Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
ilya-kunicyn
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ilya-kunicyn »
Так и не могу не скачать не найти прошивку к 852Д+ беда какая то скинте ради бога одним файлом замучился уже совсем если не сложно.
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Собираю эту паяльную станцию. Подскажите, можно ли заменить IRFZ44N -> IRFZ24N?
Или будет греться больше нужного? Не хочется радиатор добавлять...
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Думаю что сильно греться не будет, на нем, при его 0.07 Ом, меньше 1Вт теряться будет. Я ставил IRF540N, у него конечно сопротивление чуть меньше (44 мОм), но он холодный совсем.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
ilya-kunicyn
Ну держи. Если для паяльника, то лучше ставь от "для 702".
Lukey852d+.rar
(8.21 КБ) 752 скачивания
aukrua
Сообщение aukrua »
такая проблема использую паяльник с терморезистором ,
согласно факу надо к стандартной схеме добавить подтяжку к +5В.
но при этом станция выдает Err, без подтяжки значение прыгает 5-15, на подстроечники реагирует неадекватно, при касании подстроечника амплитуда колебания усиливается, на нагрев не реагирует и показания не изменяются.
подскажите куда копать?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
aukrua писал(а): подскажите куда копать?
Измерять напряжение AREF, напряжение на входе АЦП/выходе ОУ
Да, и если мне не изменяет склероз, то там не только к 5 В подтянуть надо, но и еще какие-то отличия есть. Берем две схемы и сравниваем.
P.S. Похожие ситуации обсуждались ну никак не меньше 10 раз. Надо просто читать, читать, читать...
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Кроме этого надо подать смещение на инверт. вход ОУ (для компенсации начального напр. на терморезисторе) и более чем на порядок уменьшить усиление ОУ.
aikonss
Сообщение aikonss »
Собрал , работает (паяло с термистором ) . Правда землю немного не удачно развел показания прыгали + - 30 гр. Повесил электролит 100 мкФ на 3-ю ногу lm358 и успокоилось +- 1-2 гр .
Я вот подумал , что основная схема с ОУ особо актуальна для термопары с её милливольтами .
А для терморезистора с его 40-100 ом , может лучше по принципу омметра без всяких ОУ ?
(14.66 КБ) 1079 скачиваний
htscooter
Сообщение htscooter »
Все забывал отписАться... На последней своей версии этой замечательной паяльной станции поменял в паяльнике нагревательный элемент с нихром+термопара на керамика+терморезистор. Плату конешно пришлось покоцать, переделать обвязку операционника. Но результат того стоил! Во-первых разогревается намного быстрее, во-вторых показания температуры практически не скачут. С термопарой показания все время прыгали +-5 градусов, а сейчас редко когда на градус туды-сюды прыгнет. Так что если кто-то думает, какой паяльник брать - рекомендую с керамическим нагревателем с терморезистором :solder:
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
aukrua
Сообщение aukrua »
Всем спасибо за помощь.
Я понимаю что все это обсуждалось не один раз, но при 290 стр. темы очень сложно что-то найти, надо очень много времени, которого и нет зачастую.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
aikonss писал(а):А для терморезистора с его 40-100 ом , может лучше по принципу омметра без всяких ОУ ?
Разрядность АЦП не безграничная. Большая часть разрядов (из 1024) "пропадёт" из-за высокого начального напряжения на терморезисторе. Оставшихся будет недостаточно для рабочего диапазона, поправки и калибровки. Прийдётся делать дискретность отображаемой (и задаваемой) температуры 2 или более градуса. Или на нижний конец терморезистора подавать минусовое смещение. ...И готовить новую прошивку
m1ster
Сообщение m1ster »
htscooter писал(а): С термопарой показания все время прыгали +-5 градусов, а сейчас редко когда на градус туды-сюды прыгнет. Так что если кто-то думает, какой паяльник брать - рекомендую с керамическим нагревателем с терморезистором :solder:
Это если есть желание немного переделывать плату, а так то дешевле купить паяльник с термопарой. У меня с ней температура как вкопанная +-1 гр :))
aikonss
Сообщение aikonss »
собирал по 4-й схеме из факью с подтяжкой +5 через подстроичник , нестабильность поборол .
