Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Ср мар 04, 2026 03:18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 23:49:32
Для болие точного хода не плохо использовать кварц на 4мгц... только не с этой прошивкой. Получается всё просто:
4 000 000 / 256=15625
Потом в регистр сравнения записуеш 15625 и таймер тикает с частотой раз в секунду. В регистре сравнения получается целое число и этим добивается точность.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 16:03:24
Рейтинг сообщений: 0
Так а у тя есть эта прошивка? Та что на 4 МГц?
Вопрос автору статьи:
Повторил я это устройство, прошил микроконтроллер (AVR Studio).
Все бы классно, да вот только минута в этих часах принимается за 8 обыкновенных, В ЧЕМ ГЛЮК??? Пробовал менять кварц (4 штуки), но изменений никаких. Что делать? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 19:41:44
headshotbacs
Может надо убрать фюз CKDIV8 (который делит частоту на 8)
 Заголовок сообщения: простые часы
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 20:14:19
Рейтинг сообщений: 775
На той неделе собрал http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ всё работает только правда немного спешили где-то на 2 минуты,так я на быструю руку подпаял подстроечного кондюка паралельно С1.Чичас вроде нормально,завтра проверю точность.Конечно было бы неплохо чтоб был будильник. А так -супер.
 Заголовок сообщения: Re: простые часы
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:15:57
Друх! А чем ты прошивал камень? Блин собрал клон девайса, и блин они тормозят! Ты особых отклонений от схемы не делал? Проста там еще на 8 ноге должен был быть кондер, а его нет.
ЧЕМ ТЫ ШИЛ МЕЛКУХУ??? НАПИШИ БРАТ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 18:44:14
Angelus писал(а):
headshotbacs
Спасибо Брат! Убрал фуз! Все ОК!!! :)
Тока теперь первая цифра тускло горит (6 нога), блин что это может быть? Может быть порт гавкнулся, ой пардон, мяукнулся?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 21:21:08
Рейтинг сообщений: 25
У меня вопрос: а на часах цифра "7" отображается тремя сегментами или четыремя? И ещё вопрос: в старшем разряде часов отображаются нули или нет? (лучше чтоб не отображались)
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 21:36:29
Цыфра 7 отображается тремя сегментами, и нули отображаются тоже в старшем разряде и что... это значит что ты их повторять не будешь?
Ну вот ты объясни мне друг любезный, почему блин у меня первая цифра светится тускло? Почему все цифры не светятся так ярко как во время первого включения? Что случилось? ОБЪЯСНИ МНЕ АВТОР ЛЮБЕЗНЫЙ ЭТОЙ СТАТЬИ ЧУДЕСНОЙ!!! Может порт сгорел на микроконтроллере? Народ! Ответьте БЛИН!!! ХОЧУ ЭТОТ ДЕВАЙС УЖЕ В КОРПУС ЗАБИТЬ И НА СТЕНКУ ПРИЦЕПИТЬ!!! АТвЕТТЕ!!! НАРОД, БУДЬТЕ ВЫ ЛЮДЬМИ ОТВЕТЬТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 00:58:57
Рейтинг сообщений: 1
Осцилографом посмотрите сигналы на выходах 6,7,9,11 - уровень должен быть одинаковый. У вас скорее всего это не так - как результат у одиного из индика сегменты светяться тускло. Это связанно с нагрузочной способностью выходов микроконтроллера.
Если вы убрали фьюз как написано выше - то соотвественно нарушили логику индикации -> получили проблемму. В этих конструкциях используется динамическая индикация и соотвественно есть определенные требования к временным интервалам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 07:41:06
Повторять я эти часы и так не буду, этих и этих хватает. Кстати, первые завелись с первого раза, в них есть будилко, и нет тех проблем, которые есть в этих часах, аля нерасставленные фьюзы, неравномерное свечение, отставание/убегание, которое в них регулируется програмно. А в тех часах, есть много недостатков, поэтому я советую остановиться на таком вырианте, как наиболее грамотно продуманном.
Тихан писал(а):
Но когда время доходит до 24 часов сразу сбрасывается не 00:00 а на 12:00!!!! :( Эта по вашему хорошо?
Andrew Bond писал(а):
Вообще то, даже в большинстве импортных часов время при включении считается именно с 12:00, а не с 0:00. Так что это не глюк, и более того, в этом есть определенный смысл.
Это не баг, это фича :wink: 8)
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 22:14:48
Но у меня нет осциллографа! Я мультиметром проверят все ноги, на 6 заниженное напряжение (это как раз первая цифра)! Но что я могу сделать? Транзисторы подцепить, но это уже конструктивные изменения.
Если вы убрали фьюз как написано выше - то соотвественно нарушили логику индикации -> получили проблемму. В этих конструкциях используется динамическая индикация и соотвественно есть определенные требования к временным интервалам.[/quote]
Но как-то у автора же она заработала? Все таки придется цеплять транзисторы на катоды...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 02:30:04
Дя я как то на пиках еще не работал, незнаю... но вот на этих часах будет та же проблема, что на этих потому что на порт напрямую включена матрица, кто то уже писал на форуме, что это опасно, и их надо сьавить с транзисторами. А девайсик свой завтра пущу на запчасти.
ВНИМАНИЕ!!! АВТОР ЭТОЙ СТАТЬИ ОБРАТИТ НАКОНЕЦ ВНИМАНИЕ ИЛИ НЕТ? СРОЧНО НУЖНО СТАВИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ!!! ОБНОВИТЕ СХЕМУ!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 05:32:48
Без осцилографа тяжко. В принципе транзисторы вполне себе решение.
Дело в том что индикаторы разные бывают, с различным током потреблением сегментов. Вот у меня сейчас на столе лежит 3 различных варианта - и все светяться поразному (яркость разная). Собственно видать у автора были индикаторы с малым потреблением, а у вас видимо нет - отсюда и проблеммы.
P.S. Я вообще то предпочитаю делать варианты с транзисторами - так оно спокойнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:11:08
Да уж, целый вечер впаивал эти транзисторы, и ничего не получилось. Первая цифра светится оч ярко, оснальные вообще ели ели. Но в конце концов вот что получилось.
Комментарий к файлу: Часы в конечном варианте
clock.JPG [82.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:35:59
Может у Вас кварц тупит
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:39:15
Вообще то там в архиве исходник даже есть. Можно пересчитать временные характеристики для любого кварца. Другое дело, если не умеешь (или лень)... :))) . А транзюки подключал так?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:41:20
Кстати, если не умеешь, то есть подробная обучалка на данном сайте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:44:04
upd: Если б был общий анод.
Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Чт дек 11, 2008 13:17:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:52:55
Сомневаюсь, Транзистор то у вас обратный, а на выходе МК для активации катода должен быть "0". А обратный транзистор открывается при "1". Или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:16:43
Sorry, то для общего анода. Для общего катода вот.
Честно говоря, предпочитаю использовать индикаторы с ОА, в основном - из-за их добываемости (у нас ОК вообще нет в магазинах).
Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Чт дек 11, 2008 18:53:30, всего редактировалось 1 раз.
