Mini stereo FM
Сообщение Vl@dimir »
Появились некоторые вопросы по Mini stereo FM http://radiokot.ru/lab/analog/25/
ChipManyak помогите пожалуйста!
Имеется в наличии блок под номером 4, можно ли схемку подключения или она идентична?
Сообщение ChipManyak »
Vl@dimir писал(а):ChipManyak помогите пожалуйста!
Вот держи.
Вообще на соньке есть надписи (шелкография на плате).
Есть одна засада, о которой я не упоминал (забыл! голова два уха!)
Настройка этого тюнера несколько плывёт, от прогрева.
У того что я применил, ухода частоты практически нет.
Нужен синтезатор частоты..
(63.84 КБ) 3192 скачивания
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Hichkok »
ChipManyak.Схема от Сонки работоспособна .
В течении получаса ухода настройки ненаблюдалось.
По поводу синтезатора частоты,согласен на все 100.
Может быть dt_andrew сделает к версии 2 усилка
или кмакси?
расниновка:
1-ANT AM
2-через 27пф ANT FM
3-GND
5-НАСТРОЙКА
7-GND
9-+8VOLT
15-RCH_OUT
16-GND
17-LCH_OUT
20-+8VOLT
от среднего настройки кондёр на землю 10\16.volt
электролит и 0,1 простой
Для того я и послал ему один тюнер.
Насколько я знаю, будет изготовлено (использовано)
пару разных тюнеров, для проекта MAXI.
Кому какой нравится...
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Hichkok писал(а):ChipManyak.
или кмакси?
к версии 2 - врятли (памяти в МК уже почти нет)
а в МАКСИ - как планировалось
Сообщение Hichkok »
Если нужна помощ при тестировании я готов.
Тюнер-есть,собрать процессорныё блок на макете-пара пустяков.
Жаль в написании программ не силён.
Вообще хотел сначала собрать вот это:
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p114
отдельным блоком, но теперь в раздумье,
из за проекта MAXI.
Плата тюнера уже готова.Цепляй I2C и вперёд.
Буду ждать профессионала (dt_andrew).
Но сслылочку выше протестю обязательно
(для самообразования).
Сообщение Hichkok »
Это я уже видел намного раньше,только адресок утерялся.
Кстати на схемке нехватка плюсики на ICF_FM.Без оного будет работать?
Оный контакт в родной схеме автомагнитолы
идёт на синтезатор частоты, и это выход.
Без него работает знаю точно.
Конкретно назначение пока не ясно,
но думаю разберусь.Со временем..
Нарыл нужный ответ.
Выход используется для автоматической
настройки на следующюю частоту.
Типа SEEK - поиск.
Вход ентого сигнала, есть не во всех синтезаторах
и нам думаю вряд ли понадобится.
Последний раз редактировалось ChipManyak Вс ноя 30, 2008 20:19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hichkok »
В общем собирал на коленке.
Пока не подал + на ICF_FM звука небыло!
Прошу прощения, а о каком тюнере мы говорим?
Сообщение Hichkok »
Sony.На фото второй.По крайней мере очень похож.
Сообщение Hichkok »
НА моей платке он обзывается FI.
Пропал извините. Работа.
На моих тоже FI, он и есть.
Он у меня в никуда.
А вообще погугли, в нете полно схем
на автомагнитолы, найди свою.Или дай
номер модели.
Сообщение Hichkok »
Модель магнитолы ёк.Выдрана сто лет назат.Пробывол искать даташиты на микросхемы,увы они экзотичеких моделей.
Из названия одни циферки да Soni.
Тогда фотку залей!
Хотя-бы...
Сообщение Gigavolt »
На фото 2 тюнер из Sony XR-3750,схема магнитолы ищется гуглем за 5 сек :)
Да я говорю в общем об этом же!
Иногда лень рождается раньше нас!
Сообщение Hichkok »
Ловите.
(71.99 КБ) 3540 скачиваний
