Помогите с программатором!! Умоляю( AVR 910
Проблема вот в чем, собран AVR 910, собран точно по схеме, прошит... Девайс определяется, драйвер устанавливается, но вот в чем загвоздка, ни один желаемый контроллер не виден... ( тини 13, 2313, мега 8 - все новые). Пробую прошивать - uniprof, ChipBlasterAVR, пони прог. Уже не знаю что делать... Последнее на что грешу - Win 7 x64, но и на ХРюше ничего не удалось выбить с адского девайса.
Проц - Mega 8A - ка мне объяснили аналог старой меги только с улучшенными характеристиками. Последняя надежда на вас.... Спасибо! Раньше шил СОМ программатором, но покупка ноутбука...
- vitalik_1984
Re: Помогите с программатором!! Умоляю( AVR 910
Я как то тоже с этим программатором занялся, так ни один контроллер не удалось прошить.
Говорят, что USBASP гораздо стабильнее работает, чем этот, а разница в паре проводов.
Я вообще купил дракона и не парюсь.
А какой вы сделали программатор, prottossa? Если да, то в инете столько информации по нему,.. что уже наверно не осталось не отвеченных вопросов.
Какой длинны провода у вас от девайса до МК?
Попробуйте еще CV.
Попробуйте еще CV.
Учиться, учиться, ...
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
Дрова от 64???DEUSS писал(а):Проблема вот в чем, собран AVR 910, собран точно по схеме, прошит... Девайс определяется, драйвер устанавливается, но вот в чем загвоздка, ни один желаемый контроллер не виден... ( тини 13, 2313, мега 8 - все новые). Пробую прошивать - uniprof, ChipBlasterAVR, пони прог. Уже не знаю что делать... Последнее на что грешу - Win 7 x64, но и на ХРюше ничего не удалось выбить с адского девайса.Проц - Mega 8A - ка мне объяснили аналог старой меги только с улучшенными характеристиками. Последняя надежда на вас.... Спасибо! Раньше шил СОМ программатором, но покупка ноутбука...
СКРИНЫ прикрепите от CB
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Как то куцевато инфы по программатору! Если мне память не отшибает, ни одна из этих прог не поддерживает 910-й в Проттассовском варианте, те с УСБёй. Поставь КотовиженаАВР и попробуй с ним, в установках указать тип пр-ра и номер порта.райвер устанавливается, но вот в чем загвоздка, ни один желаемый контроллер не виден... ( тини 13, 2313, мега 8 - все новые). Пробую прошивать - uniprof, ChipBlasterAVR, пони прог. Уже не знаю что делать...
Да, от prottossa, потому его и выбрал что весь интернет завален инфой про него, но вот в чем незадача, ни одного воспоминания о таком...ds1307 писал(а):А какой вы сделали программатор, prottossa? Если да, то в инете столько информации по нему,.. что уже наверно не осталось не отвеченных вопросов.
Попробуйте еще CV.
Длина провода 19 см.
- speedprog
ChipBlasterAVR это кусок "КотовиженаАВР ",только часть программатора
Видать Вам память совсем отшиблоКак то куцевато инфы по программатору! Если мне память не отшибает, ни одна из этих прог не поддерживает 910-й в Проттассовском варианте, те с УСБёй. Поставь КотовиженаАВР и попробуй с ним, в установках указать тип пр-ра и номер порта.
Джамперы в рабочем положении? Один на понижение частоты spi, второй после прошивки переключается в рабочее положение.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Всем большое спасибо, нашел ошибку, один с резистором который идет на разъем программирования оказался испорчен, вот тебе и купил новые, замена вся исправила. Огромное спасибо всем кто отозвался.
DEUSS. Попробуй для увеличения скорости работы Превратить PROTTOSS AVR-910 в STK-500, только прошивку сменить.
http://radioaktiv.ru/shems/digital/prog ... l_142.html
с
