Помогите разобраться со схемой!
Патрон
Сообщение Патрон »
Есть две схемы по переделки на 30А. В первой в выпрямительной части стоят MBR3040 а во второй диоды шотки на 30А. Какая схема будет лучше работать? И не понятно по первой: там взято 12вольтовая и пяти вольтовая обмотки???А потом через дроссель соединяются???
(156.13 КБ) 355 скачиваний
(151.04 КБ) 317 скачиваний
vem566
Re: Помогите разобраться со схемой!
Сообщение vem566 »
При выходном напряжении 20 вольт и токе 30 А ни та, ни другая работать не будут. Накроется все это медным тазом при выходной мощности 600 ватт. Кроме минимум двукратной перегрузки по выходной мощности при 20 вольтах выхода нужно диоды ставить не менее, чем на 60 вольт обратного напряжения.
Патрон
Сообщение Патрон »
А если сделать на 15 вольт и 20А..?
vem566
Сообщение vem566 »
Берешь выходную мощность "донора" (по паспорту или надписи на коробке) и умножаешь на 0,6. У дорогих блоков можно умножить на 0,75. Китайская декларация - на 0,5. Полученное число делишь на желаемые вольты или амперы. Получаешь возможные безопасные амперы или вольты. Пример: БП мощностью 400 ватт. Реально получить с него можно 240-250 ватт (400*0,6). При 20 вольтах на выходе получим максимально 250/20=12,5 ампер. При 15 вольт 250/15=16,7 ампер. При 20 амперах получим 250/20=12,5 вольт. Все это относится к долговременно получаемым параметрам при надежной работе блока.
Патрон
Сообщение Патрон »
Всё понятно и ясно. По данным схемам работать будет?
vem566
Сообщение vem566 »
По второй схеме. Максимум - 17-18 вольт без перемотки трансформатора.
Патрон
Сообщение Патрон »
Диоды на 100 вольт или можно меньше? И что не так по первой схеме?
vem566
Сообщение vem566 »
Диоды на минимальное обратное напряжение, равное утроенному выходному. По первой схеме вторичные обмотки одинаковы. Иногда используется в мощных блоках для увеличения тока нагрузки по каналу.
Патрон
Сообщение Патрон »
Получается по первой схеме транс надо перематывать вторичку? А по второй можно обойтись без перемотки?
vem566
Сообщение vem566 »
Ничего не надо перематывать. До 18 вольт. Если есть транс с двумя одинаковыми вторичками, и у него можно расплести среднюю точку, то можно удвоить выходное напряжение соединив их последовательно. Можно и с одной обмоткой удвоить. Поставить вместо двух диодов мост и оторвать среднюю точку. Ограничение по мощности не снимается.
Патрон
Сообщение Патрон »
Собрал по второй. Резистор по току пришлось поставить 10К. По схеме 1к регулировка до 3А получается. Протестировал вроде всё работает. До 20А доводил кратковременно. Теперь на акб осталось испытать в 20А.......Спасибо!
