Хорошая сверлилка из доступных материалов
Goga_Long
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Goga_Long »
Вот, четырехчасовой вариант сверлилки №2 ver3.0, больше было беготни до мегадрели и к тискам.
Стойки от старой аппаратуры, не знаю уже от какой, дрова какие были, думаю сейчас какую ручку и как присобачить.
Думал будут люфты от несовпадения дырок в фиговинах и стойки хлипкими казались. Крепкая конструкция, люфт есть, но маленький, не критичный, могу посоветовать дальний от дремели конец фиговины делать длиннее, вообще то и так хорошо, ну мало ли.
Блескучее всё от того что попались хромированные "комплектующие", как показали версии 1.0-2.9 это не критично 8) :)))
(111.85 КБ) 3545 скачиваний
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
пусть все смотрят, любуются
неплохая конструкция, но дремель немного дороговат :?
(34.75 КБ) 11927 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
amfetamin
Сообщение amfetamin »
у меня дремель валяется,но он мне не нра((хочу как на первой странице,где цанги купить можно?подскажите плиз
Goga_Long
Да, дремель со странностями. Иногда гуляют обороты, но биений нет, пока сломал одно свёрлышко на 0.3мм, двинул платку пробную до того как убрал сверло из дырки.
Вот дрель №1 v1.0 :))) Собрана первой и тоже без ручки, пальчиком на донце движка давишь и нормально, назад пружина вытягивает. Немножко неудобная, там в поддоне транс неподъёмный с выпрямителем, целиком не выкладываю, в полусобранном всё состоянии. Механика простая тоже. Надо будет обязательно свет делать и сдувалку стружки, забыл про это дело, сдувать задалбываешся.
Подружил ручку и №2, надо будет укоротить ручку, длинновата и термоусадку одеть. Вообще наверное держалку дремели переделаю, сдвину ближе к загогулине :))) и повыше посажу. Запас на спуск есть и приличный. Пока некогда.
Да, тут вопрос прозвучал про цанги, навскидку ссылок нет, но на чипдипе точно есть, дорогое. А так народ по всему бывшему союзу торгует. По радиомагазинам должны быть, там главное с диаметром вала не промахнуться, на 2,3,4 мм практикуют а вставки обычно держат свёрла от 0.2 и до 3.5мм.
(89.46 КБ) 2001 скачивание
(70.74 КБ) 12247 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
не стесняемся показывать :))
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
В Кварце на ул. Буженинова есть цанги, на оси 2,3,4 мм за 350р
Goga_Long
Не у всех безлимит за 500 рэ в месяц :)))
Трафик на картинки улетает не слабо, с движком форума ещё не освоился, где у него "кнопка" ищу всё ещё, да и не особо выдающиеся поделки это. Так, народу для придания уверенности в собственных силах. :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Goga_Long писал(а):Не у всех безлимит за 500 рэ в месяц
Я ваще на GPRS сижу, и ничего, плачУ понемногу, но для обчей цэли, можно и разориться немного.
по поводу траффика: - картинки можно и нужно уменьшать до приемлемых размеров
Последний раз редактировалось oleg63m Ср ноя 21, 2012 15:34:33, всего редактировалось 2 раза.
MIF
Сообщение MIF »
Лично у меня стоит заводской министаночек с 40-Ваттным движком на 5000 об. и подъёмным столиком.
Но вам, в целях развития творческого процесса, возможно, будет интересно взглянуть на такой вариант исполнения.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Красиво, конечно, а вот боковой люфт как убирается? или мотор сидит жестко а движется стол? работал с таким девайсом, в принцыпе неплохо, но плата порой так и норовит съехать в сторону. неплохо если закрепить, но когда сотня отверстий......мрак полный. Поэтому в своей конструкции отказался сразу же, отдав приоритет подвижному мотору а не столу
А если в вашу конструкцию добавить еще одну небольшую ось, будет даже очень замечательно, проще, даже, чем у меня. вобщем можно брать на вооружение
А судя по надписи на источнике питания он работает от грозы? :)) Передовые однако технологии :beer:
о цангах:
У нас в Керчи, цанговые патроны с набором цанг 5-7 штук стоит 75 гривен (около 10 баков) и набор цанг без патрона 50 грин 10 штук кажется, а 1 цанга 5 гривен. считайте сколько стоит патрон :))
m.ix
Сообщение m.ix »
MIF Ачё утя ДПР в таком корпусе?
oleg63m писал(а):судя по надписи на источнике питания он работает от грозы?
От Тундры работает, заправляется ягелем :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
to MIF
Если добавить пару-тройку деталей и пару отверстий, вполне законченный сверлильник получится, простой и удобный.
Да простят меня любители качественных фотографий, :)) фотошоп совсем не чертильная программа :facepalm:
вот примерно так можно усовершенствовать это изделие, пружину рисовать не стал, не хватило терпения :)))
но это только мое мнение, оно может отличаться от правильного
(38.24 КБ) 12142 скачивания
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
О забивании гвоздей микроскопом слышал ,а вот о винчестере в качестве столика для
сверлильного станка - впервые вижу оригинальное употребление для 80 гигабайт.
Ан нет - мегабайт :oops: ну да они тяжёлые были...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
gfgeuf писал(а): они тяжёлые были...
