Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
ilya-kunicyn
- Родился
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Так и не могу не скачать не найти прошивку к 852Д+ беда какая то скинте ради бога одним файлом замучился уже совсем если не сложно.
maxfox04
- Потрогал лапой паяльник
Собираю эту паяльную станцию. Подскажите, можно ли заменить IRFZ44N -> IRFZ24N?
Или будет греться больше нужного? Не хочется радиатор добавлять...
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
- Victor_P.
Думаю что сильно греться не будет, на нем, при его 0.07 Ом, меньше 1Вт теряться будет. Я ставил IRF540N, у него конечно сопротивление чуть меньше (44 мОм), но он холодный совсем.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
ilya-kunicyn
Ну держи. Если для паяльника, то лучше ставь от "для 702".
- Lukey852d+.rar
- (8.21 КБ) 752 скачивания
такая проблема использую паяльник с терморезистором ,
согласно факу надо к стандартной схеме добавить подтяжку к +5В.
но при этом станция выдает Err, без подтяжки значение прыгает 5-15, на подстроечники реагирует неадекватно, при касании подстроечника амплитуда колебания усиливается, на нагрев не реагирует и показания не изменяются.
подскажите куда копать?
- mr_kot
- Друг Кота
Измерять напряжение AREF, напряжение на входе АЦП/выходе ОУaukrua писал(а): подскажите куда копать?
Да, и если мне не изменяет склероз, то там не только к 5 В подтянуть надо, но и еще какие-то отличия есть. Берем две схемы и сравниваем.
P.S. Похожие ситуации обсуждались ну никак не меньше 10 раз. Надо просто читать, читать, читать...
- Vseryj
Кроме этого надо подать смещение на инверт. вход ОУ (для компенсации начального напр. на терморезисторе) и более чем на порядок уменьшить усиление ОУ.согласно факу надо к стандартной схеме добавить подтяжку к +5В.
Собрал , работает (паяло с термистором ) . Правда землю немного не удачно развел показания прыгали + - 30 гр. Повесил электролит 100 мкФ на 3-ю ногу lm358 и успокоилось +- 1-2 гр .
Я вот подумал , что основная схема с ОУ особо актуальна для термопары с её милливольтами .
А для терморезистора с его 40-100 ом , может лучше по принципу омметра без всяких ОУ ?
- (14.66 КБ) 1079 скачиваний
- htscooter
- Вымогатель припоя
Все забывал отписАться... На последней своей версии этой замечательной паяльной станции поменял в паяльнике нагревательный элемент с нихром+термопара на керамика+терморезистор. Плату конешно пришлось покоцать, переделать обвязку операционника. Но результат того стоил! Во-первых разогревается намного быстрее, во-вторых показания температуры практически не скачут. С термопарой показания все время прыгали +-5 градусов, а сейчас редко когда на градус туды-сюды прыгнет. Так что если кто-то думает, какой паяльник брать - рекомендую с керамическим нагревателем с терморезистором
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Всем спасибо за помощь.
Я понимаю что все это обсуждалось не один раз, но при 290 стр. темы очень сложно что-то найти, надо очень много времени, которого и нет зачастую.
- Vseryj
Разрядность АЦП не безграничная. Большая часть разрядов (из 1024) "пропадёт" из-за высокого начального напряжения на терморезисторе. Оставшихся будет недостаточно для рабочего диапазона, поправки и калибровки. Прийдётся делать дискретность отображаемой (и задаваемой) температуры 2 или более градуса. Или на нижний конец терморезистора подавать минусовое смещение. ...И готовить новую прошивкуaikonss писал(а):А для терморезистора с его 40-100 ом , может лучше по принципу омметра без всяких ОУ ?
