Форум РадиоКот • Просмотр темы - Новогодняя снежинка.
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 06:49:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Новогодняя снежинка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:30:01
Рейтинг сообщений: 7
здрасте всем :) статья http://radiokot.ru/circuit/light/run/20/ , вопрос в следующем, автор пишет "При старте программа считывает из энергонезависимой памяти EEPROM случайное число, которое периодически обновляется во время работы", но файла прошивки EEPROM в прилагаемых файлах нет.
огромная просьба автору, добавить нехватающий файлик
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 09:00:06
АААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос снимаю, КЛАСС!!!!!!!!!!!!!
если денег не жалко рекомендую всем!!!!
обалденное украшение на новый год!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Новогодняя снежинка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 11:27:44
Выглядит конечно эффектно! Но не такое уж и дешевое получается это удовольствие, как пишет об этом в статье автор. У меня только на светодиоды ушло 1500р! А контроллер и рассыпуха увеличили эту сумму практически до 2000р, но как говориться - красота требует жертв! :beer:
Ну теперь собственно к делу. Перед сборкой появились следующие вопросы:
1) Автор использовал МК ATMEGA16, у меня есть возможность приобрести только ATMEGA16L - будет ли он работать? Судя по даташиту у него тактовая частота 8МГц (в отличии от ATMEGA16 - 16МГц), но как я понял из описания схемы - МК при прошивке как раз настраивается на частоту 8МГц.
2) ATMEL'ы шью в CodeVisionAVR, нужна помощь по настройке фьюзов в этой проге, а то боюсь контроллер загубить
Если кто чем может помочь - буду весьма благодарен, только, ребята, желательно по-быстрее, а то до НГ осталось совсем чуть-чуть, хотелось бы успеть собрать и порадовать домочадцев оригинальной игрушкой :)
Only God Can Judge Me
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 11:35:21
1) подойдет
2) вечером достану со шкафа, считаю и выложу скриншотик
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 12:30:35
sema писал(а):
1) подойдет
Sema, спасибо за то что так быстро откликнулись :beer: жду вечера :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 13:04:25
Файл с видео работы не могу скачать, можете выложить повторно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 17:55:48
со скрином облом, мегу программировал и запаивал в плату, подконнектится только паяцца к дорожкам (жесть как неохота) да программатор на работе оказывается лежит. но если память мне не изменяет то надо только житаг на порту С запретить (он по умолчанию разрешен и порт С в режиме обычного ввода-вывода не работает), остальные фузы оставить как есть (если мега 16 новая)
видео снял, тока 2 минуты ролика в FullHD качестве весят почти полгигабайта, могу или на почту кинуть или ждите пока соображу как это хозяйство пожать
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 22:38:35
На ютуб залить возможно?
В инете полно программ конвертеров, например Alive Video Converter.
В крайнем случае можно на мобилу заснять.
По емайлу вроде как не вариант, т.к. ограничение по объему, если знаете почтовики у которых нет ограничений скажите я создам аккаунт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 03:53:04
Залейте видео на файлообменник и киньте сюда ссылку и всего делов :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 08:38:13
видео пожал до 20 метров, вечером выложу. пардон за неоперативность, чего-то на почту не пришло письмо о новых сообщениях в теме
фотоаппарат правда не желал фокусироваться туда куда надо, но в данном случае это не особо принципиально
http://depositfiles.com/files/tlb521bfd
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 17:47:11
Sema, спасибо за видео огромное - просто супер! Она еще прекрасней чем я думал :shock: теперь вот с фьюзами бы разобраться и вообще все было бы отлично :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 17:51:43
так говорю же, только житаг запретить и все )
подключаешь, считываешь фузы, меняешь значение JTAGEN на противоположное, прошиваешь фузы и все
у меня с ней проблемы были в следующем - непропай, дохлый диод, перепутал полярность диода. сделал две штуки, белая и бело-синяя. ну может пару вечеров провозился с пайкой и поиском траблов
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 23:21:58
Красота!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 03:29:44
благодарю! начинаю в таком случае собирать. А такой вот еще воппрос - на видео не разглядел - использовали ли вы декоративную накладку, как описывал автор?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 08:00:59
да все руки не доходят заказать у рекламщиков эту накладку
(и лучше на ты ), если не против конечно )
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:33:36
Да я не против :beer:
А светодиоды я так понял диаметром 5мм используются? или все же 3мм? И еще такой вопрос - при изготовлении такой большой нестандартной, еще к тому же двухсторонней, платы не возникло проблем? (например, отслоение дорожек) - я даже пока не знаю в чем травить буду - ваннночка моя для травления меньше гораздо, да и принтер максимально формат печати А4 дает, а звезда то А3 требует для печати платы под ЛУТ, в общем надо что-то думать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:45:12
ближе к 5-ти мм, но не они, использовал сверхяркие светики типа HK5H4ULC (на одном кристалле собрано несколько излучающих переходов)
http://led22.ru/ledcat/leds5mm/5mm_helmet_led.JPG
очень высокая яркость при очень большом угле, обычные яркие светодиоды имееют очень маленький угол излучения
печатал на пленке А4, совмещал, склеивал......+ фоторезист
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 03:50:50
классные диоды - жаль у нас таких нет в продаже :( купил 5мм голубые сверхяркие 0,55 кд - светят ярко, но вот с углом обзора, конечно, дела обстоят похуже чем у твоих. Но думаю, должно получится
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 03:52:51
платы все же буду делать привычным для меня методом ЛУТа, :solder: так как фоторезистом не обладаю. Придется тоже две половины А4 вместе лепить, но очень аккуратно. :write:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 04:10:54
если еще перманентным маркером пройтись, то должно получится
