Помогите сделать З.У. для АКБ из БП LPK2-30 с ШИМ на SG6105
mishgan
Сообщение mishgan »
Доброго времени суток!
Помогите! Прочитал статью на вашем сайте - Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
И как раз имеется в наличии БП LPK2-30 (он там под вариантом 5), решил повторить.
Чесно признаюсь с опытом туго!
Так вот - прочёл,загорелся,выписал на бумажку перечень необходимых деталей (согласно схемы) и помчался в радиотовары. Всё у них есть, кроме одного - транзистор VT4 (хотя на схеме их всего 3).
(181.8 КБ) 1145 скачиваний
Поиск в яндексе тоже ни к чему не привёл!
Может это просто опечатка???
Подскажите пожалуйста!
Enman
Re: Помогите сделать З.У. для АКБ из БП LPK2-30 с ШИМ на SG6
Сообщение Enman »
C945
mishgan
Сообщение mishgan »
СПАСИБО!!!
mishgan
Сообщение mishgan »
Собрал! Поставил заряжатся, сначала всё пошло как надо, но через часа два примерно зарядное отключилось (на выхде отсутствует напряжение), индикация горит полностью(как до подключения акума), вентилятор крутится от акума. Отключил крокодил с клеммы, поключил снова верхний сегмент индикатора потух, меряю вольтметром - 14 с копейками вольт. Через минуту(может меньше) снова на выходе ноль загорелся верхний сегмент. Как написано в статье - Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. А у меня просто в дежурный режим уходит. Раз десять всё перепроверил, всё как на схеме спаял.
Прошу совета!!!
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Какое напряжение на ногах 2 и 7 SG6105?
Насчёт транзистора, действительно опечатка, имелся ввиду: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... mt2222.pdf.
Можно любой маломощный n-p-n.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
mishgan
Сообщение mishgan »
на второй 3.19, на седьмой 12.26
jonpim
Сообщение jonpim »
mishgan писал(а):на второй 3.19, на седьмой 12.26
А питание дежурки 5 в есть ? На 20 ноге не менее 4.9в .
Если на 2 ноге менее 3.3в - нет генерации.
Stalker007
Нормальные напряжения. С дежуркой всё в порядке?
mishgan
Сообщение mishgan »
на 20 ноге 5.04 вольта
Извините что так долго не отвечаю!
Работа.........
monolitik
Сообщение monolitik »
бодрого времени суток всем! не стал пока открывать новую тему, т.к. БП думаю аналогичен, тоже ШИМ на SG6105...
И собираюсь использовать тоже сборку http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/, но вместо индикации использовать амперметр.
Опыта и знаний теории мало, но паяльником владею и по описанию спаять смогу. Вопрос: как вставить в схему амперметр вместо индикации? с уважением, Александр
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Последовательно с заряжаемой АКБ, и никак иначе.
monolitik
Seriyvolk писал(а):Последовательно с заряжаемой АКБ, и никак иначе.
это ясно... :roll: видимо не понятно задал вопрос... нужно сохранить панель управления, но убрать всё что связано с индикацией, не навредив управлению и защите... в принципе почти разобрался, но не хочется наступать на грабли :shock:
ps на сайте не нашёл поиском ремонт БП ATX от ПК(желательно для начинающих), подскажите ссылки, не хочется уходить далеко от радиокота, инфы в инете валом, но насколько правильна и полезна, вопрос однако
Текущее время: Вс дек 23, 2012 01:06:23
:idea: ответы на оба вопроса найдены, изучаются...
bloodrae
Сообщение bloodrae »
Может кто подскажет что надо убрать из схемы, чтоб осталось только зарядное без индикации?
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/53.jpg
Последний раз редактировалось bloodrae Чт янв 17, 2013 21:04:49, всего редактировалось 2 раза.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Оба индикатора, R7, R11,R17, R19, VT4, LED1
bloodrae
После удаления ненужного получилось вот это
http://uploads.ru/hVAMr.jpg
я все правельно изменил?
Stalker007
да
rishat-red
Сообщение rishat-red »
Всем доброго времени суток! убедительная просьба не ругаться! новичок в электронике, но паяльником пользуюсь с детства)) блок lpk2-30, разжуйте мне "непонимающему" с каких выводов м/с удалять детали, а где оставить... все собрал по схеме варианта 5, но что-то не выходит... не пойму из-за чего
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
А здесь ещё эта же тема, по статье: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=280
rishat-red
откуда именно взято питание +15 по схеме варианта 5
goldmen8
rishat-red писал(а):... питание +15...
Ну в той теме такие же точно вопросы были, почитать конечно не хочется?
Zhheka писал(а):... 5 - й вообще все вкратце, вопросы:
... Где именно брать 15В (транзисторы раскачки)...
Схему БП могу кинуть на мыло, а то сюда не получается, БП colors it 330u
+15 В - это напряжение от дежурного питания там где подключены транзисторы раскачки, но напряжение может отличаться.
Загляни, почитай там всё написано.