Это если есть желание немного переделывать плату, а так то дешевле купить паяльник с термопарой. У меня с ней температура как вкопанная +-1 грhtscooter писал(а): С термопарой показания все время прыгали +-5 градусов, а сейчас редко когда на градус туды-сюды прыгнет. Так что если кто-то думает, какой паяльник брать - рекомендую с керамическим нагревателем с терморезистором
собирал по 4-й схеме из факью с подтяжкой +5 через подстроичник , нестабильность поборол .
Но сейчас вижу что проблема с дискретностью : Если терморезистор холодный и показывает 18 гр. , то при показании индикатора 300 гр ,паяло нагревается до 450 . А если согласовать подстроичником 300 гр на индикаторе и на паяле , то по индикатору ниже 120 не остывает , хотя он уже холодный .
Ку нужно крутить.
aikonss Вот интересно, почему люди в упор игнорируют сто раз выкладывавшеюся схему для терморезистора? И изобретают постоянно что то свое, не понимая что требуется получить и как должно это работать.
Да и о настройке еще больше писалось
Хотя бы теорию немножко почитайте, как работают схемы усилителей на ОУ, что и от чего в них зависит и тп...aikonss писал(а):Но сейчас вижу что проблема с дискретностью :
- trafukas69
- Встал на лапы
Большое мяу - с новым годом!
имею вопросик:
я повторил
"Схема вариант 9
Схема паяльной станции (канал паяльника) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81."
прошивку имею с форума, но есть одно но - мне не нужно автоматическое отключение - в режим "слип", может есть вариант его отключить ?
или только прошивкой это можно удалить?
может поделитесь таковой?
спасибо огромное .
имею вопросик:
я повторил
"Схема вариант 9
спасибо огромное .
страшно экономный trafukas
- Vseryj
FAQ прочитать сложно?
Или Readme из прошивки 3.9:
Readme из прошивки 4.0:1-ый таймер: В дежурном режиме (OFF) нажать более 2 сек. кнопку M1.
Кнопками +- установить требуемое время (0...99, 0- таймер откл.).
2-ой таймер: То-же самое, только кнопкой М2.
Не понимаю для кого факи и ридми пишутся, если народу их читать влом? Проще сразу в форуме просить.В режиме "OFF":
Нажатие кнопки M1 >2сек- уставка таймеров. 1- время автовыключения (0...180 мин, 0- отключение таймера),
2- время перехода в "сон" (0...99 мин, 0- отключение таймера), 3- температура "сна" (50...250°Ц).
Переход от к следующему параметру- кратковременными нажатиями кнопки M1, по кольцу. Первый параметр обозначен
точкой на индикаторе. Выход из установки- по >2сек нажатию М1, или выйдет само через 30сек.
raindy
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Жалобы и предложения...
Я извеняюсь если не в тему.
Подскажите пожалуйста новичку если не трудно
Очень Нужны прошивки от Volly для паяльной станции Lukey 702.
Вышел на ветку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=390213#390213
там перечень ссылок на посты снужными прошивками.
Но следуя по ссылкам и тщательно перечитывая посты не нашел ссылок для скачивания оных.
Скажите что нужно чтоб они там были, чтоб их можно было скачать?
Спасибо большое.
Сюда перенес.
Здесь быстрее скажут почему там нет ссылок.
Только Вы хотя бы адреса постов для ясности привели.
Спасибо большое.
Сюда перенес.
Рождённый мяукать, - иногда может загавкать!
Огромное спасибо за подробность . Уже все гудMartin76 писал(а):aikonss Вот интересно, почему люди в упор игнорируют сто раз выкладывавшеюся схему для терморезистора? И изобретают постоянно что то свое, не понимая что требуется получить и как должно это работать.
Правда я прошивал пошивкой с 70-й страницы . Сегодня хотел другие потестить , но к удивлению почти все прошивки удалены .
А прошивка SI_Mikha_VP_v1.1 моргает Err и кричит ,на кнопки не реагирует .
- Victor_P.
и явно не просто такaikonss писал(а):...А прошивка SI_Mikha_VP_v1.1 моргает Err и кричит ,на кнопки не реагирует .
