Помогите сделать З.У. для АКБ из БП LPK2-30 с ШИМ на SG6105
Доброго времени суток!
Помогите! Прочитал статью на вашем сайте - Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
И как раз имеется в наличии БП LPK2-30 (он там под вариантом 5), решил повторить.
Чесно признаюсь с опытом туго!
Так вот - прочёл,загорелся,выписал на бумажку перечень необходимых деталей (согласно схемы) и помчался в радиотовары. Всё у них есть, кроме одного - транзистор VT4 (хотя на схеме их всего 3).
Поиск в яндексе тоже ни к чему не привёл!
Может это просто опечатка???
Подскажите пожалуйста!
Re: Помогите сделать З.У. для АКБ из БП LPK2-30 с ШИМ на SG6
Собрал! Поставил заряжатся, сначала всё пошло как надо, но через часа два примерно зарядное отключилось (на выхде отсутствует напряжение), индикация горит полностью(как до подключения акума), вентилятор крутится от акума. Отключил крокодил с клеммы, поключил снова верхний сегмент индикатора потух, меряю вольтметром - 14 с копейками вольт. Через минуту(может меньше) снова на выходе ноль загорелся верхний сегмент. Как написано в статье - Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. А у меня просто в дежурный режим уходит. Раз десять всё перепроверил, всё как на схеме спаял.
Прошу совета!!!
Прошу совета!!!
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Какое напряжение на ногах 2 и 7 SG6105?
Насчёт транзистора, действительно опечатка, имелся ввиду: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... mt2222.pdf.
Можно любой маломощный n-p-n.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
на второй 3.19, на седьмой 12.26
А питание дежурки 5 в есть ? На 20 ноге не менее 4.9в .mishgan писал(а):на второй 3.19, на седьмой 12.26
Если на 2 ноге менее 3.3в - нет генерации.
- Stalker007
Нормальные напряжения. С дежуркой всё в порядке?
на 20 ноге 5.04 вольта
Извините что так долго не отвечаю!
Работа.........
Работа.........
бодрого времени суток всем! не стал пока открывать новую тему, т.к. БП думаю аналогичен, тоже ШИМ на SG6105...
И собираюсь использовать тоже сборку http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/, но вместо индикации использовать амперметр.
Опыта и знаний теории мало, но паяльником владею и по описанию спаять смогу. Вопрос: как вставить в схему амперметр вместо индикации? с уважением, Александр
Последовательно с заряжаемой АКБ, и никак иначе.
это ясно...Seriyvolk писал(а):Последовательно с заряжаемой АКБ, и никак иначе.
ps на сайте не нашёл поиском ремонт БП ATX от ПК(желательно для начинающих), подскажите ссылки, не хочется уходить далеко от радиокота, инфы в инете валом, но насколько правильна и полезна, вопрос однако
Текущее время: Вс дек 23, 2012 01:06:23
Может кто подскажет что надо убрать из схемы, чтоб осталось только зарядное без индикации?
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/53.jpg
Последний раз редактировалось bloodrae Чт янв 17, 2013 21:04:49, всего редактировалось 2 раза.
Оба индикатора, R7, R11,R17, R19, VT4, LED1
- Stalker007
да
rishat-red
- Родился
Всем доброго времени суток! убедительная просьба не ругаться! новичок в электронике, но паяльником пользуюсь с детства)) блок lpk2-30, разжуйте мне "непонимающему" с каких выводов м/с удалять детали, а где оставить... все собрал по схеме варианта 5, но что-то не выходит... не пойму из-за чего
goldmen8
А здесь ещё эта же тема, по статье: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=280
rishat-red
- Родился
откуда именно взято питание +15 по схеме варианта 5
goldmen8
Ну в той теме такие же точно вопросы были, почитать конечно не хочется?rishat-red писал(а):... питание +15...
+15 В - это напряжение от дежурного питания там где подключены транзисторы раскачки, но напряжение может отличаться.Zhheka писал(а):... 5 - й вообще все вкратце, вопросы:
... Где именно брать 15В (транзисторы раскачки)...
Схему БП могу кинуть на мыло, а то сюда не получается, БП colors it 330u
Загляни, почитай там всё написано.
