Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шифратор-дешифратор USART на Attiny2313
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:58:22
 Заголовок сообщения: Шифратор-дешифратор USART на Attiny2313
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:53:28
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/23/
Народ, у кого есть программатор Proteus, а так же у кого его нет, но он знает как.. :)
Помогите преобразовать представленный автором исходник-Proteus-project в обычный исходник формата txt.
Обращался к самому автору, но он похоже пока в отпуске.. 8)
 Заголовок сообщения: Re: Шифратор-дешифратор USART на Attiny2313
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:36:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 112
SeamaNCOS писал(а):
исходники прилагаются
По моему ассемблер при протеус *.lst и *.sdi, (по нормальному разумеется *.asm) = ни того ни другого. Вопрос: где исходники? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 04:46:28
Как подсказали тут некоторые товарищи, спасибо им за это :), проект сделан, по всей видимости, в Algorithm Builder_е.
Файлы исходника *.alp. Отрыл я его и и увидел три прямоуголька, представляющие собой код программы... :)
Вот уж эти языки высокого уровня, вечно убегающие вперед и вечно отстающие ассемблерщики.. типа меня.. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:37:57
Карма: 10
A да, да. Придётся наверное *.hex дизассемблером.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 09:57:50
А можно мне переведенный код уже на ассемблере, если ктото уже перевел?? очень надо :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:25:52
Карма: 10
Не знаю как у кого, но у меня дизассемблировалось кривовато. В виду этого возможно надо в начале проги псотавить: .include .list для файла компиляции, .cseg .org 0 и всё такое, регистры при компиляции обзываются своими именами (.def не надо). А вообще ассемблер хорош когда писано с нуля, а дизассемблер из высокого только мути лишней вносит. Я сам не пишу пока, рассчитывал на исходник в *.asm для обучения, а тут вона как. :)
А ещё:
1) плохо понятно что с обвеской контроллера, (не прорисована цепь RESET).
2) резистора на кнопках не обязательны т. к. в серии tiny онни внутри МК.
Комментарий к файлу: Передатчик asm
Peredatchik.asm [2.78 KiB]
Комментарий к файлу: Приёмник asm
Priemnik.asm [3.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 06:23:02
А Вы, Серый_ чем дезасемблировали? Кривовато эт конечно мягко сказано.. :) Где там например процедура активации USART, установка битрэйта, и.т.д.? Вообще правильно дезасемблировать очень тяжело.. особенно когда код написан не на асме.. :)(ХЗ как устроен компилятор конкретно у Билдера) :) Я конечно нескажу ниче нового, если скажу, что при обратной компиляции дезассембрированого кода, он никогда небудет работать... А вообще если код программы небольшой, то его не только можно, но и очень полезно писать на асме. И как Вы правильно заметили, если с нуля лучше асма небывает.. :)
Серый_ писал(а):
А ещё:
Здесь можно сказать вот что:
1)Вывод микросхемы 1 он же RESET должен соединятся с +5В(VCC) через резюк 300 Ом, если ногу 1 кратковременно закоротить на землю (GND) то происходит RESET.. :)) Что и предусмотрено у каждого программатора. Кварц в обвеске не нужен, т.к используется внутренний RC.
2) Резисторы на портах ввода-вывода ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, т.к данные порты используются как порты ввода, без них контроллер будет воспринимать состояние порта как нипойми что (когда кнопочка не нажата!) Внутри tiny2313 резисторы есть, но нужны они не для этого. Они используются когда порты работают на ВЫВОД. Внутренние резисторы ограничивают максимальный выходной ток порта, (а вдруг там КЗ) и спасают контроллер от перегрузки по выходному току портов.
PS: А вообще хотелось бы уже услышать мнение самого автора о его изобретении.. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:08:50
Карма: 10
AVR Studio
Да вот в том и дело...
КП904Б писал(а):
1) Вывод микросхемы 1 он же RESET должен соединятся с +5В(VCC) через резюк 300 Ом
Это да, но в виду полноты схемы оное надо прорисовывать.
КП904Б писал(а):
PS: А вообще хотелось бы уже услышать мнение самого автора о его изобретении. :)
А ещё увидеть "комплект программ на asme", тут же нет ни мутных протоколов для LCD или USB, такое должно и на asme писаться как трынь трава :) А если ещё с возможностью кодированного канала для простой охранки, то совсем хорошо! :))
С этим позволю себе не согласиться. Конкретно при использовании с этой прогой резики нужны. А вообще не нужны, лишнее усложнение схемы и увеличение размеров. Далее оное тому подтверждение :wink: :
(так что отвыкайте от старого "Г" AT90S2313 с "монитором питания" по цене самого контроллера) :wink:
Комментарий к файлу: Вырезка из книги
Reziki.jpg [50.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:43:21
Хдеж он только их возьмет? Ежели пишет на Билдере а не в асме.. :)
По поводу резюков: Что за книжечка у Вас? В даташите это написано?
Я с 90S2313 давно дел не имел.. последнее время только "тиньки" мучаю да поглядываю на "меги".. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:22:39
Карма: 10
КП904Б писал(а):
Хдеж он только их возьмет? Ежели пишет на Билдере а не в асме. :)
Ну может и на asme пишет, а вдруг!? :)))
На мой взгляд одна из самых лучших, если не сказать лучшая:
Это новейшая версия книги за 2010г.
http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=61060
У меня за 2008.
http://letitbit.net/download/5298.f5da7 ... w.rar.html
Есть ещё более старая редакция за 2007г.
