Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение AlexPivkin »
ustis писал(а):Вот промаркировал плату от Andre_S, смотрите, может где на косячил.
Я уже писал, вход ESR сидит на земле.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение serg1968-09 »
sergho Попробуйте свой дисплей на самой первой прошивке.
Заработал датчик 18В20.Все дело было в косых руках.Видимо,как прошивал контроллер,подпаивал к ножке провод от программатора,а потом,когда отпаивал,отпаял и ножку от дорожки.На взгляд не заметно,только прибором поймал.Спасибо Вам,Хатуль мадан.
Последний раз редактировалось serg1968-09 Пн окт 29, 2012 15:49:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergho »
Именно ее и шил. Правда не распаяна аналоговая часть, может в этом причина
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Не,я тоже пробовал без аналоговой части и дисплей работал.У Вас процентов 90,что дисплей не совмещается.У меня дисплеи два штуки 1110i пошли только в зеркальном изображении,а с дисплеев 1200 один работает нормально,а второй в зеркальном изображении и вроде оба с одной партии.С рассыпанием картинки сталкивался на дисплеях от NOKIA 3310.Тоже хочу купить еще штуки по четыре дисплеев 1100,1200,1110i и 1110 и попробовать как они себя поведут.Дисплеи копеечные,ради такого эксперимента этих копеек не жалко.
Сообщение Хатуль_мадан »
serg1968-09 писал(а):Поставил TL082,других под рукой не было.Есть другой MCP602,но он вряд ли покатит.Скоро должны привезти MCP6022,а усилитель AD823 у нас уж больно дорого стоит 300 рублей,хотя,оно того стоит.Почему пришел к выводу,что у меня не порядок с операционным усилителем,потому как:без термопары прибор в режиме измерения температуры должен показать на дисплее НЕТ ДАТЧИКА,а у меня сразу высвечивает на дисплее 25 градусов и без термопары.Да и на измерении сопротивления,он не мерит больше 3 ом.
Да, это все из-за низкого выходного напряжения TL082. С ОУ MCP6022 на АЦП подается максимальное напряжение 4.95В, поэтому и сделал предел переключения диапазонов (зашкаливания АЦП) более 4.5В, он же используется при опознании термопары. Можно вернуть в прошивке прежний порог 3.75В, тогда можно оставить TL082, но немного сузится шкала измерений. MCP602 тоже хороший ОУ, но он немного медленнее чем MCP6022, зато тоже Rail-to-Rail входом / выходом. AD823 и у нас дорогой, зеленое земноводное мне тоже не позволило его купить, все время душит. Хорошие ОУ всегда дороги.
Что касается дисплеев и рассыпания картинки, то пока с этим не сталкивался, вернее она рассыпается, если не подходит кодировка команд на установку курсора в нужную позицию, лечится только подбором команд, или их точным использованием из описания контроллера дисплея. Последнее время под одним и тем же названием продают что угодно, вроде два одинаковых дисплея, а ведут себя по разному с одной и той же прошивкой. Значит, или разные дисплеи, или имеются неисправности в самом дисплее. Примерно можно определить так, если рассыпается всегда одинаково, то не подходит прошивка под ЖКИ, а если все время по разному, скорее всего неисправен дисплей, или глючит подключение его к МК, может быть искажены уровни SPI интерфейса, пропадает контакт в разъеме и т.п.
Вот возникла свежая идея, надо все изменяемые величины записать в EEPROM, тогда каждый сможет подстроить программу под себя. Это относится к порогу отключения, выбор интерфейса связи с ЖКИ (8 или 9 битный), набор кода инициализации ЖКИ и т.п. Иначе придется делать очень много вариантов прошивки, может возникнуть путаница. Кто как на это смотрит? Заодно пытаюсь переделать программу на PIC16F886, не очень то они и одинаковы с PIC16F876A в части инициализации. Может у кого есть опыт использования компаратора в этом МК? Пока не могу понять, как его включить, а без него не получается измерять утечки конденсаторов. Плохо, что его нет в наличии, только PIC16F887, проверить пока не на чем.
Сообщение ustis »
Исправил!
esr3.lay
(259.68 КБ) 1152 скачивания
Сообщение куко »
Хатуль_мадан писал(а):
serg1968-09 писал(а): Вот возникла свежая идея, надо все изменяемые величины записать в EEPROM, тогда каждый сможет подстроить программу под себя. Это относится к порогу отключения, выбор интерфейса связи с ЖКИ (8 или 9 битный), набор кода инициализации ЖКИ и т.п. Иначе придется делать очень много вариантов прошивки, может возникнуть путаница. Кто как на это смотрит? .