а MFM на 10 МегаБайт вы видели 5 дюймовый? вот это силишшша.
А еще были 7 дюймовые, из них наделано множество Дцв антенн (из блинов) и сверлилок из моторов
Goga_Long
Ну, если твоя технология и доступ к станкам позволяющим такие вырезы и дырки делать настолько сильны, постарайся что б и остальное соответствовало.
Не в упрёк, просто если есть возможность пилить, строгать, сверлить легированную сталь, есть материалы - думаю надо и делать самопал из них на соответствующем уровне. А как начало, вполне круто. :music:
MIF
Сообщение MIF »
m.ix писал(а):MIF Ачё утя ДПР в таком корпусе?
Да не. это не мой, а для примера.
У меня УЛ-042-25 40Вт 5000об стоит на заводском министаночке. Фото станочка в мобильнике, позже скину. А электромотор на станочке такой:
По мощности коллекторного.. считаю свои 40 Ватт оптимальными. могу рекомендовать для построение сверлилки для плат и не только. Однако, я за шпиндель и ременную передачу.
oleg63m
Вот ещё любопытный вариант в качестве простого решения.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Goga_Long писал(а):Ну, если твоя технология и доступ к станкам позволяющим такие вырезы и дырки делать настолько сильны, постарайся что б и остальное соответствовало.
А Это ты кому сказал? Если мне, то отвечу, нет у меня никакого доступа к станкам, поэтому то и первый вариант таким получился, "наколенной сборки", с применением дрели, напильника и куска металлолома.
И кто сказал, что обрабатывать нужно высоколегированную сталь? можно же и дюраль использовать, как я в своей конструкции. Тут ведь как, если в голове опилки деревянные, так никакой станок не спасет. тут мозговой косточкой пытаться шевелить надобно.
Опять таки, если это касается моего предложения по доработке Mif, то высверлить пару -тройку отверстий и пропилить паз ножевкой по металлу 3мя-4-ю сложенными вместе полотнами это, как мне кажется не такая уж большая проблема, потом, все эти, назовем их опорными втулками, детали не обязятельно делать такой идеальной формы как на фото, если конечно тебе это устройство нужно не для выставки искуйств :)) можно их сделать и прямоугольными (квадратными).
Моя задача не выперндриваться, какой я типа мастеровой, заказал мол токарю-фрезеру он сделал, а я выставлю на показ как свое.
Моя цель сугубо радиолюбительская: поделиться с друзьями радиолюбителями простыми доступными для повторения технологиями.
Если же этот камень не летел не в мою сторону, тода извините, точнее прицеливаться надо :))) :beer:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
MIF писал(а):
oleg63m
Ну, это уже совсем без романтики. Был у нас на работе наподобие, еще в послесовковое время. мотор как на картинке выше 40 ватт и ременая передача. с точно таким же столиком. мне жутко не нравилась идея подачи столика,
кстати доработка
в конце рычага просверлил отверстие и пропустил в него провод 2мм стальной (на таких кабели подвешивают),
не другом конце педаль-качалка на шарнире, нажимаешь на педаль, провод тянет рычаг, столик подается к сверлу,
обе руки свободны, ими держишь плату, которая если имеет большие оазмеры то и дело пытается соскользнуть со столика и сломать сверло :)))
Goga_Long
oleg63m, я ж написал - НЕ В УПРЁК.
Там муфты стальными показались, легированными. У меня такие же есть, я попробовал их на мегадрели в тисках высверливать, ужос что получилось 8) :))) , хотя как то можно использовать....сверло село нафиг, спалил. Ну не токарь я, тяжелее паяльника у меня в руках ничего не было :)))
Именно по этому я к себе, к своим возможностям инструментальным и с расчетом на криворукость примеряю всё что нравится. Могу выложить уловы с других сайтов всяких сверлилок, там их штук сто, разных и похожих и вообще стрёмно выглядящих но народ на них работает, так что всё относительно. Кто то давно дырки на CNC по программе делает, а кто то корявенькой дрелькой на коленке извращается. При этом результаты похожи.
По моим поделкам видно что я ничего практически "тяжёлого" не сверлил, не точил, не пилил. Корячился с компоновкой того что есть с минимальными телодвижениями.
Фотку с муфтами и материал спецом скачал и рассмотрел с увеличением в FastStone, это просмотрщик такой, с лупой, можно фотку как под микроскопом разглядеть. Латунь :))) а я думал сталь...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Goga_Long
видать оба погорячились :beer:
А ты ваще молодец, с помощью фастона спектральный анализ сделал 8). Я сам думал по началу, что это бронза :dont_know: ,
а оно вон как повернулось :))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
насчет конструкций, ну, если выложишь, возражать не буду, но так чтобы это не выглядело как флуд, и не затрагивало ни чьи авторские права и самолюбие, вобщем аккуратно, пожалуйста. я сам свое изделие сваял только после того, как пересмотрел сотню других изваяний.
MIF я все на картинки по привычке смотрел, а только сейчас решил прочитать текст,
мдя, "Трудоголик", мать его, хотябы сам почитал как он гуглом перевел чужую статью, копирайтер хренов, я чуть мозги не сломал пока прочитал :kill:
