Ремонтирую аппарат 35АС-013
Сообщение inquisitor »
Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель, ремонтирую аппарат 35АС-013, первоначально в собранном виде наблюдалось случайно спонтанное самовозбуждение с пропаданием звука (или на очень тихий) усилителя колонки при длительной работе (возможно связано с нагревом чего то), при вскрытии были заменены все электролиты (везде), собственно это ни чего не изменило, и самовозбуждение ни диагностируется (сколько не ждал а усилитель не возбудился).
Было обнаружены автоколебания (приблизительно меандр) на частоте 178 кгц и амплитудой в 0.2 В, найден источник автоколебаний это модуль УНЧ-50-8 странно то что автоколебания появляются когда был какойто сигнал на входе(то есть: сигнал есть -усилитель отрабатывает, генератор отцепляешь появляются автоколебания, щупом осциллографа в другое место тыкаешь колебания исчезают -понять не могу) , также шумит блок индикации и регулировки но о нем потом. (пробовал корректировать ачх на УНЧ - не влияет колебания все равно лезут, зато при отсоединенной ООС (R18,C5) ни колебаний ни искажений ни фиксируются)
Также наблюдается паразитная амплитудная модуляция искаженная (приблизительно меандр), и не нагруженный и нагруженный усилитель будто работает на емкостную нагрузку (характерные скосы у синуса).
Усилитель проверен по постоянным и переменным напряжениям, все в норме но, выходные переменные (среднеквадратичное) напряжения входного дифференциального усилителя (туда еще корректирующая ООС входит) превышает на 0.4 в.
Помогите разобраться, руки прямые и оборудование есть, опыта не хватает, нужны советы грамотных схемотехников.
Общая схем акустической системы
(255.91 КБ) 657 скачиваний
Схема УНЧ
(155.13 КБ) 384 скачивания
Автоколебания отмаштабированы
(7.92 КБ) 579 скачиваний
Автоколебания общий вид
(6.18 КБ) 552 скачивания
Вид искажений в усилителе
(6.06 КБ) 571 скачивание
Сообщение Чумак »
Прочти статью вверху и начни сначала, прямо с БП. Помни: чем больше выложишь измерений, тем больше шансов на грамотные советы. И наоборот.
Питание проверено норм переменных примесей нет, статья прочитана, завтра поэкспериментирую с разделением усилителя, но при отпайке транзисторов и прочих активных и реактивных элементов (я проверил все -вообще все и везде) они в норме ни пробоев ни разрывов, все номиналы в норме- все в норме, только искажения которые я перечислил, грешу на деградацию транзисторов.
Сообщение Чумак »
"Норм" и "в норме" тут не катят, учти.
inquisitor писал(а): грешу на деградацию транзисторов.
Тут свечка и святая вода в помощь, выбирай.
Хорошо, напряжения питания входных диф. каскадов составляет +38,3; -38,7 -перекос но цепи питания в порядке(там диодный мост с емкостным сглаживающим фильтром -кондесаторы новые согласно схеме) и возможностей подстройки не имеет (амплитуда пульсаций не более 20мВ). Напряжение питания выходного каскада: +36,8, -36,5 (амплитуда пульсаций не более 20мВ).
Возможно, я некорректно выразился, но слово норма - общепринятое электротехническое понятие, если это не так видимо я ошибаюсь.
Проведу испытания, выложу таблицу с измерениями...
Сообщение Gigavolt »
Проверьте С4 С5 С9 С10,в принципе все флажки не мешает проверить-бывает, "текут"
итак, пока понять не могу, но вчера вечером схема работала, усиливала, итд. Сегодня заменил Vt9 (ситема установления смещения в выходных каскадах -заметил что слабо регулируется) и подстроечник r12, включил: выгорели vt20 vt18 vt16 vt14, захватили с собой r39, r35, r33, r31, r27,r22.. возможно что то еще, на выходе усилителя (при отпаянных перечисленных элементах) 0.4 в постоянки это нормально на холостом ходу?
