Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Axel XL
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение Axel XL »
Спасибо большое за советы, от Вас приятно видеть их, поскольку видел конструкции в Вашем исполнении.
Корпус действительно не самый дешевый, но так как для себя делал, решил не экономить.
Что касается передней панели, то соглашусь, ошибки все на виду. Так как это, можно сказать, первое серьезное устройство, собранное мной, то приоритетом было именно доведение до конца конструкции. А чуть позже буду проводить "работу над ошибками".
Спасибо за оценку исполнения станции.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Нужен блок питания для станции, заинтересовал ИБП от етой. Скажите можно использовать место P10NK60Z - 2SK2652?
IBP1.lay
(738.86 КБ) 705 скачиваний
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Можно :) И в принципе даже без радиатора, хотя небольшой поставить все-таки стоит :solder:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
krek7511
Сообщение krek7511 »
Добрый день.Очень понравилась паяльная станция и при сборке возник вопрос -частота в блоке питания 85кГц это частота внутреннего генератора микросхемы или на выходе на 6 ноге.Просто прочитал форум о БП и запутался.Собрал много БП и всегда указывалось на выходе а здесь запутался.С уважением.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
На счет внутреннего генератора микросхемы не скажу, но на выходе на 6 ноге - точно 85кГц. (Измерял частотомером)
krek7511
Добрый день.Выставил частоту на 6 ноге с помощью резистора получилось 84.4кГц но смущает что пришлось понизить резистор до 24 кОм при этом осциллограмма отличная и коэффициент заполнения тоже отличный 48%.Не подскажите по чему так или всё нормально.Микросхемы из этой партии работают в сварочном аппарате уже три года без проблем хотя чем чёрт не шутит.Делал на 3844 блоки питания но там частота 50кГц была.С уважением.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Всё нормально, не заморачивайтесь. :) Главное первый пуск через лампу.
krek7511
Добрый день.Запустил блок питания-работает отлично,после часа работы под нагрузкой 2.5А с вентилятором нагрев трансформатора и радиатора стабилизаторов слегка тёплый а силовой транзистор вообще холодный так что с БП можно поболее выжимать.Единственное обмотка первички 33 витка и уменьшил резистор R19 до 47 оМ, а то фронт немного затянут что может привести к незначительному нагреву силового транзистора.Спасибо за советы буду двигаться дальше.С уважением.
krek7511
Добрый день,можно ли в блоке управления использовать BC807 и BC817 ,просто их много в наличии.С уважением.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
"блоке управления" чего ? и вместо чего ?
krek7511
Добрый день.Извеняюсь что не всё дописал просто инет крякнул и целый день не было его.Транзисторы в блоке управления вентилятором там стоят BC857,BC847.С уважением.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Можно :))
Kiffy
Сообщение Kiffy »
Всем привет) Возникла проблема при сборки станции на ATMega8, а именно: не определяется обрыв термопар паяльника и преднагревателя, паяльник и преднагреватель не выключаются, нет выхода на оптрон канала ЕХТ. Что делать? :) Прошивку брал здесь
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Попробуйте эту прошивку. Ну и Сброс обязательно
Если будет также - ищите ошибки в монтаже. Или скиньте качественное фото платы МК.
DSS2_Mega8.zip
(59.68 КБ) 431 скачивание
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
Хочу собрать эту станцию ,вопрос к автору ,есть ли возможность сделать регулировку температуры фена поточнее ,хотябы с шагом – 5 °C ,или отдельно точную подстройку ?
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Можно, но зачем такая точность? Дело в том, что если например Вы выставите температуру у края сопла 100 градусов, то на расстоянии 5-10мм уже будет гораздо меньше и т.д..
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
Я знаю ,паяю уже давно. У меня для пайки некоторых деталей 5 °C уже критично (может расплавиться корпус) ,если есть возможность регулировки ,всё остальное можно подобрать методом "научного тыка" :)
Kiffy
Сообщение Kiffy »
MakSVs писал(а):Попробуйте эту прошивку. Ну и Сброс обязательно
DSS2_Mega8.zip
С новой прошивкой заработал канал ЕХТ и определяется обрыв термопар фена и преднагревателя, паяльник обрыв по-прежнему не определяет. При попытке выключения фена и преднагревателя индикация переходит в режим мигания. Вот фото платы:
Может я фьюзы не правильно выставил?
MakSVs
Сообщение MakSVs »
При выключении фена и преднагревателя индикация переходит в режим мигания.
Так и должно быть. Индикаторы мигают до того момента, пока не упадет текущая температура до <30 градусов.
По фьюзам: уберите галку с "BOOTRST"
Ну а хоть что-то показывает ?
1. Дело в том, что в данный момент в станцию введена возможность подключения второго паяльника, в связи с чем при включении питания "паяльника" МК смотрит, где меньшее напряжение (входы термопар первая справа или третья справа), на основании чего принимается решение о том какой канал использовать.
2. Без калибровки сложно определить причину, т.к. в обычном режиме температура преобразовывается с учетом поправочных коэффициентов, которые в данный момент равны "0" и соответственно при делении на "0" результат непредсказуем.
В режиме калибровки на дисплее будет отображаться "чистое" значение ADC.
Да, и верните резик на 10К на место :)) (левый нижний).
polyname
Сообщение polyname »
выход один - мерять внешней термопарой в точке пайки
