Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
Ок! Буду ждать новую прошивку!
А если поставить на 16 импульсов то все будет в норме?
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
dt_andrew писал(а): жду когда приедут TSA6057(TSA6060)
к несчастью больше взять мне эти микры негде
Ну так скажи, если не в моготу.
Имею пару 6057(одна новая-222 руб.,вторая б/у),
одну 6060(новая-114 руб.), как в S-10.
б/у надо-бы проверить, руки не доходят.
Ну и ясный пень + доставка.
Можно сварганить посылочку, как ранее...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Primus.
Сообщение Primus. »
Вот вы ищете микросхемы которые трудно достать,сделаете конструкцию,а остальные где будут доставать?
@nod
Сообщение @nod »
Primus. писал(а):Вот вы ищете микросхемы которые трудно достать,сделаете конструкцию,а остальные где будут доставать?
Неужели у ОСТАЛЬНЫХ прогресс остановится? :shock:
ChipManyak
А кто мешает-то самому замутить чёнить дельное и ДОСТУПНОЕ!
Да выложить сюда, чтобы все радовались!
А микры вполне доступные, всё зависит от желания их найти!
Profi
Сообщение Profi »
У меня возник вопрос по кнопкам. А точнее почему то у меня не совпадают три кнопки по назначению: на схеме написано MUTE, а на самом деле получается почему то LONDNESS, а LONDNESS стала MENU, а MENU стала MUTE. Прошивка 0210. Плата которую выкладывал на форум. Правда распайка её разьёма отличается от распайки разьёма на плате процессора, последними двумя пинами они у меня перевёрнуты на шлейфе.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Одно дело пойти в магазин и купить LM7001 за 50 руб,и другое TSA6057(TSA6060) под заказ,гораздо дороже.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Profi писал(а): Правда распайка её разьёма отличается от распайки разьёма на плате процессора, последними двумя пинами они у меня перевёрнуты на шлейфе.
сам себе и ответил :)
dt_andrew
Мявтор!
я уже писал что буду делать и на ТДА6057(6060) и на ЛМ7001
первая скорей всего будет на ЛМ по ней инфы больше
потом на ТДА она немного покруче
по достованию микросхем тоже писал подожду до среды напишу в митино
(отправили или нет заказ) если нет тогда бум думать по пересылки
всем спасибо за помощь и поддержку
Profi
Сообщение Profi »
Нет Вы меня не поняли я перепутул линии COL1 и COL2 на плате управления. И когда подключил шлейфом один к одному то там вообще полный бардак. Соответствут только кнопки STANDBY INPUT3 RIGHT а LONDNESS всёравно работает как MENU. Пока писал ещё раз проверил соответствие COL3 и ROW2. Всё совпадает. И чтобы соответствовали COl1 и COL2 я на шлейфе перевернул 9 и 10 линии. Тоесть теперь все сответствует схеме.
Шлейф
(49.82 КБ) 391 скачивание
dt_andrew
Мявтор!
Profi писал(а):У меня возник вопрос по кнопкам. А точнее почему то у меня не совпадают три кнопки по назначению: на схеме написано MUTE, а на самом деле получается почему то LONDNESS, а LONDNESS стала MENU, а MENU стала MUTE. Прошивка 0210. Плата которую выкладывал на форум. Правда распайка её разьёма отличается от распайки разьёма на плате процессора, последними двумя пинами они у меня перевёрнуты на шлейфе.
чето я не нашел твоей платы на форуме - хочу взглянуть может там ошибка
потому как у меня для тестов собрана банальная матрица 4х4
а когда народ начинает разводить для передней панели то делают косяки
это не упрек - сам на эти грабли наступал
dt_andrew
Мявтор!
Получил ответ от Митино
Микросхемы выслали - так что ждемс посмотрим что пришлют
Всем еще раз спасибо за помощь
Profi
Сообщение Profi »
dt_andrew писал(а): чето я не нашел твоей платы на форуме - хочу взглянуть может там ошибка
На странице 36 правда формат DipTrace. Чуть позже проверю просто проводками. До сих пор небыла разведена плата а пользовался проводками и просто не обращал внимания на соответствие кнопок.
ChipManyak
dt_andrew писал(а):Получил ответ от Митино
ВО! Самое время начинать ваять плату тюнера!
(склоняюсь к варианту Sony+TSA6057).
Profi
Сообщение Profi »
Проверил при помощи проводков там такая же ситуация. У меня клавиатура собрана по вашей схеме, если не ошибаюсь модуль под номером 3, там у Вас своя нумерация выводов. Я же эти выводы перенёс на нумерацию выводов разьёма на плате процессора:
1 пин (квадрат) ROW4
2 пин ROW3
4 пин ROW2
6 ROW1
8 COL3
9 COL1
10 COL2
Значит чтобы включить LONDNESS надо замкнуть ROW2 и COL3, тоесть вывод 4 и 8. Даже если я замкну проводками то всё равно включается MENU.Ниже прикрепляю разьём процессора с нумерацией выводов. И сответственно такаяже лажа с MUTE и MENU.
M2-PROCESSOR_1.lay
(14.5 КБ) 419 скачиваний
¤KOSTIK¤
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
Добрый вечер. Хотел бы уточнить у dt_andrew или других знающих людей, что именно ожидается в проекте МАКСИ. Я понял, что там будет присутствовать тюнер. И можно поподробнее об улучшениях. А то начал собирать http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ (РадиоКот :: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0.) Будут ли являться эти платы для МАКСИ пригодными ?
dt_andrew
Мявтор!
Profi писал(а):Проверил при помощи проводков там такая же ситуация. У меня клавиатура собрана по вашей схеме, если не ошибаюсь модуль под номером 3, там у Вас своя нумерация выводов. Я же эти выводы перенёс на нумерацию выводов разьёма на плате процессора:
2 пин ROW3
4 пин ROW2
6 ROW1
8 COL3
9 COL1
10 COL2
хорошо проверю у себя еще раз
мож просто на схеме нумерацию попутал
dt_andrew
Мявтор!
¤KOSTIK¤ писал(а):Добрый вечер. Хотел бы уточнить у dt_andrew или других знающих людей, что именно ожидается в проекте МАКСИ. Я понял, что там будет присутствовать тюнер. И можно поподробнее об улучшениях. А то начал собирать http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ (РадиоКот :: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0.) Будут ли являться эти платы для МАКСИ пригодными ?
на 90% - да
хотя в связи с появлением тюнера кнопок будет больше (можно конечно извернутся и оставить столько же, но это прорабатывается еще)
dt_andrew
Мявтор!
тока не тюнера а синтезатора наверно
ох чувствую я что мне придеться не только готовый тюнер прицеплять а плату приемника тоже делать и на ней тоже проверять
бум пахать куда деваться :))
ChipManyak
dt_andrew писал(а):
ChipManyak писал(а): ВО! Самое время начинать ваять плату тюнера!
Да я вообщем-то и имел ввиду отдельную плату тюнера с
синтезатором(наверное будет М8, смысл разделить аналоговую и цифровые части плюс есть желание сделать её универсальной, мало ли куда её придётся запихнуть.