у меня два вопроса:
1) для чего vt6
2) что в входном каскаде отвечает за симетрирование сигнала
Так, всех с новым годом, причину я нашел: как я и говорил: виновны транзисторы(воронежские тролли могут что угодно говорить и не верить): В следствии долгого(порядка 20 лет) почти непрерывного использования, характеристики транзисторов оконечного двухтактного усилителя тока сместились к насыщению (из-за этого и возникала хитрая ступенька у синусоиды), авто генерация тоже пропала. Обнаружилась все просто необходимые режимы не как не устанавливались, изменялись но не в положенном диапазоне значений, а так как ВСЕ элементы схемы в порядке включая проводники то 1+1= сбиты токовые режимы самых нелинейных элементов этой электрической схемы - транзисторов.
Но появились и новые проблемы: резко упала полоса пропускания усилителя (с замененным плечом) до 2кгц -что странно,
И каскад установки смещения(для оконечного усилка) не совсем корректно работает - следствие сбитых токовых режимов.
Я займусь полным пересчетом усилка чтоб избавится от всех проблем сразу, (так как тонкой настройкой усилителя посредством тупого подбора элементов под хороший результат - не умею)
Принимаю любую адекватную критику и советы - подкрепленные фактами и желательно формулами, книгами.
По УНЧ-50-8 уже столько материала в сети-завались.Непонятно, что вам мешает его наконец то отремонтировать.Делается за час,без заумных формул и пересчёта,тупой :))) заменой неисправных деталей.Их правда ещё надо диагностировать,с чем видимо у вас проблемы.
тогда приведите пример диагностирования деградировавшего транзистора).
Измерьте падение напряжения Б-Э и Б-К любым китайским тестером (переключатель на прозвонку диодов) исправных и "деградировавших" (неисправных) транзисторов,разница сразу бросается в глаза.
Так падение напряжение(при включенной схеме, измеряется вольтметром) или эквивалентное сопротивление p-n перехода (измеряется в отпаянном виде, мультиметром в режиме прозвоники диодов), и поверти я это делал, может мне так везет но разница незначительная)) прямо счас прозвонил старые и новые транзисторы, (благо лежат рядом) цифры похожи отличаются на 1, 2 ДЕСЯТКА но это скорее технологически разброс при изготовлении, а я говорил что потекли выходные характеристики из-за которых при отработки сигнала, точка покоя уводила выходной сигнал в зону частичного насыщения.
Я все это делаю не для того чтоб починить прибор но и разобраться с аналоговой техникой на его примере, к сожалению в месте где я работаю нету грамотных схемотехников, очень много интуитов, но объяснить грамотно как и почему они так сделали не могут((.
Показывает значение величины прямого падения напряжения на диоде в mV -специально в инструкцию М838-го посмотрел :)
Скажите каким образом у вашего усилителя "упала полоса пропускания " -из-за замены транзисторов? НЕ ВЕРЮ .Скорее накосячили при впайке-выпайке-прозвонке пассивных компонентов.
Вообще же надо постараться,чтобы унч50-8 естественно исправный был не в режиме :))) Не требует подбора транзисторов,лишь бы исправные были,резисторы с отклонением от номинала +-10% ,а на конденсаторы допуск и того больше.
сам, удивился как плечо одно выгорело, с сопутствующими резюками, я все это заменил, на килогерце проверяю нормально, 5 включил так амплитуда выходного упала до вольта, сам удивляюсь, проверил все проходные емкости и корректирующие фильтры как были так и остались, пока не до усилка..
Сообщение Dimez »
У меня на БАРК-001 была такая хрень с деградацией ПН перехода в УС.
На ЛК стоял 3102 с КУ 280, а в ПК 32. Соответственно волчок баланса стоял далеко не по середине. А звонились оба транзистора отлично с минимальным разбросом в Омах. Помог hfe-метр. Так что не стоит утверждать, что можно починить за час любой косяк в УНЧ. Бывает всякое.
