Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
serg_svd
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение serg_svd »
serg_svd писал(а):Взял правда НС-05, но насколько понял, разнцы вроде особой и нет?
Может перепрошить придется, в статье описано.[/quote]
Просмотрел сейчас предложения на модули с диалэкстрима и ибея. В том числе и по ссылкам указанных в статьях. На диалэктриме не указан однозначно тип модуля. Цены указаны от 6,60 до 11$. Есть и выше цены.
В тоже время на ибее валом модулей с маркировкой НС-05 и стоимостью около 5,5$ с доставкой.
Возможно ли переделать прошивку для МК ATmega8 в корпусе TQFP для работы с данным модулем без его перепрошивки?
max50
Сообщение max50 »
max50 писал(а):Может перепрошить придется, в статье описано.
Я брал именно на DX по $6,60.
Можно еще здесь посмотреть.
serg_svd писал(а):Возможно ли переделать прошивку для МК ATmega8 в корпусе TQFP для работы с данным модулем без его перепрошивки?
Это лучше здесь спросить.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Welten
Сообщение Welten »
Покупал модуль здесь http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 10240.html , правда, глаз на нём ещё не делал
serg_svd
Welten писал(а):правда, глаз на нём ещё не делал
Когда планируете протестировать модуль? Есть ли возможность его подключения к COM порту, чтобы определить прошивку?
Ну или проверить работоспособность с глазом?
Welten
Сообщение Welten »
Эх... честно говоря, модуль этот взял на будущее, но даже если взяться сейчас, то понадобится какое-то время. Из-за его отсутствия мало паяю пока. Попробую побыстрей взяться за него...
Кстати, если что, то можно ознакомиться по поводу подключения этих модулей здесь , откуда и пошло подключение по блютуз
serg_svd
Да я прочитал и эту тему, и несколько других на разных сайтах. Но я пока не уяснил для себя, имеет ли значение для глаза какой прошивкой прошит модуль Bluetooth?
Или модуль сам согласно своей прошивке устанавливает связь с USB донглом на компьютере и передает далее в "глаз" просто поток данных ?
Сами модули отличаются лишь прошивкой, и как следствие, АТ командами. Если АТ команды не используются, то по идее должен работать любой модуль, что НС-04, что НС-05 или иной. Правда проскакивала информация, что НС-06 не заработал и его перешивали. Но опять же. Та статья, где перепрошивали НС-06 к глазу не относилась. Поэтому я как-то относительно спокойно и взял модуль подешевле, надеясь что заработает. А теперь проверить самому получится не ранее 2х месяцев. С нашей почтой вряд ли модуль быстрее доедет. Да и корпус подыскать надо тоже, чтоб переделать плату под него.
Кстати, имеющийся у меня аккумулятор от нокии BL-4C в крышку от 5 литровой бутыли не лезет. Надо или аккумулятор меньше, или другой корпус. Кто какой корпус применял, подскажите пожалуйста!
max50
Сообщение max50 »
serg_svd писал(а):Да я прочитал и эту тему, и несколько других на разных сайтах. Но я пока не уяснил для себя, имеет ли значение для глаза какой прошивкой прошит модуль Bluetooth?
serg_svd писал(а):Правда проскакивала информация, что НС-06 не заработал и его перешивали.
Имеет. В авторской статье «OBDII» - а это для тестирования авто. Главное чтобы в модуле была прошивка «Wireless Bluetooth RS232 TTL Transceiver Module».
serg_svd писал(а):Или модуль сам согласно своей прошивке устанавливает связь с USB донглом на компьютере и передает далее в "глаз" просто поток данных ?
В прошивке "Глаза" организован COM-порт на скорости 9600 бод, соответственно можно подключить через пребразователь RS232-TTL.
serg_svd писал(а):Если АТ команды не используются, то по идее должен работать любой модуль, что НС-04, что НС-05 или иной.
