Привет всем!Вообщем разобрался в чем проблема, а проблема была в одном из транзисторов, после замены все стало четко Все регулируется как положено!Всем огромное спасибо за советы Вообщем это первая моя зборка, я впринципе доволен результатом)) Вот небольшой фотоотчет.
Здравствуйте!Вот решил собрать к своему блоку питания еще и защиту вот ссылка http://radionet.com.ru/shem/shem130.html. Также составил шаблон для печатной платы, посмотрите пожалуйста праильно или нет.
Не понятны обозначения выводов транзистора на плате. И это чтож получается, один выход с БП стабилизированный регулируемый, но без защиты, а второй не регулируемый,но с защитой?
Вообщем действительно перепутал сток и исток сщас исправил.И по поводу конденсаторов с1 и с2 там написано 16в вроде как мало будет.Это в схеме ошибка или я чегото не понимаю?
Для каждого источника свои конденсаторы. Ставьте с запасом по напряжению, тоесть если у вас блок выдаёт мах 9В, тогда 16В кондёры прокатят, а если 15В надо ставить 25(можно и больше, лижбы не меньше).
Может встроить защиту в регулируемый источник питания, гораздо проще.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
[quote="Телекот"] встроить защиту в регулируемый источник питания, гораздо проще. Может и так, но хотелось бы сделать это все с индикацией, т.е. со свтодиодами чтоб было видно что и как . А в моей предыдущей схеме что не так?Если не сложно поясните. Заранее спасибо.
У вас регулируемый источник остаётся без защиты, а именно он чаще всего используется. К тому же для вашей защиты нужен дополнительный радиатор для мощного транзистора. Да и транзисторы кт315 намного дешевле. Если нужна индикация это не сложно сделать.
