Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение убивец »
MakSVs писал(а):убивец, ну вообще-то просаживаться не должно. Попробуйте закоротить резистор на 47К как показано на схеме.
Вложение 001.jpg больше недоступно
Дроссель на 10мкГн какой? Конденсаторы (по схеме С19 и С6 должны быть LowESR). Фото покажите ?
дроссель намотан на кольце D-2.5 см из распыленки от материнской платы конденсаторы простые электролиты, фото платы ниже
перемычка не помогла, и еще заметил одну странность если убираю нагрузку то происходит скачек напряжения до 26-26,7в и потом возвращается на 24 в.
(241.32 КБ) 895 скачиваний
(241.58 КБ) 749 скачиваний
Сообщение krek7511 »
Добрый день.Выписал по невнимательности ATmega88PA-AU а у вас ATmega88-16AU. Пойдёт она или лучше поставить восьмёрку (есть в наличии).С уважением.
Сообщение MakSVs »
Подойдет. Оставляйте мегу88
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Добрый день.Если не сложно подскажите,термопара в паяльнике должна прозваниваться (показывать сопротивление)?.С уважением.
Сообщение MakSVs »
Уже где-то выкладывал, но повторюсь.
(68.88 КБ) 1337 скачиваний
Большое спасибо,значить крякнул паяльник.С уважением.
Добрый день.Возникла проблема-запрограммировалось отлично,при настройке фена всё настраивается согласно статьи ,но когда переходиш в робочий режим индекатор мигает и температура снижается и отключается-подскажите в чём проблема.И ещё заметил если не подключать нить накала фена к сети(разъёму FEN)то всё нормально-неужеле помеха гдето шарит.С уважением
Сообщение MakSVs »
Настраивали со станции или с компа?
Нужно подключить к компьютеру и прочитать поправки для фена (см. рисунок)
(17.64 КБ) 680 скачиваний
А также желательно указать данные полученные при калибровке (нижний и верхний замер).
Ваша проблема в том, что скорее всего либо недостаточный коэффициент усиления ОУ, либо смещение на термопару.
Смысл в том, что если неправильно рассчитать поправки, то получается с учетом вычислений по ним у Вас температура будет "уходить" в минус, а так как переменная типа "unsigned int", то получается что температура фена чуть меньше 65535. соответственно станция уходит в "защиту".
Ну а то, что с отключенным нагревателем работает нормально - это странно. Попробуйте отключить проводок геркона от разъема на плате МК.
Настраивал со станции.Спасибо за ответ буду пробовать дальше как вы сказали.С уважением.
Сообщение MakSVs »
Желательно с компа конечно :) Результат точнее и видно на графиках что получается.
Подскажите пожалуста на какие вывода подключать вывода с паяльной станции на com9 и будет ли он работать с переходником com-usb. С уважением.
Сообщение MakSVs »
Будет. Кабель прямой. Подключайте 2-2,3-3,5-5 (TX, RX, GND) выводы
Спасибо завтра будем пробовать через COM. С уважением.
Сообщение ZERRO »
Какое напряжение должно быть на 7 ноге 3845 при включении?
Сообщение MakSVs »
Около 12-14В.
Сообщение ZERRO »
У меня в БП при напряжении сети после выпрямителя 282 В на 330кОМ (R23) падает 274В, соответственно на 7-й ноге 3845 8.15В. Можно понизить сопротивление поставив два резистора 200кОм (1Вт) и 120кОм (1Вт) последовательно? Спасибо!
Последний раз редактировалось ZERRO Пт фев 08, 2013 10:48:40, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.Проблему устранил-провод идущий к геркону ловил помехи и сбрасывал станцию,поставил блокировочные конденсаторы и станция стала работать как часы.Большое спасибо,с уважением.
Сообщение MakSVs »
ZERRO, можно поставить 2 последовательно 0,5-1Вт резистора на 100К, в таком случае на каждом будет рассеиваться примерно по 0,25Вт.
Похоже она не запускается. Вот что написано в даташите:
(106.27 КБ) 574 скачивания
krek7511, рад что все получилось! Только смотрите, этот вывод является входом (SCK) при программировании, поэтому если при следующей прошивке, если конденсатор имеет большую емкость, может "заваливать" фронты сигналов и МК не будет читаться. Это не ошибка, станция будет работать как положено. Просто имейте это ввиду: если не читается, то снимите этот кондер, а потом поставите обратно. :))
P.S. А какую емкость поставили ?
поставил 2.2 мкф ,спасибо за подсказку буду иметь ввиду.
Сообщение MakSVs »
:shock: ОГо!
С этим точно не прошьется :)))
