Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Пн авг 18, 2025 02:16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10693 ]     ... , , , 205, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:30:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
всех любителей часов и часиков :music:
поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ :beer: :beer:
желаю побольше рабочих девайсов! крутых матриц ! правильного паяла ,ну и что бы стояло!!!! :))) :)))
вот наконец то снял коротенькое видео ,работы прошивки с тремя датчиками от vvsv
вот ссылочка (зырить лучше в HD )
http://youtu.be/ENMghF60LEw
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 18:16:03
С 8 марта .
А где гараж , холодильник и туалет.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 20:40:55
Карма: 9
а это к чему??? с головой видно у товарища что то......
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 21:31:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
atac13 писал(а):
а это к чему???
наверняка была не правильно воспринята фраза
да и на мой взгляд - она действительно лишняя....
не нужно забывать,что здесь и ребятишек много малолетних ....
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 08:58:43
Господа Коты! Всех с наступающим!
А есть ли у кого плата на большие матрицы с ОК с разводкой на ней ПДУ (на ATTiny 13) и импульсным ИП???
Ткните носом в статью с прошивкой по ПДУ на ATTiny 13...
А то у SpeedProg'а заказал плату, а как разводить и с какими номиналами - не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:09:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Aleefi
ПДУ не этот случаем? http://www.getchip.net/posts/076-upravl ... -attiny13/
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:37:47
там вроде нажатия с фиксацией! А нам нужны кратковременные. Но статья, да и ресурс ОЧЕНЬ интересные!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:41:06
Рейтинг сообщений: 14
Мы тут не гады, :)) Не можем угадывать что за матрица, сколько светодиодов в пикселе... Давайте марку, даташит е.т.с. Калькуляторов для микросхемы DC-DC преобразователя в нете предостаточно.
Уже ткнули постом выше. ОН. Переделайте под кратковременное нажатие или по той же ссылке в форум.
А что не так на этой плате? Все подписано. Читайте, собирайте.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Последний раз редактировалось NickNI Ср дек 26, 2012 10:58:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:45:07
Карма: 14
Aleefi
Упс сорри, давно читал статью)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:16:08
Слушайте, вы че накинулись! Я между прочим, с самого начала в этом проекте и не являюсь ламером, просто на большой период отлучился из дела по работе.
- Матрицы? Даташиты? Вы о чем? Я ж написал, стандартные с ОК!!! Как в первом посте!!!!! Не надо грязи! провоцируйте других, новичков!
- Калькуляторы - знаю! Спросил, может имеется разводка на плате!!!! Вот и все!!!! Чтоб двойную работу не делать!
- Уже ткнули, ну, ну! Попробуйте, переделайте, если вы такой АС! Я не соображаю в программировании, так, на элементарном уровне, шрифт поправить и т.д. Схема оттуда - я понял, спасибо! Ткните в прошивку.
- Что не так на плате - да то, что там просто есть место под впайку МК с "висящими в воздухе" ногами. остальное - или на макетке, или на соплях.
P.S. Сорри за много Воскл. знаков !!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:56:01
Боже сохрани, там же смайлик...
Согласитесь "большие матрицы" как то расплывчато и не конкретно...
Не ас, попробовал, работает. Я же Вас честно отправил в форум с той странички, что была указана. Там есть. Там брал с кратковременным срабатыванием, переделывал под свои нужды.
Aleefi писал(а):
-да то, что там просто есть место под впайку МК с "висящими в воздухе" ногами.
Что то очень древнее?, :shock: По нескольких последних экземплярах такого не наблюдаю!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 13:12:11
Всех Котов С наступающем Новым годом!
Добрался наконец до сборки часов.И...не пошли.
Матрицы-60 мм ОА,Atmega16A,ULN2803,74HC595D
Плату брал готовую_покупал у кого-то на форуме.
Прошивку брал 1_09.rar ОА с первого поста.
Фьюзы-в прикрепленном файле от OLED,правда еще присутствует фьюз SPIEN-который программатор снимать не хочет.
При запуске работает только нижняя строка,секундные диоды -перемигиваются.
при нажатии на кнопку в нижней строке что-то меняется.
Разводку проверил,плата помыта.Что может быть?Может не та прошивка?Программатор паралельный ChipProg 40-ошибок при ISP программировании не дает.
Подскажите,может кто с таким встречался?С уважением
Fuze%20bit.jpg [93.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 13:24:48
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
МК работает (точки мигают, кнопки срабатывают).
ищи ошибку в районе регистр595-улн-матрица.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 15:18:28
Буду искать.А вообще кто нибудь собирал на заводской плате ОА 60мм ,покупал у кого-то на форуме.Плата с завода Украины
Может на плате чего не так?
OA_hc595_ULN2803.lay [173.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 15:40:16
Карма: 25
Схема есть в статье. Плату в руки, и проверяйте.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:05:27
Плату нашел,а схемы в статье нет.Ткните носом где такая схема.Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:57:55
Карма: 25
процессор с обвязкой http://i015.radikal.ru/1106/75/2000e1f61ce5.jpg
595+улн http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... age011.jpg
скорее всего баг в районе 595+улн. проверь, не замкнуты ли какие ноги регистра, подключена ли его 10 нога к +5в (если висит в воздухе, можешь подвесить продавца платы за :oops: .) Исправен ли сам регистр и улн2803 и правильно ли они запаяны.
да, и матрицы проверь. может у тебя матрицы с "нестандартной" разводкой выводов.
Кстати! Всем рекомендую запаивать матрицы только после проверки работоспособности часов. Спаяйте сначала всё кроме матриц, подайте питание и понажимайте кнопки. Нажатие кнопок должно сопровождаться звуковым сигналом. Если обе кнопки "пищат", можно с большой долей вероятности говорить что все собрано верно.
Также если плата заводская с металлизацией, просто вставьте матрицы в отверстия, и посмотрите что отображается на экране.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:11:29
O_LED, к Вам 2 вопроса: можно ли доработать программу(например 1_09) так, чтоб при отказе в «Настройках» от вывода: даты, дня недели, года и обоих температур не работала бегущая строка с часами и минутами, а стояла на месте. В настоящий момент они бегут, хотя везде стоят минусы, а я вроде читал на форуме, что закройте вышеназванные данные в «Настройках» и ничего не будет бежать.
А второй: кажется задавал, но повторюсь, про возврат из любого режима в основной(часы), при непроизводительном простое. Как у VVSV. Пробывал я из его файла в 1_09- перетянуть строки, которые вроде за это отвечают, но ничего не получилось. Может подскажете , что на что заменить???
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:41:08
Карма: 25
в 1_09 бег строка не запускается если всё выключить.
извиняйте, но пока не планировал это делать.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:07:24
У меня, что ли у одного бежит ????
Все отключаю, а часы с минутами все равно через установленное, установленное время двигаются. Да при этом больше ничего не выходит, но часы то сдвигаются.
перезаписывал версию прямо с Вашего ЕХЕ(1_09).
Сейчас этот форум просматривают: wallawr и гости: 70