АТ команды не используются, но, как писал MrShilov:
MrShilov писал(а):Он по умолчанию на 38400, а нужно 9600. Обязательно придется перенастраивать. В остальном, скорее всего, должен пойти.
serg_svd писал(а):Но опять же. Та статья, где перепрошивали НС-06 к глазу не относилась.
Там организован такой же протакол.
serg_svd писал(а):А теперь проверить самому получится не ранее 2х месяцев. С нашей почтой вряд ли модуль быстрее доедет.
Это точно.
serg_svd писал(а):Кстати, имеющийся у меня аккумулятор от нокии BL-4C в крышку от 5 литровой бутыли не лезет. Надо или аккумулятор меньше, или другой корпус. Кто какой корпус применял, подскажите пожалуйста!
Я пока в корпус не внидрял.
serg_svd
max50 писал(а):В авторской статье «OBDII» - а это для тестирования авто. Главное чтобы в модуле была прошивка «Wireless Bluetooth RS232 TTL Transceiver Module».
Согласно данным даташитов в них стоят либо прошивка "linvor", либо НС-05. А «Wireless Bluetooth RS232 TTL Transceiver Module» они все называются.
Ладно. значит буду пока ждать модуль и смотреть уже его работоспособность по приходу
aurifer
Сообщение aurifer »
Доброго дня всем. Совсем запутался во всех версиях этой схемы... В особенности, не могу разобраться какая печатка для какой схемы. Где-то в статьях промелькнула фраза, что схемы не перерисовывались. Сделал плату для версии без ограничительных резисторов и с диодами 1N4007, из статьи"Кошечкин глаз" ("Pussycat Eye"): http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... t/3-1-0-27
И в процессе возник вопрос, какие номиналы нужно ставить? Из этой статьи:
R1 - 1,5к
R2 - 1МОм
R3,R4 - 68 Ом
R5 - 10кОм
С1,С3,С6,С7 - 0,1мкФ типоразмер - 1206 или 1210
С4,С5 - 22пФ
Остальные СМД - 0805
С2,С8 - 10мкФх6,3в
Или же из 4-ой версии?
Хочется собрать последнюю версию с последней прошивкой. Контроллер мега8, с USB, но позже планирую добавить Bluetooth.
max50
Сообщение max50 »
aurifer писал(а):Сделал плату для версии без ограничительных резисторов
Я тоже сделал такую плату, только у меня светики "дохли", поэтому порезал дорожки и припоял SMD0805 47 Ом, стало все нормально.
aurifer писал(а):И в процессе возник вопрос, какие номиналы нужно ставить? Из этой статьи:
R1 - 1,5к
R2 - 1МОм
R3,R4 - 68 Ом
R5 - 10кОм
С4,С5 - 22пФ
С2,С8 - 10мкФх6,3в
Именно эти.
aurifer писал(а):Или же из 4-ой версии?
Четвертая версия не поддерживает эту плату, порты перепутаны. Залейте эту прошивку:
Pussy-PWM-M8-DIP-12MHz_1N4007_1117s33_v3.hex
(10.66 КБ) 440 скачиваний
aurifer
Сообщение aurifer »
Спасибо. А для четвёртой версии есть печатки?
aurifer
Сообщение aurifer »
А управляющую программу какую использовать? Последнюю можно использовать?
max50
Сообщение max50 »
Эта прошивка как раз от четвертой версии, только под эту плату. Остальные печатки и прошивки в архиве с программой.
221 defaultNick (12.01.2013 15:10)
ВНИМАНИЕ СООБЩЕСТВА!!!
Тестируйте пока новую версию, отписывайтесь о результатах.
http://yadi.sk/d/JBPSf9Xz1o3OG
aurifer
Сообщение aurifer »
max50 писал(а):Эта прошивка как раз от четвертой версии, только под эту плату. Остальные печатки и прошивки в архиве с программой.
