Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двуполярное из однополярного.
Текущее время: Вт фев 17, 2026 06:41:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Двух полярное питание из однополярного
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 23:49:56
Рейтинг сообщений: -15
Ну капец. Я и не знал что все эти резисторы, чего бы я их вказув? Я спрашиваю какая процедура по выравниванию?
П.С, подсоединить резисторы - нагрузку в 200 Ом на каждое плечо и тогда подбирать резюки или?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 08:55:37
Рейтинг сообщений: 53
Ни кто ни куда не подбирается, просто впаиваются одинаковые резисторы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:28:33
Рейтинг сообщений: 36
Ошибаетесь. Подбираются транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления ( в идеале ).
 Заголовок сообщения: Биполярное напряжение из однополярного
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 09:32:58
Доброго времени суток,
Возникла необходимость в биполярном источнике питания. У меня уже есть ИБП на 36В мощностью 350Вт. Можно ли из него сделать биполярный БП на +-18?
Смотрел различные схемы к примеру http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/.
Вопрос в том как его переделать под мои характеристики? Блок питания требуется для питания 6 канального усилителя на TDA7293.
Тема дубль.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Биполярное напряжение из однополярного
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:14:45
Рейтинг сообщений: 81
Да батенька, Вы знает толк в извращениях, судя по той ссылке что была предложена.
Есть три варианта решения вашей проблемы:
1. Переделка имеющегося блока питания.
2. Постройка DC/DC преобразователя.
3. Переделка всех усилителей на однополярное напряжение.
Выбирайте.
Мой канал на ТыТрубе
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярный БП из однополярного.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:14:33
Да ушш, печалько однако.
1. Переделать я точно его не смогу, он готовый, импульсный и вообще сложный :shock:
2. Не совсем понял зачем он мне нужен?
3. А вот переделка это конечно вариант, только вот УНЧ с однополярным питанием все какие-то хилые.
Я может сейчас скажу дикую глупость, но тем не менее. Где-то в недрах интернета видел схему как получить двухполярное питание. Так вот там подключили два одинаковых БП последовательно. С центра брали массу ну и соответственно + и - с обоих концов. Вопрос :)) могу ли я взять два блока питания от компутера и также сделать и получить скажем +-12 В ?
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярный БП на +-20V из однополярного транса на 40V
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:18:04
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Starichok51 писал(а):
странные результаты.
если 1-2 дают 40 Вольт, а 2-3 дают 12 Вольт, то 1-3 должно быть их суммой, то есть, 40 + 12 = 52 Вольта.
Или практически разность, если обмотки не сфазированы.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:30:13
Не поверите, достаточно и одного БП АТХ, заменив диоды по шине -12В.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 21:21:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 38
есть вопрос по добыванию средней точки из акб....то есть +\- 6 вольт
даже не вопрос....ну впрочем
кто нибудь додумывался до получения средней точки на 4 деталях
(два кондика и два диода) ?
или я один тут шизофреник :)
Точечный рисунок (2).JPG [8.73 KiB]
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 21:37:39
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2936
диоды не нужны.
искусственная средняя точка с помощью конденсаторов известна очень давно, когда тебя еще на свете не было.
и если бы ты удосужился прочитать тему с самого начала, то увидел бы, что такой делитель уже обсуждался.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:07:56
Карма: 9
тему я прочитал хорошо :evil:
диоды не нужны.
вот как раз нужны,они хоть какую-то стабильность дают.
без них средняя точка плавает и плавает конкретно.
также пробовал за шунтировать кондики резисторами примерно 1 ком
стабильность тоже хорошая,но потребление на холостом ходу увеличилось с 5.01pA до 9.9mA ,
с шунтами просадка около 550 мв
 Заголовок сообщения: Двухполярное питание для УЗЧ
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 21:26:14
Здравствуйте. Хочу сделать усилитель для наушников, на микросхеме LM1877N-9. Ей нужно двухполярное питание. У меня есть блок питания на 12В от сканера, можно ли сделать, как на картинке внизу? Максимальная мощность усилителя в даташите - 2 Вт при 8 Ом нагрузке. У меня наушники 24 и 32 Ома. И еще, как узнать, какой ток будет потреблять схема?
Сюда перенес.
pitatel.gif [3.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 00:25:00
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
При достаточно большом конденсаторе на выходе преобразователя должно работать.
Диоды у вас включены в обратном направлении значит всегда закрыты! Какую стабильность они могут давать если не участвуют в работе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 22:46:32
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Если включить в прямом, будет еще хуже :) А вообще при неравномерной нагрузке симметрии не получится. А если с шунтами - то только при токе, меньшем, чем ток шунта. Так что схема без средней точки трансформатора - ни то ни сё.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 23:26:10
Карма: 146
Просто искусственную среднею точку надо правильно использовать.
Вот пример правильного использования, здесь усилитель условно обозначен как операционник.
В восьмидесятые года такой собирал, и он очень не плохо звучал.
Такой вариант включения можно приспособить практически к любому усилителю.
Отличие состоит в делителе R1,R2. в результате сам усилитель поддерживает на выходе половину питания.
Правда мостик не верно нарисован.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 00:45:26
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Ничего страшного, будем от усилка транс питать :))) Тут и не такое видали :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 17:41:11
Какой емкости нужны конденсаторы, для конденсаторного делителя? Я пробовал 1000мкФ х 25В подключать к 12В источнику, один кондер сразу вспучился и потек.
Прошу совета, как организовать питание для усилителя на LM1877. По даташиту у нее напряжение питания (двухполярное) 6-24В, Мощность - 2Вт при 8 Ом, макс. ток - 450 мА. Прошу прощения за такие вопросы, но это будет мое первое устройство. Из обилия доступной информации, трудно выбрать то, что мне нужно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 18:11:31
Карма: 146
А чем не устраивает схема на 7 странице доташита.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 19:46:31
Я смотрел схему, которая внизу, с регулятором, они там чуть различаются номиналами некоторых деталей. Думал правильнее будет по ней делать. Наверное можно и однополярное питание сделать.
И все таки, какая емкость должна быть у конденсаторов в схеме с искусственной средней точкой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 20:59:44
Карма: 146
Емкость конденсаторов зависит от сопротивления нагрузки, неравномерности АЧХ и полосы пропускания, которую вам надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
