Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение headshotbacs »
всетаки оба соберу наверное...
Сообщение DrAl »
vbfbk2020 писал(а):DrAl, глумишься? Ну, Ну...
Избыток серьезности - это, знаете ли... Ладно, авось когда-нибудь осознаете... :facepalm:
Если б глумился, посоветовал бы вот это - http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type1/gm3.shtml . :)
А вообще - весьма привлекательно смотрелись бы какие-нибудь 211, 572 или, скажем, классические 2A3 или 300B. Почти шучу. ;)
Кстати, вот тут - http://www.head-fi.org/t/417493/best-looking-tube-amp , хотя и полно "больших" усилителей, попадаются весьма забавные "ушники"... ;)
Сообщение vbfbk2020 »
:beer: Не, 6с33с явный перебор для ушного уся. А вот 2А3, возможно, но дорого. Как вариант 6с4с (2с4с) с трансформаторным выходом. На трансе сделать 2е вторички, под 4(8) Ом и под уши сольконадо Ом. Но это разговор не для этой темы.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
As
Сообщение As »
Да уж, без хорошего трансформатора параметры лампового усилителя получаются далеко не Hi-Fi... Тем более, что для низкоомных наушников нужна мощность порядка сотен милливатт, и получить её от 6Н23П будет трудновато, даже с трансформатором... :dont_know: :))
Цитата автора из статьи:
"Основная идея: найти достойную альтернативную замену выходному трансформатору в ламповом усилителе. Часто именно этот моточный узел сводит «на нет» все усилия радиолюбителя. По сути всем известный эмиттерный повторитель тоже является трансформатором сопротивления."
Вот оригинальная схема
И еще цитата автора:
"Это усилитель класса «А» с выходной мощностью порядка 8Вт. Для оптимального согласования величина эмиттерного резистора должна быть равна сопротивлению нагрузки."
(64.09 КБ) 15315 скачиваний
Смотрим характеристики и делаем выводы.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... ev_2.shtml
Считаем, плачем и забываем об этой схеме.
http://musicangel.ru/mess138.htm
Сообщение просто КОТ »
ДА вот только опят таки основной усилительный элемент -- транзистор. Так не есть прикольно...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sansanu4 »
Да уж, природу не на**шь! :cry:
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
ВОТ еще одна похожая статейка.
Вот схема
headshotbacs, а у тебя есть эти лампы? Отеч. аналог 6н27п, но в руках не держал ни разу.
http://www.audiomania.ru/radiolampa/ele ... u7_eh.html :)) :)) :))
Спорим тут и 6Н23П заработает?! Ей токо полевик раскачать надо, усиливает он уже сам.
Ну и в чём смысл гибридника? Поставь вместо лампочки Бонч-Бруевича малошумящий ОУ и Ах!
Ну а если лампочки - так лампочки! Я вот собирал, для поддержания тонуса, по схеме SRPP на 6Н14П по неоднократно показанной здесь схеме аля vintage, но делал перерасчёт под свои(6Н14П) лампочки по методе http://musicangel.ru/mess161.htm
Мой №22786
просто КОТ, здесь и 6н1п заработает.... одна из коробки. Но, вопрос, как заработает? В таких схемах нужны лампы с низким анодным, тогда будет толк. И чего боятся высокого анодного? Если лень искать (мотать) анодный транс, то можно взять 2а низковольтных и соединить их низковольтные обмотки. Вот и источник анодного.
sansanu4 писал(а):Я вот собирал, для поддержания тонуса, по схеме SRPP
Это которая на двух лампах без транса?!
Кстати про анодное. Сегодня запустил экспериментальную ламповую схему с источником анодного на 555 и дросселе. ОНО РАБОТАЕТ!
Дык итъ она ... на 2-хъ стерео_О
Мой №22786
Ну всмысле не двух лампах а двух триода -- половинках одной лампы!
о_О!
А у меня первый опыт ТТЛЗ был на Изображение
с 10-ти лет слушал на ней вражьи голоса, но почему-то всё время грелись(оч. сильно) выходные(пара) 6П14П, менял их пока новые не кончились, поэтому дед её абгрейдил постоянно, вот это и был тот самый чудный ламповый звук, даже эфирные шумы звучали как -то нежно, не то-что "каменные". Кстати, до сих пор работает ...
Мой №22786
Собрал по SRPP на 6Н23П, заработало. Сильно удивил сочный низ. Наушники конечно не особо модные, но звук поменялся кардинально (Stanton DJ Pro 60).
(84.02 КБ) 4854 скачивания
Сообщение MTB-Rider »
вопрос по кремеру. если на место плечевого сопротивления нагрузки поставить 8 ом (вместо 32,64 и тд), сколько усилок выдаст мощности на динамики? и можно ли использовать данную схему как буфер? или надо также выставлять плечевой резистор согласно входному следующих каскадов? :idea:
