Дорого дня всем. Решил собрать и побаловаться вот этим устройством http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/21/
Скажите пожалуйста какой именно (точное название контроллера) АТмега16? ATmega16A-AU - этот?
Ну, судя по тому, что на схеме у контроллера 44 ноги, то вам нужен с суффиксом AU (корпус TQFP44).
atmega16A, вероятно, тоже подойдёт. (Почему вероятно? Потому что в оригинале использовался без "A" )
Вы прочитали о том, что сам чип поддерживает JTAG, т.е. к нему можно подключиться как к устройству поддерживающему этот стандарт. А вы хотите собрать, так называемый, отладчик JTAG - устройство, которое будет работать с чипами имеющими поддержку JTAG. При этом сам отладчик может быть реализован на микроконтроллере не поддерживающем JTAG. Так, например, множество JTAG адаптеров собрано вообще на FT2232C/D/H, которая сама даже не микроконтроллер и в ней нет поддержки JTAG в том смысле, в котором вы прочитали об atmega16a.
Очень нравиться этот отладчик и хотелось бы ег спаять, очень пригодится, но чтот мне не ясно одна вещь - там где элетролит на 16В, на схеме Proteus'а он стоит между +VCC и землей, но если смотреть на печатную плату он же меж VCC(от USB) и GND.
Доброго времени суток дорогие мои Коты. Хочу задать вопрос. Можно ли в представленной схеме JTAG отладчика разорвать цепь питания устройства так, чтобы FT232RL питалась от USB, а ATmega16 от целевого устройства, оставив там перемычку или выключатель. А то если руководствоваться советом вот этотого источника:
http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html «Если подключишь JTAG на FT232 с запиткой от USB к незапитанной целевой схеме (например по ошибке или недосмотру) то целевая схема запитается через защитные диоды паразитным питанием, т.к. на выводах FT232 будет высокий уровень. Что черевато тем, что может сдохнуть либо JTAG контроллер, либо контроллер целевой платы»
можно наделать много плохих делов.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
IMHO, вариант с буфером (например 74hc244) вполне подойдёт. FT-шка питается от USB, буфер от устройства. В сигнальных цепях между FT-шкой и буфером ставим резисторы 1-1.5 кОм. Ток утечки будет ограничен.
А можно накрутить что-нибудь типа вот такого.
