Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Сб мар 07, 2026 18:12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 19:17:46
Рейтинг сообщений: 105
мои "подвижки" по станку.
заменил винт на трапецию.
теперь прошу совета по фрезам.
есть 2 видов - первая с дополнительными спиральными канавками. другие равномерной насечкой кукурузки. разных диаметров 2, 1.5, 1.2мм
какой лучше попробовать фрезеровать стеклотекстолит 1мм (контур платы). какую скорость реза использовать?
мотор коллекторник 40-50вт, обороты около 6000-8000.
ну и гравер прикупил попробовать. тоже какие установки поставить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 19:43:32
Первая фреза - т.н. "стружколом", а по режимам я у Миал-а спрашивал в этой теме, посмотри.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 20:01:45
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Однозначно первой «кукурузой» по оборотам маловато будет для стеклотекстолита, надо около 15т так что брать сразу фрезу в 2 мм так меньше риска сломать, скорость резки 350мм/мин заглубление 150мм/мин и т.к оборотов мало то логичней будет поставить два прохода примерно 0,8-1мм за проход.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 21:12:45
ага понятно.
просто первую я купил на базаре и качество ее внушает сомнение. остальные брал на ибее у породистотого продавца.
скачал другую версию арткама - поковырял. некоторые контуры делать научился. но почему одни делаются а другие нет, не пойму..
удалось выгрузить кривые через G-code (mm) *.tap в ккад.
но, почему есть только один контур? вроде резать он должен в 2 приема....в черновую и чистовую.
это просто прикол ккама (а рельно в ж-коды выгружается резка по 2 раза) или арткама?
еще заметил, что ккам путает скорости перемещения с резкой...
p.s. а как в арткаме перенести ноль (начало координат) куда я хочу?
ну и как всегда объясню, для чего я пользуюсь (и хочу пользоваться) ккамом. есть идея (дома станком пилить никто не даст) использовать старый нотер - в нем есть лпт-порт, винт/флешка и встроенный монитор. последнее самое главное. сам нотер не блещет ресурсами (500М пень, 96М памяти). на нем будет только винда и прога для станка...
linuxCNC на него не становиться и думаю мачу тоже будет тяжело.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 21:20:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
sa-ta
На 8000 об\м 1 мм фрезой текстолит 1.5 мм не больше 100 мм\м, иначе сломаешь. Оборотов однозначно мало для такого диаметра.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 22:39:50
Карма: 39
Тут могу сказать только одно выкинуть ККам и поставить матч и его настроить.
Нет не куда я хочу?
Самый лучший способ это один раз запомнить ноль это левый нижний угол и все. И не трогать его.
Т.е когда фреза выставлена на заготовке левый нижний и есть ноль.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 18:06:53
в статье мелкий скриншот мача - покажите в маче два контура резки (черновой и чистовой) из файла *cnc ...
Sailanser писал(а):
Нет не куда я хочу?
это был не правильный ответ....
в общем, беглый просмотр доки на арткам привел меня к мысли, что теперь я в арткаме разбираюсь больше чем вы :)....
p.s.
многие телодвижения описанный в Вашей статье (подготовка файлов для арткама) как оказалось совершенно не нужны...
новых станков Всем в Новом году !!
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 18:53:53
Карма: 39
Ну ну. :)) :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 19:43:22
промежуточный результат.
итоги тестовой сверловки. для тестов взял обломок сверла твердосплавного, алмазным надфилем поправил и сверлил так.
почитал доку по ккаму, подправил некоторый цифиры (разгон)- стало работать в разы быстрей.
круг. правая - был люфт вала мотора с муфтой..выходили овалы :)
тестовое поле 10X10 за 6 с половиной минут
видна некоторая косина..нужно глянуть, что это может быть. люфт или просто заготовка болталась вверх-вниз.
p.s.
для сверловки даже такой движки маловато (по паспорту 6000об/м). при номиналоном 27 греется после 10 минут ощутимо и воет. даже громче станка.
блок нужно в хлебницу засунуть и подключить управление к компу. один раз еле успел воткнуть его в розетку - когда станок пошел работать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:38:48
опробовал полный цикл.
сверловка
фотошаблон без отверстий
крашу жидким фоторезистом. сушу в коробке.
креплю, экспонирую.
проявка. есть не больше пропуски от кисти..подкрасил лаком.
травление. закрасил все таки не все..
хим лужение.
в итоге сделал 2 мелких платы зеркально...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 18:01:48
Карма: 95
:))) пару раз тоже ошибался на односторонних платах. Прогу сверловки делал со стороны элементов, а сверлил со стороны фольги...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:11:24
для меня не понятна некоторая "не сходимость" сверловки и пятаков.
люфтов вроде нет..
может набегает ошибка из-за округления шаги на мм ?
по X 400/3=133.3333
по Y 400/1.75=228.57
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:44:39
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Шаблон на лазернике напечатан наверно, вот и не сходимость.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 22:42:30
Карма: 95
sa-ta
У меня с лазерником тоже хреного сходится. Со струйником более менее, но не идеально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 22:47:54
vlad465 писал(а):
Шаблон на лазернике напечатан наверно.
струйник.
на днях гонял по Х на 150мм со смещение ортогональной оси. 10 раз возвращался в ноль.
также проверил монотонность. сверловку коробки со сдвигом каждой операции по двум осям на 2мм. тоже глазу не заметна погрешность.
нет, тут видимо все таки пересчет шаги в мм не совпадает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 23:10:14
Карма: 90
Принтер проверить несложно - напечатать один шаблон по всем углам листа и совместить.
Струйник вряд ли искажает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 23:24:03
не, струйник точно не причем.
платка же это не первая....
платку с толстыми дорожками я уже делал раньше. и чтобы не ставить кондеры в раскорячку - немного доразвел.
ну и если класть два платки друг на друга - они совпадают идентично, и видно, что ручная и машинная серловка не совпадают.
а мач умеет ставить дробные числа в окне шаги на мм ?
у меня ккам. там только целые (только давайте без срача, по этому поводу).
по X трапеция шаг3мм . мотор ДШИ200-3 с полушагом. тогда имеем 400/3=133.3333 (стоит в настройках 133)
по Y шпилька 12мм. мотор ДШИ200-1 с полушагом. 400/1.75=228.57 (стоит 229)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 14:43:37
Карма: 39
ага :)) :))
Комментарий к файлу: Ось по X/
1.png [20.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 15:23:23
Не успел :( Тоже фотку делал. Бросай кейкам в утиль. Не надёжный он.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 15:42:54
распечатал линейку.
посверлил отверстия по 2 осям ...200мм есть расхождения.
сел за калькулятор
возьмем базовое 200мм
винт трапеция 12
200*133.3333=26666,66 шагов
рельно будем иметь
26666,66/133=200.50
или если округлим в другую сторону
26666,66/134=199.00, что еще хуже
шпилька М12
200*228.5714=45714.28 шагов
реально будем иметь
45714.28/229=199.625
45714.28/228=200,501
блин...видимо без мача никак.
