Светодиодное освещение
Сообщение Yuriy79 »
Гирлянда
(118.58 КБ) 719 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
поставьте перемычки как на отредактированном фото .
P.S. вот на подправленном уже видно хорошо , там где надо ставить перемычки нарисованы по две красных линии.
(99.85 КБ) 2266 скачиваний
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб дек 15, 2012 21:35:00, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Yuriy79 »
Вот эти 8 контактов соединить и всё?
Сообщение gfgeuf »
Там похоже что хватит и двух перемычек у вас же там лишь два канала задействовано , как я уже просмотрел второе фото но лучше поставить все четыре - просто не могу по фото точно определиться где тиристоры впаяны а где нет - не помешает ...
А почему вы удивляетесь - вы просто шунтируете тиристоры которые коммутировали гирлянды в нужном порядке который задавался "кляксой", а можно установить тумблер с двумя независимыми группами контактов и тогда сможете эти перемычки убирать и устанавливать одним движением пальца :dont_know:
СМОТРИТЕ ОТРЕДАКИРОВАННОЕ ФОТО ВО ВТОРОЙ РАЗ.
Сообщение Yuriy79 »
Спасибо,завтра попробую
Сообщение Yuriy79 »
Делал флюс смешал канифоль и спирт,канифоль свернулась и ничего не получилось,почему?
Сообщение Vasilii »
"Сворачивание" канифоли свидетельствует о том , что спирт был хоть чуть-чуть разбавлен водой, т.е. не "сухой".
Не мешайте мешать!
Сообщение Yuriy79 »
спирт 96%
Сообщение gfgeuf »
Если медицинский то уже не 96% а 70% или в одеколонах совсем не спирт, но о сворачивании канифоли могу однозначно ответить - спирт с водичкой.
Если имеете растворители типа 650 ,646 ,647 и т.д. то можно растворить и в растворителе ,но вонять будет не хило...
Сообщение vanyap1 »
Я делал так -
Часы которые на тумбе за одно и ШИМ контроллер для этого добра.
Сообщение Yuriy79 »
Spasibo,polychilosb
Сообщение zato4nik »
gfgeuf писал(а):тогда ответьте пожалуйста на следующий вопрос , хватит ли по 2,5 метра на карниз (2 карниза)60-ти светодиодов в метре но мощность не могу указать ,жду ваших советов.
Все зависит от мощности ленты и отражающей поверхности. Для примера: меняли закарнизную подсветку ЛДС на светодиодную 14,4вт/м , причем ЛДС стояли с перекрытием на четверть, и заказчик попросил "задиммировать", а то слишком светло.Правда длина ленты была 28м при площади комнаты около 30м.кв. Вам посоветовать затрудняюсь , не очень понимаю что вы хотите подсвечивать. Примеров закарнизной подсветки много в интернете.
(51.15 КБ) 864 скачивания
Сообщение gfgeuf »
:))) Нет у меня потолки прямые а карнизы простые , дешёвые прикручены к стенке вот на них и собираюсь проверить светодиодное освещение - расстояние до потолка от карниза - 10 см.
Проверю - отпишусь.
Сообщение diesel170 »
Пришла такая мысль - сделать теплоотвод для СД из алюминиевой фольги.
Толщина вроде не должна сильно влиять? Ведь главное - площадь.
Фольге гораздо проще придать нужную форму для размещения в светильнике, чем алюминиевому листу.
Кто что думает по этому поводу?
Сообщение Seriyvolk »
diesel170 писал(а):Толщина вроде не должна сильно влиять?
Ещё как будет. Прогреется эта фольга на пару мм вокруг диода и всё. Ни о какой отдаче тепла не будет и речи.
Почему же на пару мм? Фольга есть ведь и толстая (для запекания, к примеру).
И вообще, есть ли какие-то требования к толщине материала радиатора? Что-то не встречал нигде... :dont_know:
Есть понятия теплопроводности (для материала) и теплового сопротивления (для радиатора). Так вот второй параметр зависит не только от площади радиатора и его материала, а ещё и от того, насколько хорошо и быстро радиатор по этой площади сможет тепло распределить. Так вот у тонкой фольги с этим явные проблемы.
Т.е., площадь сечения влияет на скорость теплоотдачи, как я понял?
А жаль... :roll:
Хотя, думаю, эксперимент стоит провести. Не с СД, а с чем-нибудь подешевле :)
Для маломощного СД (1Вт) может и проканает.
diesel170 писал(а):площадь сечения влияет на скорость теплоотдачи, как я понял?
Как-бы это так объяснить... Скажем, что площадь теплоотдачи и сечение должны быть пропорциональны. Для понимания процесса могу предложить простой эксперимент: берёшь две проволочки медные, одну 0.1 мм а вторую 1 мм в диаметре, длиною 3 см. Греешь конец каждой паяльником и засекаешь время, сколько сможешь удержать за второй конец :))) Своими руками ведь понятнее :)))
Теперь понял :)))
Но всё-же с одноваттным СД может и получится? Я же не говорю про 10-ваттные...