Но сейчас вижу что проблема с дискретностью : Если терморезистор холодный и показывает 18 гр. , то при показании индикатора 300 гр ,паяло нагревается до 450 . А если согласовать подстроичником 300 гр на индикаторе и на паяле , то по индикатору ниже 120 не остывает , хотя он уже холодный . :(
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ку нужно крутить.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Martin76
Сообщение Martin76 »
aikonss Вот интересно, почему люди в упор игнорируют сто раз выкладывавшеюся схему для терморезистора? И изобретают постоянно что то свое, не понимая что требуется получить и как должно это работать.
Да и о настройке еще больше писалось :sleep:
aikonss писал(а):Но сейчас вижу что проблема с дискретностью :
Хотя бы теорию немножко почитайте, как работают схемы усилителей на ОУ, что и от чего в них зависит и тп...
trafukas69
Сообщение trafukas69 »
Большое мяу - с новым годом!
имею вопросик:
я повторил
"Схема вариант 9
Схема паяльной станции (канал паяльника) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81."
прошивку имею с форума, но есть одно но - мне не нужно автоматическое отключение - в режим "слип", может есть вариант его отключить ?
или только прошивкой это можно удалить?
может поделитесь таковой?
спасибо огромное .
страшно экономный trafukas
Vseryj
Сообщение Vseryj »
FAQ прочитать сложно?
Или Readme из прошивки 3.9:
1-ый таймер: В дежурном режиме (OFF) нажать более 2 сек. кнопку M1.
Кнопками +- установить требуемое время (0...99, 0- таймер откл.).
2-ой таймер: То-же самое, только кнопкой М2.
Readme из прошивки 4.0:
В режиме "OFF":
Нажатие кнопки M1 >2сек- уставка таймеров. 1- время автовыключения (0...180 мин, 0- отключение таймера),
2- время перехода в "сон" (0...99 мин, 0- отключение таймера), 3- температура "сна" (50...250°Ц).
Переход от к следующему параметру- кратковременными нажатиями кнопки M1, по кольцу. Первый параметр обозначен
точкой на индикаторе. Выход из установки- по >2сек нажатию М1, или выйдет само через 30сек.
Не понимаю для кого факи и ридми пишутся, если народу их читать влом? Проще сразу в форуме просить. :?
raindy
Re: Жалобы и предложения...
Сообщение raindy »
Я извеняюсь если не в тему.
Подскажите пожалуйста новичку если не трудно :)
Очень Нужны прошивки от Volly для паяльной станции Lukey 702.
Вышел на ветку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=390213#390213
там перечень ссылок на посты снужными прошивками.
Но следуя по ссылкам и тщательно перечитывая посты не нашел ссылок для скачивания оных.
Скажите что нужно чтоб они там были, чтоб их можно было скачать?
Спасибо большое.
Сюда перенес.
Здесь быстрее скажут почему там нет ссылок.
Только Вы хотя бы адреса постов для ясности привели.
Рождённый мяукать, - иногда может загавкать!
aikonss
Сообщение aikonss »
Martin76 писал(а):aikonss Вот интересно, почему люди в упор игнорируют сто раз выкладывавшеюся схему для терморезистора? И изобретают постоянно что то свое, не понимая что требуется получить и как должно это работать.
Огромное спасибо за подробность . Уже все гуд :) .
Правда я прошивал пошивкой с 70-й страницы . Сегодня хотел другие потестить , но к удивлению почти все прошивки удалены .
А прошивка SI_Mikha_VP_v1.1 моргает Err и кричит ,на кнопки не реагирует .
Victor_P.
aikonss писал(а):...А прошивка SI_Mikha_VP_v1.1 моргает Err и кричит ,на кнопки не реагирует .
и явно не просто так :))
