Включил амперметр и тестер, в нагрузку лампочку 12в , оба показывают 3,86А. Включаю еще одну лампочку, на тестере 6,06А (в зарядном выставлено ограничение тока 6А), а на моем амперметре даже трудно и определить прыгают от 6,05-6,13А. Напряжение питания ОУ не стабильно прыгает в районе 10,3-10,7вSoir писал(а): Сразу напрашивается ответ, что при большей нагрузке нестабильно напряжение. Измерьте вольтметром и/или образцовым (или просто другим) амперметром, последовательно включенным с нагрузкой. Если по нему показания тоже прыгают - причина в зарядном. Если показания стабильны - причина опять же может быть и в питании (разводке платы, наличие конденсаторов по питанию и на входе ОУ и МК). А также, при наличии пульсаций зарядного тока, возможно надо изменить принцип усреднения измерений. Это уже мой вопрос. Но Вы мне дайте больше информации. Во первых, проведите замеры, о которых я пишу, а во вторых подробнее, на сколько и как часто прыгают...
Нужен цифровой амперметр
Думаю прыгает и зарядный ток, наверно тестер более инерционный...Сергеj писал(а):на тестере 6,06А (в зарядном выставлено ограничение тока 6А), а на моем амперметре даже трудно и определить прыгают от 6,05-6,13А. Напряжение питания ОУ не стабильно прыгает в районе 10,3-10,7в
Добавил в прошивку по-больше измерений, попробуйте.
Установите конденсатор на вход МК емкостью 1 - 10 мкФ.
- Voltmetr_16F676.zip
- (1.14 КБ) 383 скачивания
перепрошил МК, Показания амперметра стали на много лучше 6,03-6,06А. А потом припаял электролит 10мк на вход МК, стало все четко и стабильно. СПАСИБО Soir, вроде бы все наладилось, сейчас соберу все на чисто и проверю в работе, а то резал дорожки когда перепрошивал МК и не очень аккуратно все получилось.
Soir, большое Вам спасибо! Показания не прыгают, работает отлично, как и должно быть. На входе МК поставил электролит 2,2мкф.
Добрый день уважаемый Soir.
Все все Ваши разработки и программы работают отлично, большое Вам спасибо.
Не подумайте плохо, что подъезжаю на гнилой козе, БЛАГОДАРЕН ВАМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ.
Вот просьба к Вам, подправить немного прошивку вольтметра (контроль напряжения в автомобиле) Вы делали рабочее напряжение 11,8в-14,8 если меньше или больше то индикаторы мигают. а нужно 11,8-14,2в. А еще переход в спящий режим не 30сек, а 2 мин. Ато часто засыпает при движении авто
Все это как-бы мелочи и не столь важно, но дело в том что сделал такой вольтметр сыну в машину, а его друзья хотят и себе такие. Вот я и хочу, если отдавать людям, то должно уже быть сделано по уму.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=113085
Изменил, не проверял.Сергеj писал(а):...подправить немного прошивку вольтметра (контроль напряжения в автомобиле) Вы делали рабочее напряжение 11,8в-14,8 если меньше или больше то индикаторы мигают. а нужно 11,8-14,2в. А еще переход в спящий режим не 30сек, а 2 мин. Ато часто засыпает при движении авто...
- (1.76 КБ) 257 скачиваний
Реанимировал Зарядное устройство "Рассвет-2"Хочу вмонтировать туда цифровой амперметр на 10А на PIC16F 676.скажите шунт от мультиметра MAS838 подойдет? и посоветуйте,пожалуйста ,из какого поста взять схему амперметра для моей затеи
Я себе в китае вот такое заказал. В комплекте шунт до 50А. и Вольтметр - вот такой. Пойдут на тестер БП (собрал из спиралей от обогревателя)
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Покупаете у меня пару таких вольтметров ,подбираете шунт для амперметра,сопротивление для вольтметра по datasheet на первой странице поста и у вашего зарядного всё есть и вольтметр и амперметр,и не нужны ни какие микроконтроллеры.Ох вру ещё нужно двухполярное питание для вольтметра чтоб мерить тоже напряжение что и запитан вольтметр,покупаете у меня ICL7660 и LM7805 и тогда уж точно всё будет красиво и с минимальным затраченным временем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=80
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
Зачем все так сложно, "такие вльтметры "я без труда соберу и сам,а за всё остальное спасибоuvv055 писал(а):Покупаете у меня пару таких вольтметров покупаете у меня ICL7660 и LM7805 и тогда уж точно всё будет красиво и с минимальным затраченным временем.
На 15 странице я выкладывал печатку амперметра, по ней я собрал уже не один амперметр, а где-то раньше Soir выкладывал схему на 10А и прошивку.
Вот нашел у себя:
Вот нашел у себя:
- АмперМетр 0-10А от Soir.rar
- (16.93 КБ) 407 скачиваний
В моём случае дешевле купить. Мне нужно 5 Вольтеметров и 5 Амперметров.
Учитывая что мега у нас стоит как Вольтметер в китае... я лучше подожду пару неделек... и ни какого гемороя и сразу всё цивильно
Soir: а можно прпросить сделать, на 2 4х разрядных индикатора, для индикации только напряжения и тока? С индикацией в последнем разряде соответственно U и А, и с гашением ненужного нуля в Вольтметре, сажем не так 05,0U а так 5,0U
Желательно с ОА и ОК
Непонятно назначение кнопки.
И ещё вопрос, какой точно шунт нужен с ОУ и какой без ОУ?
Как здесь:
Как здесь:
Незначащий 0 погасить можно.Adusik писал(а):Soir: а можно прпросить сделать, на 2 4х разрядных индикатора, для индикации только напряжения и тока? С индикацией в последнем разряде соответственно U и А, и с гашением ненужного нуля в Вольтметре, сажем не так 05,0U а так 5,0U
Для увеличения разрядности индикаторов не хватает выводов МК. Но никто не запрещает пристроить отдельные разряды с постоянно включенными нужными сегментами. Где-то я выкладывал разработки и с символами, сейчас уже и сам не найду.
Это был измеритель для зарядного устройства, кнопкой индикатор переключается на отображение времени заряда и количества амперчасов. С этим проектом еще было описание.Adusik писал(а):Непонятно назначение кнопки.
Точно не скажу. На вход МК должно подаваться напряжение от 0 до +5V - это весь диапазон от 0 до 10A. Если без ОУ, то расчет простой по закону Ома. Нужно получить падение напряжения в 5V при токе 10A. R = U/I => R = 5/10 = 0,5 Ом. Применение ОУ позволяет уменьшить сопротивление шунта в k раз, где k - коэффициент усиления ОУ (определяется соотношением резисторов R3, R4).Adusik писал(а):И ещё вопрос, какой точно шунт нужен с ОУ и какой без ОУ?
Понятно. В архиве что я прикрепил ваша разработка, туда же можно воткнуть буквы U и А, а да точно, неполучится
А если переписать прогу на 873й или 876й? Лучше на 876й, вообще хочу на 2 канала UA + UA
Это будет уже совсем другая разработка. Лично у меня сейчас нет на нее времени, может кто другой возьмется...Adusik писал(а):А если переписать прогу на 873й или 876й? Лучше на 876й
Добрый вечер всем! Обращаюсь ко всем кто может помочь решить мою проблему. Попал ко мне один цифровой вольтметр,таких схем
включения PIC16F676 в интернете я не нашел. Плата по размеру 3_х сегментного индикатора,проц в дип корпусе размещен под
индикатором, ноги индикатора ложатся на ноги проца без резисторов,вход на 7_мую ногу. Могу нарисовать схему в Proteus 7.10
или дать все необходимые данные,прошивки нет - закодированная. Возможно ли переделать прошивку что есть у вас на форуме
под эту схему. Ну очень хочется оснастить свой БП (Б5-30) амперметром и вольтметром, а места там очень мало, другие схемы
большие. Буду очень признателен за любой ответ.
