Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности 60/120 Ватт
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 4 из 5
[ Сообщений: 92 ]
Автор
Сообщение
WOLF
Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности 60/120 Ватт
Добавлено: Чт дек 09, 2010 07:08:11
Подскажите пожайлуста какой блок питания использовать для данного усилителя?
niku84
Добавлено: Пт янв 14, 2011 20:36:32
Зарегистрирован: Пт дек 31, 2010 00:55:19Сообщений: 23Откуда: PRAHA
Леха писал(а):
Это наверное более удачный вариант...
tut kakaiata neponeatka. esli smotreti na scheme to ot vichoda 7 i 25, posledovatelino vkliucheny R9 sC13 i R10 s C14, a na vashei plate naoborot C13 potom R9 i C14 potom R10??????? obiesnite pojalusta.
JONNYman
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:09:44
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 23:40:31Сообщений: 84Откуда: Старый Оскол (Белгород)
Скажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве питания импульный блок? Я собираюсь использовать этот усилитель для сабвуфера.
_________________ Очень признателен любой предоставленной помощи!
eXL
Добавлено: Вс фев 19, 2012 08:35:59
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 16:41:39Сообщений: 57Откуда: Сибирь
Печатку под мостовой вариант не подскажете где найти. И какое питание в мостовом включении ? +-25V ? Сколько мощности получится в этом случае ?
~AquaZ~
Добавлено: Сб авг 25, 2012 15:36:55
На какую мощность брать резисторы?
И, да, как собрать подходящий сабилизатор? В обучалке не написано, как рассчитывать.
Эта схема подойдёт? Что значит «0,22 Ом/5 Вт кОм» в таблице деталей?
«1,8...2,7 Ом/2 Вт» — подстроечный? «1N4001...1N4007» — что за диод странный?
_________________ — Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала? — А я не умею.
~AquaZ~
Добавлено: Вс авг 26, 2012 02:20:48
Извините за даблпост, но ответьте, пожалуйста! Хочу утром поехать на радиорынок. ...и что значит вывод микрухи, подписанный как 5,8,9,17,27 — соединить эти контакты?
~AquaZ~
Добавлено: Вт авг 28, 2012 11:23:34
Можете мне не отвечать, у нас в городе такой микрухи нет. Пошёл искать другую схему.
Mem
Добавлено: Пн окт 22, 2012 14:56:46
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Зарегистрирован: Вт апр 17, 2012 14:20:59Сообщений: 1915Откуда: Новокузнецк
Хотелось бы спросить, нужно городить ли предусилитель для УНЧ? Или можно сразу с телефона или прочего подавать?
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Makflay911
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 00:32:58
То это правильная печатка???
Mem
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 18:59:55
Карма: 15
Чего-то она мне не нравится, если на стерео, то бери
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8806 . Микры пришли, буду собирать, только транс долго искать буду. Хотя, у друга завалялся транс на +-20В.
sancheztlt
Добавлено: Чт дек 13, 2012 21:21:37
а что за элементы находятся на 14 и 20 ножках микрухи?
Mem
Добавлено: Вс дек 16, 2012 07:16:02
Карма: 15
Качаем даташит и смотрим что там такое (
http://www.datasheet4u.net/share_search ... ord=lm4780 ), ага, на 14 и 20 ножки микросхемы выводится управление Mute'ом
Эти выводы соединены с минусом питания, через резисторы в 22 КОм. Это позволяет микросхеме играть, а не молчать.
sancheztlt
Добавлено: Сб дек 29, 2012 15:29:52
собрал я усилок вот по этой печатке
. подключил питание и услышал тихо музыку и периодичные щелчки при отключении питания щелчки пропали а музыка тихо продолжила играть
. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Mem
Добавлено: Сб янв 05, 2013 22:52:59
Карма: 15
Фотки бы платы выложили, может напортачили с пайкой. Да и чем питаете?
igor-p-1
Добавлено: Чт янв 10, 2013 17:37:09
Есть у кого готовая схема источника питания с нормальным запасом мощности... Нужно чтобы питался от сети 12в (в машину) Буду очень благодарен)
~AquaZ~
Добавлено: Вт янв 15, 2013 23:37:56
igor-p-1, 120 Вт в машину!? Может TDA1557 возьмёте?)
koot
Добавлено: Ср фев 06, 2013 14:00:03
доброго времени суток! попали мне в руки 2 пары колонок solo1 с неисправными усилителями. динамики рабочие. 4шт (6 ом 30вт).
вот и решил я попробовать себя в радиотехнике. впервые. поэтому прошу помощи. несколько разобрав схему составил список покупок(все ли верно?):
1 микросхема LM4780(L4780TA)
http://www.chipdip.ru/product1/8189370243/ 2 С1,С2 15пФ керамика 50 вольт
http://www.chipdip.ru/product0/62694/ 3 С3,С4 1мкФ к73-15 или к73-17 50 вольт
http://www.chipdip.ru/product0/19618/ 4 С5,С6 68мкФ электролит полярн 50 вольт
http://www.chipdip.ru/product0/57704/ 5 С7,С9 0,1мкФ керамика 50 вольт
http://www.chipdip.ru/product0/761853949/ 6 С8,С11 10мкФ электролит полярн 50 вольт
http://www.chipdip.ru/product/b41828a6106m007/ 7 С10,С12 1000мкФ электролит полярн 50 вольт
http://www.chipdip.ru/product/b41828a6108m000/ 8 С13,С14 0,1мкФ керамика 50 вольт
http://www.chipdip.ru/product0/761853949/ 9 R1 10кОм
http://www.chipdip.ru/product0/14378/ 10 R2,R3,R5,R7 1кОм
http://www.chipdip.ru/product0/267342143/ 11 R4,R6 15кОм
http://www.chipdip.ru/product0/52257/ 12 R8,R11 20кОм
http://www.chipdip.ru/product0/41587/ 13 R9,R10 2,7кОм
http://www.chipdip.ru/product0/38447/ 14 SW1 обычный переключатель?что он переключает?
http://www.chipdip.ru/product/pdm1-1m/ 15 трансформатор такой подойдет?
http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x35v/ 16 переменный резистор 47кОм как на схеме?
схема прилагается. и вот вопрос как лучше подключить динамики? паралленльно или последовательно и как быть с питанием? они будут по два в одном корпусе.
если чтото не верно прошу строго не судить, а лучше подсказать человеку малоопытному в этом деле.
по мере выполнения работ будут фотки.
ps.ссылки на чипдип приведены для наглядности
Комментарий к файлу: схема
схема.png [39.78 KiB]
igor-p-1
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:24:37
И не только 120 вт. Если быть точным в одном корпусе будет 4 примерно таких усилителя... Многие не поймут, это на любителя... ТАК ЧТО СО СХЕМОЙ БП?
igor-p-1
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:27:55
Нихрена себе цены в этом ЧИП И ДИП....
ZoMi91
Добавлено: Чт мар 14, 2013 20:35:13
здравствуйте! решил печатку cделать на120W. красиво и компактно раставил детали! очень удобно
если комуто пригодиться, конденсаторы впаивайте по принципиальной схеме. просто я при создании печаток не обращаю внимания на полярность конденсатора, а при сборке собираю по принципиальной, за одно провиряя в очередной раз правельность печатки!
правда еще не собирал, но проверял на правельность пару раз!
120w.lay [30.95 KiB]
Страница 4 из 5
[ Сообщений: 92 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
