понял, на схеме от Sstvov надо из соединения R3 и R4 (и R1 и R2) опустить на землю резисторы на несколько сотен ом? И если R2 и R4 настраивают усиление, за что отвечает земляной резюк, и что случится при изменении его номинала? И что делать с электролитами 22мк.?
Максим_В
В схеме тда есть ошибка.ООС должна с выхода камня идти, а не после кондера .Входной конденсатор оостается также, только 10ком меняешь на Тоос. Рисуй , смотри думай. Иначе не поймешь. .Поправлю .если ошибешься
AcousticManiac
"Если" :)))
AcousticManiac
Ну, это все в итоге должно выглядеть вот так?
А вот с номиналами ну я совершенно не в курсе :dont_know: Проставил ваши, чтоб место рядом с резюками не пустовало, но я совершенно не представляю, что на что влияет :oops: Это типа нечто вроде переменника стереобаланса в УНЧ, только вместо правого и левого каналов тут вход и выход, а вместо движка-резюк небольшого сопротивления? Только вот нафиг балансировать вход с выходом :)) Или зачем-то надо? 8) Извиняюсь за потенциальный бред.. :oops:
..может, надо было последовательные резюки, идущие от входа до выхода сделать общим сопротивлением 10к, как раньше было? Только вот если да, то в каком соотношении..
Максим_В
вроде правильно. по номиналам. подумай еще . Селфа с ХХ глянь.
AcousticManiac
Речь идет о какой-то толстенной книжище, с каждой страницы которой на меня глядят сотни наливных фиг? :)) я бы и рад почитать что-то, подумать и вникнуть, но, боюсь, с этим у меня всегда были проблемы :(
sstvov
Сообщение sstvov »
Максим_В писал(а):вот это т-оос. номиналы подберешь
Ага, понял. Хотя и не вижу преимуществ :dont_know:
Максим_В
входное сопротивление и сопротивление цепи оос. вот разница. номиналы то у мени от балды, от уся на оу с полевиками на входе стоят.
sstvov
Сообщение sstvov »
Так ведь входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется лишь входными резисторами, то есть здесь это 2,2к+2,2к и от сопротивлений в ООС никак не зависит.
strengerst
TDA2822M объясните по схеме
Сообщение strengerst »
Есть схема с интернета, по даташып. Кто знает подскажыте по этой схемы какую роль выполняют конденсаторы на 470мкф, и на 0,1 микрофорад подключоная паралельно,
Зачем там вообще нужен конденсатор, я пчитал что они не пропускают постояное напряжение?
Тема дубль.
Сюда перенес.
(50 КБ) 678 скачиваний
Gudd-Head
Re: TDA2822M объясните по схеме
Сообщение Gudd-Head »
470,0 — разделительный, 0,1 — ВЧ фильтр.
Без разделительных она включается в мост.
strengerst
Что значит разделительный, что он разделяет?
И что будит если я без него спояю.
Gudd-Head
Отделяет постоянную составляющую.
Без него микра и/или динамик сгорит.
strengerst
Собрал все по схеме, только добавил переменый резистр на20ком в виде регулятора громкости. Ну только на маленьких оборотах звук чистый, а чуть начинаешь добовлять резисторам усиливаеться и теряеться четкость звука, начинает звучать с помехами как по радио когда волну плоха споймаешь. Как можно устронить? чтобы качество звука не терялось при увелечении громкости.
(50 КБ) 762 скачивания
AcousticManiac
а может, то не помехи, а искажения от перегрузки? Чем питали? Напряжение и ток источника питания укажите. Только не говорите, что аккумулятором от телефона проверяли :))
strengerst
Две пальчиковых акомулятора по 1,2 в, но вот на счет перегуза мне тоже чего то так кажеться, но имено помехи возникают когда я чуть больше сопротивление переменное регулирую, на низких звук чистый, чуть больше добавить и звук искажаеться .
На схеме этого сопротивление не указано там прямой вход с источника а я поставил переменыый резистор на 20ком на входе с источника, он и регулирует громкость.
AcousticManiac
Так и знал) Небось и колонки 8ом) Сделайте питание не меньше 9 вольт-и громкость в колонках будет куда лучше, особенно если они не 8, а 4ом (потребуется, однако, ставить на микросхему радиатор). Ну мало напряжения 2,4в. для работы на колонки, запас мощности просто ничтожный. А вот на наушники и с таким питанием неплохо будет, попробуйте ;)
strengerst
спасибо , обязательно попробую, отпишусь.
