Усилитель мощности 60/120 Ватт
Re: Усилитель мощности 60/120 Ватт
Подскажите пожайлуста какой блок питания использовать для данного усилителя?
Re:
tut kakaiata neponeatka. esli smotreti na scheme to ot vichoda 7 i 25, posledovatelino vkliucheny R9 sC13 i R10 s C14, a na vashei plate naoborot C13 potom R9 i C14 potom R10??????? obiesnite pojalusta.Леха писал(а):Это наверное более удачный вариант...
- JONNYman
- Встал на лапы
Скажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве питания импульный блок? Я собираюсь использовать этот усилитель для сабвуфера.
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Печатку под мостовой вариант не подскажете где найти.
И какое питание в мостовом включении ? +-25V ? Сколько мощности получится в этом случае ?
На какую мощность брать резисторы?
И, да, как собрать подходящий сабилизатор? В обучалке не написано, как рассчитывать.
Эта схема подойдёт? Что значит «0,22 Ом/5 Вт кОм» в таблице деталей?
«1,8...2,7 Ом/2 Вт» — подстроечный? «1N4001...1N4007» — что за диод странный?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
Извините за даблпост, но ответьте, пожалуйста! Хочу утром поехать на радиорынок.
...и что значит вывод микрухи, подписанный как 5,8,9,17,27 — соединить эти контакты?
— А я не умею.
— А я не умею.
Можете мне не отвечать, у нас в городе такой микрухи нет. Пошёл искать другую схему.
— А я не умею.
— А я не умею.
- Mem
Хотелось бы спросить, нужно городить ли предусилитель для УНЧ? Или можно сразу с телефона или прочего подавать?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Makflay911
- Открыл глаза
То это правильная печатка???
- 4780Crow2.lay
- (34.62 КБ) 594 скачивания
- Mem
Чего-то она мне не нравится, если на стерео, то бери http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8806. Микры пришли, буду собирать, только транс долго искать буду. Хотя, у друга завалялся транс на +-20В.Makflay911 писал(а):То это правильная печатка???
sancheztlt
- Родился
а что за элементы находятся на 14 и 20 ножках микрухи?Mem писал(а):Чего-то она мне не нравится, если на стерео, то бери http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8806. Микры пришли, буду собирать, только транс долго искать буду. Хотя, у друга завалялся транс на +-20В.Makflay911 писал(а):То это правильная печатка???
- Mem
Качаем даташит и смотрим что там такое (http://www.datasheet4u.net/share_search ... ord=lm4780), ага, на 14 и 20 ножки микросхемы выводится управление Mute'омsancheztlt писал(а):а что за элементы находятся на 14 и 20 ножках микрухи?
sancheztlt
- Родился
собрал я усилок вот по этой печатке
. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
. подключил питание и услышал тихо музыку и периодичные щелчки при отключении питания щелчки пропали а музыка тихо продолжила игратьhttp://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8806
- Mem
Фотки бы платы выложили, может напортачили с пайкой. Да и чем питаете?sancheztlt писал(а):собрал я усилок вот по этой печатке. подключил питание и услышал тихо музыку и периодичные щелчки при отключении питания щелчки пропали а музыка тихо продолжила игратьhttp://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8806. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Есть у кого готовая схема источника питания с нормальным запасом мощности... Нужно чтобы питался от сети 12в (в машину) Буду очень благодарен)
igor-p-1, 120 Вт в машину!? Может TDA1557 возьмёте?)
— А я не умею.
— А я не умею.
доброго времени суток!
попали мне в руки 2 пары колонок solo1 с неисправными усилителями. динамики рабочие. 4шт (6 ом 30вт).
вот и решил я попробовать себя в радиотехнике. впервые. поэтому прошу помощи. несколько разобрав схему составил список покупок(все ли верно?):
1 микросхема LM4780(L4780TA) http://www.chipdip.ru/product1/8189370243/
2 С1,С2 15пФ керамика 50 вольт http://www.chipdip.ru/product0/62694/
3 С3,С4 1мкФ к73-15 или к73-17 50 вольт http://www.chipdip.ru/product0/19618/
4 С5,С6 68мкФ электролит полярн 50 вольт http://www.chipdip.ru/product0/57704/
5 С7,С9 0,1мкФ керамика 50 вольт http://www.chipdip.ru/product0/761853949/
6 С8,С11 10мкФ электролит полярн 50 вольт http://www.chipdip.ru/product/b41828a6106m007/
7 С10,С12 1000мкФ электролит полярн 50 вольт http://www.chipdip.ru/product/b41828a6108m000/
8 С13,С14 0,1мкФ керамика 50 вольт http://www.chipdip.ru/product0/761853949/
9 R1 10кОм http://www.chipdip.ru/product0/14378/
10 R2,R3,R5,R7 1кОм http://www.chipdip.ru/product0/267342143/
11 R4,R6 15кОм http://www.chipdip.ru/product0/52257/
12 R8,R11 20кОм http://www.chipdip.ru/product0/41587/
13 R9,R10 2,7кОм http://www.chipdip.ru/product0/38447/
14 SW1 обычный переключатель?что он переключает? http://www.chipdip.ru/product/pdm1-1m/
15 трансформатор такой подойдет? http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x35v/
16 переменный резистор 47кОм как на схеме?
схема прилагается. и вот вопрос как лучше подключить динамики? паралленльно или последовательно и как быть с питанием? они будут по два в одном корпусе.
если чтото не верно прошу строго не судить, а лучше подсказать человеку малоопытному в этом деле.
по мере выполнения работ будут фотки.
ps.ссылки на чипдип приведены для наглядности
- схема
- (39.78 КБ) 921 скачивание
И не только 120 вт. Если быть точным в одном корпусе будет 4 примерно таких усилителя... Многие не поймут, это на любителя... ТАК ЧТО СО СХЕМОЙ БП?~AquaZ~ писал(а):igor-p-1, 120 Вт в машину!? Может TDA1557 возьмёте?)
Нихрена себе цены в этом ЧИП И ДИП....koot писал(а):доброго времени суток!
попали мне в руки 2 пары колонок solo1 с неисправными усилителями. динамики рабочие. 4шт (6 ом 30вт).вот и решил я попробовать себя в радиотехнике. впервые. поэтому прошу помощи. несколько разобрав схему составил список покупок(все ли верно?):
здравствуйте! решил печатку cделать на120W. красиво и компактно раставил детали! очень удобно
если комуто пригодиться, конденсаторы впаивайте по принципиальной схеме. просто я при создании печаток не обращаю внимания на полярность конденсатора, а при сборке собираю по принципиальной, за одно провиряя в очередной раз правельность печатки!
правда еще не собирал, но проверял на правельность пару раз!
- 120w.lay
- (30.95 КБ) 459 скачиваний