Я за всемя руками :beer:
Сообщение igor43nv »
Развел плату. Прямоугольник 45х96.Монтаж на обоих сторонах.
Дисплей ложится со стороны зеленых проводников,шлейф загибается через край на сторону синих-и в коннектор(судя по фото дисплея должно хватить). Еще-триггер тов.Шмидта развел по своему,а не по схеме.
Если допустим,распечатывать для переноса на заготовку то зеленую печатаем как есть,а синюю в инверсии.
Надо заказывать детали...
Может с кем сможем договориться на PIC? А то его у нас нет,а заказывать-нереально дорого.
Plata.lay
(211.85 КБ) 1309 скачиваний
Последний раз редактировалось igor43nv Пн окт 29, 2012 22:27:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Александр Чуреков »
130р пик + 175р доставка chip-nn.ru. На несколько человек нормально выйдет
Сообщение ustis »
130р пик + 250р доставка chip-nn.ru. На несколько человек нормально выйдет
в chip-nn.ru 130р в DIP-28 корпусе, а нужен SO28. PIC16F886-I/SO там же 75р
Последний раз редактировалось ustis Пн окт 29, 2012 19:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Если можно заменить, то да. Факт в том что есть. А когда нет в одном корпусе в крайнем случае можно и в другом сделать
Нашел неточность-на разъем программирования неправильно завел ICSP_CLK/ Надо с вывода 27 контроллера,а я с кнопки включения кинул.
Поправил-перезалил.
Сообщение atac13 »
всем доброго времени суток!
интересная тема! слежу за развитием проекта!
вот и появились платы в LAY ,это эдорово :solder:
уважаемый igor43nv вы собирали уже по вашей плате??? или пока нет?? :shock:
ещё ребята подскажите ,что то я затормозил-как в LAY смотреть отдельные слои ,что бы номиналы нормально увидеть,
типа открыл плату ,там два слоя ,как один скажем посмотреть (что бы второй небыл виден) :shock: торможу реально :)))
Вниу-слева цветные букафки.
Еще нет. Думаю заказывать плату или самому делать...
Монтаж плотный,я сам когда собираю себя матерю.
Последний раз редактировалось igor43nv Пн окт 29, 2012 21:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dantist3 »
Хатуль_мадан. Посоветуйтесь с alex_grachhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50277. У него на свою паяльную станцию есть прошивки для 876-877-886-887-х PICов. И дисплеи у него Nokia-1100; 1110; 1110i работают без проблем.
Сообщение atac13 »
это понятно.
выбираю один слой скажем М1 ,но второй то М2 виден,как его убрать что бы не мешал???
Жми на саму букву М2,но тока чтоб в данный момент слой М2 не был выбран(точка не стоит).
Сообщение atac13 »
igor43nv писал(а):Жми на саму букву М2,но тока чтоб в данный момент слой М2 не был выбран(точка не стоит).
СПАСИБО! ну я тормоз к концу дня!!!!!
всё иду кино смотреть :)) :)) :))
ещё вопросик как дисплей Nokia- 1110i у кого нибудь нормально засветился.
есть один (приобрел для тестера аккумов,но видно не судьба его делать .набрёл на этот проект и ВСЁ!!! ХОЧУ ЭТО :))
а то моему ХАМЕЛЕОНУ ОДНОМУ СКУЧНО :) :) :)
кстати остался у меня один дисплей от хамелеона(100 процентов рабочий) -а может кто и его прикошачил???? вот это было бы здорово :))) :solder:
Очень извиняюсь... Двигал стабилизатор TL431 и забыл подправить схему. + кое-где отверстия немного развел. Подправил... :oops:
Где то у контроллера была сборка диодная неправильно пронумерована(неправил).
Plata.lay
(211.85 КБ) 1075 скачиваний
Фу-у,запустил как надо свой экземпляр.Перепоялил TL082 на MCP602 и все пошло нормально.На TL082 пробовал все и коррекцию по отрицательному напряжению и все равно на TL082 работает не так как надо.Так что,господа,лучше даже не заморачевайтесь с этой микрухой,хорошего ничего не будет.Это лично мое мнение.
