Помогите разобраться со схемой!
Есть две схемы по переделки на 30А. В первой в выпрямительной части стоят MBR3040 а во второй диоды шотки на 30А. Какая схема будет лучше работать? И не понятно по первой: там взято 12вольтовая и пяти вольтовая обмотки???А потом через дроссель соединяются???
- (156.13 КБ) 355 скачиваний
- (151.04 КБ) 317 скачиваний
Re: Помогите разобраться со схемой!
При выходном напряжении 20 вольт и токе 30 А ни та, ни другая работать не будут. Накроется все это медным тазом при выходной мощности 600 ватт. Кроме минимум двукратной перегрузки по выходной мощности при 20 вольтах выхода нужно диоды ставить не менее, чем на 60 вольт обратного напряжения.
А если сделать на 15 вольт и 20А..?
Берешь выходную мощность "донора" (по паспорту или надписи на коробке) и умножаешь на 0,6. У дорогих блоков можно умножить на 0,75. Китайская декларация - на 0,5. Полученное число делишь на желаемые вольты или амперы. Получаешь возможные безопасные амперы или вольты. Пример: БП мощностью 400 ватт. Реально получить с него можно 240-250 ватт (400*0,6). При 20 вольтах на выходе получим максимально 250/20=12,5 ампер. При 15 вольт 250/15=16,7 ампер. При 20 амперах получим 250/20=12,5 вольт. Все это относится к долговременно получаемым параметрам при надежной работе блока.
Всё понятно и ясно. По данным схемам работать будет?
По второй схеме. Максимум - 17-18 вольт без перемотки трансформатора.
Диоды на 100 вольт или можно меньше? И что не так по первой схеме?
Диоды на минимальное обратное напряжение, равное утроенному выходному. По первой схеме вторичные обмотки одинаковы. Иногда используется в мощных блоках для увеличения тока нагрузки по каналу.
Получается по первой схеме транс надо перематывать вторичку? А по второй можно обойтись без перемотки?
Ничего не надо перематывать. До 18 вольт. Если есть транс с двумя одинаковыми вторичками, и у него можно расплести среднюю точку, то можно удвоить выходное напряжение соединив их последовательно. Можно и с одной обмоткой удвоить. Поставить вместо двух диодов мост и оторвать среднюю точку. Ограничение по мощности не снимается.
Собрал по второй. Резистор по току пришлось поставить 10К. По схеме 1к регулировка до 3А получается. Протестировал вроде всё работает. До 20А доводил кратковременно. Теперь на акб осталось испытать в 20А.......Спасибо!