В упор не вижу в архиве ни печаток, ни прошивок! Может чего не догоняю? В архиве есть папка "Files", но там всё только для управляющей программы(Cover, Help, Language, Logo, Pointers, Video) и всё! В самой программе в справке есть только схемы...
Ткните носом, пожалуйста.
max50
Сообщение max50 »
Для Вашей платы прошивка выше, остальное в конце статьи:
Версия (4.00 - базовая)
Инсталлятор предназначен для ленивых котов, он сам все сделает.
Портейбл-версия - для продвинутых. Я боюсь, что могут найтись очень продвинутые - скачают обе версии и будут вопить - что мне с ними делать? Поэтому качайте только одну, и работайте с одной, и не морочьте коту, а главное авторам, голову!
Новая версия (4.01 от 29.12.2012)
- исправлен вылет программы на эффектах после смены языка
- исправлено хаотическое переключение "Случайного" эффекта
- исправлен режим "Нет эффекта"
- "Пауза" теперь работает и на эффектах
- добавлены "теневые" бары в режиме "Пауза"
- скорректированы номера палитр для Kitty
- исправлены ошибки в латышском и украинском языках
- добавлена возможность работы с LPT портом, адрес порта настраиваемый!
- для всех USB-устройств добавлены прошивки под кварц 15МГц
- для Bluetooth-устройства добавлены прошивки под еще 8 кварцев
Инсталлятор
Портейбл-версия
Новая версия (4.02 от 29.12.2012)
- иправлен сброс режима после паузы
Инсталлятор
Портейбл-версия
Новые прошивки для Bluetooth
+ добавлены новые частоты (от 13.01.2013)
aurifer
Сообщение aurifer »
Теперь разобрался. Всё что мне нужно было, находилось в Портейбл-версии!!!
Я как нормальный человек прочитал и последовал этому совету:
"Я боюсь, что могут найтись очень продвинутые - скачают обе версии и будут вопить - что мне с ними делать? Поэтому качайте только одну, и работайте с одной, и не морочьте коту, а главное авторам, голову!"
Зачем нужно было так писать? Я себя продвинутым не посчитал и скачал просто инсталятор, а зря....... Перечитал форум, перечитал комменты, несколько статей, и так и не нашёл...
Radan
Сообщение Radan »
Всё что нужно, находится в ОБЕИХ версиях программы.
Инсталлятор по указанному пути создаёт папки Firmware, Hardware, Software.
Там есть всё! И печатки, и прошивки, и сам софт.
Достаточно нажать ПУСК - ВСЕ ПРОГРАММЫ - кошкин глаз ...
Для того и писал, что нужно исследовать, что установил. :)))
aurifer
Сообщение aurifer »
Согласен с вами, что надо исследовать. Именно это я и делал. Но зачем лезть в "пуск" если программа ставит ярлык на рабочий стол?! Я например никогда в "пуск" не лезу, более того, когда устанавливаю программы, ставлю галочку "не ставить ярлык в панели пуск". Для меня оказалось сюрпризом, что там есть документация.
P. S.:Спасибо за схему и спасибо, что отвечаете на вопросы.
Hausser
Сообщение Hausser »
Кто какие аккумуляторы использует для Bluetooth-устройства и на сколько время работы их хватает (непрерывной работы)? :shock:
bayserg
Сообщение bayserg »
Добрый вечер! Чтоб не создавать новую тему, решил написать здесь. С МК работаю впервые... Сделал плату, припаял все детали, купил МК Atmega8-16PU. Т.к. с МК работаю впервые, то и программатора соответственно нет. Собрал программатор Громова http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html , т.к на моей мамке нет ЛПТ-порта, подцепил к нему МК, проверил через UniProf. МК определился. BASCOM-AVR определять МК не хочет. Помогите пожалуйста, это первый проект с МК.
вроде получилось прошить через унипроф. А как теперь правильно выставить фьюзы через тот же самый унипроф???
