Господа Коты! Всех с наступающим! А есть ли у кого плата на большие матрицы с ОК с разводкой на ней ПДУ (на ATTiny 13) и импульсным ИП??? Ткните носом в статью с прошивкой по ПДУ на ATTiny 13... А то у SpeedProg'а заказал плату, а как разводить и с какими номиналами - не знаю.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:41:06
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:15:36 Сообщений: 237 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Мы тут не гады, Не можем угадывать что за матрица, сколько светодиодов в пикселе... Давайте марку, даташит е.т.с. Калькуляторов для микросхемы DC-DC преобразователя в нете предостаточно.
Уже ткнули постом выше. ОН. Переделайте под кратковременное нажатие или по той же ссылке в форум.
А что не так на этой плате? Все подписано. Читайте, собирайте.
_________________ Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Последний раз редактировалось NickNI Ср дек 26, 2012 10:58:27, всего редактировалось 1 раз.
Слушайте, вы че накинулись! Я между прочим, с самого начала в этом проекте и не являюсь ламером, просто на большой период отлучился из дела по работе. - Матрицы? Даташиты? Вы о чем? Я ж написал, стандартные с ОК!!! Как в первом посте!!!!! Не надо грязи! провоцируйте других, новичков! - Калькуляторы - знаю! Спросил, может имеется разводка на плате!!!! Вот и все!!!! Чтоб двойную работу не делать! - Уже ткнули, ну, ну! Попробуйте, переделайте, если вы такой АС! Я не соображаю в программировании, так, на элементарном уровне, шрифт поправить и т.д. Схема оттуда - я понял, спасибо! Ткните в прошивку. - Что не так на плате - да то, что там просто есть место под впайку МК с "висящими в воздухе" ногами. остальное - или на макетке, или на соплях. P.S. Сорри за много Воскл. знаков !!!
Добавлено: Ср дек 26, 2012 13:56:01
Рейтинг сообщения:0
Боже сохрани, там же смайлик...
Согласитесь "большие матрицы" как то расплывчато и не конкретно...
Не ас, попробовал, работает. Я же Вас честно отправил в форум с той странички, что была указана. Там есть. Там брал с кратковременным срабатыванием, переделывал под свои нужды.
Aleefi писал(а):
-да то, что там просто есть место под впайку МК с "висящими в воздухе" ногами.
Что то очень древнее?, По нескольких последних экземплярах такого не наблюдаю!
Всех Котов С наступающем Новым годом! Добрался наконец до сборки часов.И...не пошли. Матрицы-60 мм ОА,Atmega16A,ULN2803,74HC595D Плату брал готовую_покупал у кого-то на форуме. Прошивку брал 1_09.rar ОА с первого поста. Фьюзы-в прикрепленном файле от OLED,правда еще присутствует фьюз SPIEN-который программатор снимать не хочет. При запуске работает только нижняя строка,секундные диоды -перемигиваются. при нажатии на кнопку в нижней строке что-то меняется. Разводку проверил,плата помыта.Что может быть?Может не та прошивка?Программатор паралельный ChipProg 40-ошибок при ISP программировании не дает. Подскажите,может кто с таким встречался?С уважением
скорее всего баг в районе 595+улн. проверь, не замкнуты ли какие ноги регистра, подключена ли его 10 нога к +5в (если висит в воздухе, можешь подвесить продавца платы за .) Исправен ли сам регистр и улн2803 и правильно ли они запаяны.
да, и матрицы проверь. может у тебя матрицы с "нестандартной" разводкой выводов.
Кстати! Всем рекомендую запаивать матрицы только после проверки работоспособности часов. Спаяйте сначала всё кроме матриц, подайте питание и понажимайте кнопки. Нажатие кнопок должно сопровождаться звуковым сигналом. Если обе кнопки "пищат", можно с большой долей вероятности говорить что все собрано верно. Также если плата заводская с металлизацией, просто вставьте матрицы в отверстия, и посмотрите что отображается на экране.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 18:11:29
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 16:39:56 Сообщений: 28 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
O_LED, к Вам 2 вопроса: можно ли доработать программу(например 1_09) так, чтоб при отказе в «Настройках» от вывода: даты, дня недели, года и обоих температур не работала бегущая строка с часами и минутами, а стояла на месте. В настоящий момент они бегут, хотя везде стоят минусы, а я вроде читал на форуме, что закройте вышеназванные данные в «Настройках» и ничего не будет бежать. А второй: кажется задавал, но повторюсь, про возврат из любого режима в основной(часы), при непроизводительном простое. Как у VVSV. Пробывал я из его файла в 1_09- перетянуть строки, которые вроде за это отвечают, но ничего не получилось. Может подскажете , что на что заменить???
в 1_09 бег строка не запускается если всё выключить.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 19:07:24
Рейтинг сообщения:0
У меня, что ли у одного бежит ???? Все отключаю, а часы с минутами все равно через установленное, установленное время двигаются. Да при этом больше ничего не выходит, но часы то сдвигаются. перезаписывал версию прямо с Вашего ЕХЕ(1_09).
Сейчас этот форум просматривают: himikat123 и гости: 10