Все примеры на asme и Си, за основу взят tiny2313. (Работа с UART так же описывается).
Пока не углублялся, но такой расклад кнопок реально работает на реальном устройстве (правда на mega8).
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 07:51:32
в исходниках два проекта для Attiny2313 и для Atmega8
для atmega8 проект рабочий?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:19:39
Здравствуйте !
Передается ли код одновременно ДВУХ нажатых кнопок ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:39:32
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2118
большей глупости про порты ввода-вывода AVR я пока не встречал...
КП904Б, транзисторный вы наш, вы хоть даташит открывали на AVR? где вы обнаружили ту ересь, что высказали? или сами придумали?
вот как дела обстоят на самом деле:
1. внутренние резисторы "подтяжки" в AVR используются как раз для фиксации высокого уровня на пине в режиме ВВОДА, на тот случай, если "кнопочка не нажата". если система работает в условиях сильных помех, или же кнопки удалены от МК довольно далеко (подключены длинными проводками), то внешние резисторы ЖЕЛАТЕЛЬНЫ, т.к. иначе помехоустойчивость будет маловата.
2. когда порты работают на ВЫВОД ничто ВНУТРИ AVR не ограничивает ток вывода, кроме естественных "возможностей" кристалла, и потому КЗ на выводе может быть смертельным для порта.
 Заголовок сообщения: шифратор дешифратор на ATTINY2313
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 23:58:29
помогите, передаётся ли одновременно две и более команды http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/23/
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:46:11
Карма: 10
Скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:11:03
у меня есть atmega16 я их тоже хочу связать между собой и так же на одном из них нажимать кнопку а на другом зажигался свето диод. ни как не найду то что нужно. а это самое то только всего 8 портов опрашиваеться а мне надо 20
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 19:31:13
Доброго времени суток, уважаемые коты! Подскажите, пожалуйста по этой теме... Данная схема, в принципе - то что я искал. Правда хотелось бы побольше каналов. Но это не беда - 8 пока достаточно. Проблемка в другом - я совсем не разбираюсь в программировании, то есть написании программ. Мне необходимо - во-первых - подтянуть внутренние резисторы, чтобы не ставить внешние. А во-вторых, необходимо, чтобы некоторые каналы работали, так сказать с "фиксацией". То есть нажал на кнопку, канал включился, ещё раз нажал - канал выключился. Можно, конечно, и саму кнопку поставить "с фиксацией", но всё же хотелось бы сделать это "программно". Подскажите, пожалуйста, какие строчки подправить в прошивке. Заранее благодарен всем котам!)
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 00:36:46
Карма: 10
Для этого кнопки придётся перевесить на землю, ибо внутренние резюки подтягиваются на питание. И реверсовать прогу на срабатывание от нулей.
А во-вторых, необходимо, чтобы некоторые каналы работали, так сказать с "фиксацией"...какие строчки подправить?
Любой подобный тюнинг подразумевает не "поправить", а конкретно так дописать, по возможности с прерываниями, противодребезговой задержкой, да иными стабильность и качество улучшающими весельями.
А в третьих: в протеусовских проектах файлов генерится много - толку мало. Я после данного, написал своё в AVR Studio с нуля и забил. А потом ещё были подводные камни с радиоканалом, что оказалось: "не тоже самое, что и по проводу"... (Не в обиду, но в благодарность автору: данный проект послужил лишь вдохновением). :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 16:37:41
Спасибо огромное, Серый, что отмяукнулись на мой вопрос!)) :beer: Вот уж не ожидал, что тема эта ещё "жива"). Ну, насчёт резюков теперь всё понятно... в принципе это не настолько актуально и можно их оставить внешними.... А вот с остальным, не знаю, что делать. Кстати, меня интересует реализация данной схемы именно по проводам. Как Вы думаете, метров 40-50 по проводам потянет? Я имею ввиду помехозащищённость... Я так понимаю, кварц ставить весьма желательно. Я тут потихонечку начал изучать программирование на Ассемблере. Но вот беда - в данной схеме реализован USART, и даже если я разберусь насчёт подавления дребезга и т.д., я совсем не знаком с реализацией USART. И исходники как на зло для другой программы и на другом языке((( Может быть у Вас есть подобный исходник на Асме, чтобы так сказать не начинать с нуля. А то уже пришла идея в голову - оставить эту схему как есть, а триггерную часть с кнопками реализовать на ещё одном процессоре и связать всё вместе, но ведь это получается огород :facepalm: и нерациональное использование ресурсов процессора. И ещё один вопрос: возможно ли подключение в данном USART-протоколе , скажем, 2-х шифраторов к одному дешифратору с равноправным управлением? Заранее благодарен за ответ! :music:
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 18:13:09
Карма: 10
Ну если шифратор приконекчен, а не просто конец лежит - может лишнего и не словит.
Рациональнее. (Ибо 2 лишних порта A, зачастую всё равно не приспичивают).
Схема родившаяся после: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/18/ по сути тоже самое только 6 кнопок, но с индикацией разряда бат. Там же архив с прошками. Самые простые из них с подробным разжёвыванием. (Есть варианты и с фиксацией от более опытных сотоварищей). :)
Если писано так, что "не нажато - не шлёт", то можно, но использование в один момент только одного из них. (Иначе переход на какой-нибудь там USI с третьим проводом опроса устройства).
